hallo, habe folgendes problem: zur hardware: lattice baustein mach4a5 64/32 lernplattform (schulintern) bcd-zähler 0-9 mit rs ff async (richtig aufgebaut!!) schon überprüft so also habe meine zähler brav mit schematic aufgebaut, keine probleme. wenn ich ihn auf mein logikbaustein kopiere und dann testen möchte geht er nicht. habe den bcd an einen taster angeschlossen. nun müsste ja jedes mal wenn ich drücke sich der wert erhöhen (dementsprechende LED´s müssten leuchten) tun sie aber nicht. jetzt mein problem an was kann es liegen? sollte der schalter entprellt sein, oder macht das nichts? weil ich habe s auch mit einem intenren takt (1 mhz) getestet geht auch nicht, die led´s funzen habe ich auch schon geteset... vielen dank. Fabian
Zählt dein Zähler irgend etwas? Entprellen: Wenn es ein Wechselschalter ist, dann kannst du auch den R- und den S-Eingang eines weiteren FF benutzen (oder halt 2 Taster...). Entprellen könnte so entfallen. Mit einem normalen Taster hast du ohne Entprellen aber eher einen Zufallszahlengenerator.
@ Fabian Riß (Gast) >bcd-zähler 0-9 mit rs ff async (richtig aufgebaut!!) schon überprüft Wozu das? RS FlipFlop UND asynchron sind böse böse! Was spricht gegen normale D-FlipFlops? >so also habe meine zähler brav mit schematic aufgebaut, keine probleme. >wenn ich ihn auf mein logikbaustein kopiere und dann testen möchte geht >er nicht. Sowas kommt des öfteren vor. >sollte der schalter entprellt sein, oder macht das nichts? MUSS! Entprellung MFG Falk
hey, also ich lass den zähler mit mit nem kippschalter hochzählen. aber zählen tut er garnichts!!! Der eine sagt entprellen der andere nicht, aber auch wenn der schalter nicht entprellt ist, müsste er ja was anzeigen(LED`s? tut er aber nicht. Was ist der vorteil wenn ich es mit d-ff mache? oder soll ich die kake mal syncron testen??? Gruß und Danke Fabian
@ Fabian Riß (Gast) >Der eine sagt entprellen der andere nicht, aber auch wenn der schalter >nicht entprellt ist, müsste er ja was anzeigen(LED`s? tut er aber nicht. Ja, er müsste wenigsten irgendwie zählen. Hast du auch die richtigen Pins zugewiesen? Richtig angeschlossen? >Was ist der vorteil wenn ich es mit d-ff mache? Es ist solide. >oder soll ich die kake mal syncron testen??? Wäre nicht verkehrt. MFG Falk
