Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermostat / Sleep-Mode / Frostschutz
Autor: André Wippich (sefiroth)
Hallo!
Ich würde mal wieder gerne auf Euren Erfahrungsschatz zurückgreifen ;-)
Ich möchte eine Schaltung bauen, die ein Outdoor-Pumpen-System gegen
Frostschäden schützen soll. D.h. das System soll sich leerpumpen, sobald
die Temperatur unter 2°C sinkt, damit das beim Gefrieren sich
ausdehnende Wasser nicht die Leitungen/Pumpe beschädigt.
Das Problem: Es ist ein System, dass im "Stand-By" auf Batteriebetrieb
läuft. Daher kann nicht ständig die komplette Hardware auf Full-Power
laufen und die Temperatur mit 100mA Stromaufnahme überwachen. Und
genausowenig möchte ich bei jedem Ausschalten der Schaltung das ganze
System leepumpen (wäre in den meisten Fällen ja unnötiger Stromverbrauch
und zudem nicht gut für das Gesamtsystem - ohne da zusehr ins Detail
gehen zu wollen).
Der Idle-Sleep-Mode des Atmel AVR würde es ja ermöglichen, in
regelmäßigen Abständen aufzuwachen, die Temperatur zu messen (irgendein
Temp-Sensor) und sich wieder schlafen zu legen. Der Stromverbrauch in
diesem Sleep Mode ist aber zu hoch...
Es muss also einer der Sleep-Modes werden, wo nur noch ein externer
Interrupt in der Lage ist den µC zu wecken (wo alle CLKs aber still
stehen), da dann der Stromverbrauch minimal ist.
Daher suche ich jetzt eine Lösung, für eine Schaltung mit Atmel
Mikrocontroller, die bei einer festen Temperatur (so bei 1 bis 2°C) aus
dem Sleep-Mode gerissen wird und insgesamt so gut wie keinen Strom
verbraucht (1mA wäre schon recht viel...). Außerdem muss sie
Temperaturen von -20° bis 50° aushalten können (ist halt Outdoor ^_^).
Jetzt habe ich drei Überlegungen, die ich aber noch nicht ins Detail
durchplanen konnte:
1.) RC-Glied am Interrupt-Pin, dass sich langsam auflädt und so alle 10
Minuten ein Wake-Up auslöst (zur Messung und danach wieder Sleep)
2.) Ein Bimetall Thermostat, dass bei 2° schaltet (z.B. Farnell Best.Nr.
732631) und somit einen Interrupt auslöst oder einfach gleich die ganze
Schaltung bestromt (die Idee ist mir grad erst gekommen ^_^).
3.) Eine IC Lösung, wie z.B. mit dem "DS 1620" (Reichelt). Da kann ich
per µC einstellen, bei welchen Temperaturen die Ausgänge geschaltet
werden sollen, das Teil auf "fortlaufende Messung" stellen und den
Controller schlafen legen. Sind die 2°C erreicht, geht einer der Pins
auf HIGH und weckt den AVR. Leider verbraucht das gute Stück auch wieder
1mA.
Habt Ihr da evtl noch weitere Vorschläge oder könnt mir Tipps zu den von
mir gemachten geben?
Wenn ich dann ne verbrauchsgünstige Lösung habe, wie ich den Controller
wach bekomme, muss ich mir nur noch Gedanken machen, welchen
Spannungsregler ich benutze stöhn Ich tendiere grad noch sehr stark
zum Bimetall Thermostat, dass parallel zum Einschalter liegt und eine
harte Stromtrennung ermöglicht. Im Betrieb muss die Schaltung nicht
sonderlich stromsparend sein (geht im Vergleich zum Pumpenstrom unter),
wobei weniger Verbauch natürlich immer gut ist.
Ich danke Euch schonmal für Eure Hilfe. Gerade bei der Auswahl und
Anbindung von Sensoren oder Aktoren ist es immer gut, den Rat von
Außenstehendem zu hören. Finde ich zumindest...
Gruß, André
____________________
http://www.Dark-Sun.de
Autor: Andreas K. (a-k)
Spendiere dem AVR einen zweiten Takt am asynchronen Timer (Mega8
aufwärts), der ihn in grösseren Abständen aus dem Tiefschlaf reisst.
Darin braucht er extrem wenig Strom.
Manche Controller können für sowas auch den Watchdog-Oszillator
missbrauchen, ich weiss nur grad nicht ob auch die neueren AVRs dazu
gehören.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ André Wippich (sefiroth)
Die Temperatur wird na nicht tierisch schnell sinken. Ein Messung alle
5..10 min sollte reichen.
Genau. Deshalb nimmt man hier sinnvollerweise den Power-Save Mode und
betriebt einen 32 kHz Quarz al asynchronen Timer. Der weckt den AVR alle
2 Sekunden, der zählt für ein paar uS eine Variable hoch, prüft ob das
Zeitfenster vergangen ist und legt sich wieder schlafen. Verbraucht Pi
mal Dauem 10uA (MIKROampere).
STARKSTROM!
Kein Thema.
Siehe ebn.Plus einen Temperatursensor deiner Wahl.
Aua. Das ist für ein Bügeleisen oder Kühlschrank OK, aber nicht hier.
MFg
Falk
Nen Timer an den asynchronen Timer hatte ich auch schon überlegt. aber
in den Datenblättern von ein zwei Oszillatoren, die ich mir schnell
rausgesucht hatte stand was von 20mA Stromaufnahme. Da brauche ich ja
ein Kraftwerk für ;-)
Habt Ihr ein explizites Beispiel was man da nehmen könnte?
Dann hast du dich wohl verlesen.
32kHz Uhrenquarz und gut. Dann brauchst du nichtmal einen Quarz für den
Hauptoszillator, der interne RC-Taktgeber reicht dann.
MFG
Falk
P.S. Ist sicher einen Wiki-Artikel wert. AVR Sleep modes.
Du sollt da keine externen Oszillatoren dranhängen, sondern an die
Oszillatoranschlüsse beispielsweise vom Mega8/Mega88 einen 32KHz
Uhrenquarz. Den Controller dann so fusen, dass er seinen Haupttakt vom
internen RC-Oszillator kriegt (das ist die Voreinstellung), und einer
der Timer von diesem Quarz versorgt wird.
Dann kannst du den Controller in einen Stromsparmodus versetzen, in dem
nur noch dieser 32KHz-Takt läuft, und mit dem daran angeschlossenen
Timer den Controller bei Ablauf zu Messung oder weiterzählen aufweckt.
Der mittlere Stromverbrauch liegt dann im unteren Microampere-Bereich.
EDIT: sind dann ca. 8µA während er im "power save mode" schläft
(Mega88).
Ja, aber im Atmel Datenblatt ;-) Hatte übersehen, dass ein Quarz
ausreicht. War irgendwie auf dem Trichter, dass ich ein Taktsignal
einspeisen muss und daher einen eigenständigen Oszillator brauche (der
10 bis 20 mA frisst).
Danke Euch! Dann ist mein problem ja (fast) gelöst. Ich werde einfach
die ganze Peripherie über nen FET abschaltbar gestalten und dann
zyklisch Messungen durchführen. Jetzt muss ich nur noch nen
Spannungsregler finden, der mir aus 9 bis 14V (KFZ-Batterie) 5V macht
ohne dabei selbst Unmengen an Strom zu verbrauchen. Bei nem 7805 helfen
mir auch die schönsten Stromsparmodi nichts :-)
Für Extremisten. TPS715 von TI.
Falk
Echt nettes Teil, schafft aber leider nur 80mA.
Ich glaube aber nicht, dass ich die Schaltung im Betrieb mit allen
Sensoren/Aktoren und Anziegen auf unter 80mA dimensionieren kann. Die
Lasten werde schon direkt über die Batteriespannung betrieben, aber es
sind einfach zuviele Verbraucher da, die stabilisierte 5V brauchen.
Werde bei Farnell mal schauen müssen, ob ich was mit 100 oder 150mA
finde. Oder fällt Dir da sofort was für ein?
Das reicht doch! Der versorggt nur den uC. Der Rest klassisch über 7805,
welcher aber im Schlafzustand per FET abgeschaltet ist.
LP2951.
MFg
Falk
Ich habe jetzt (endlich) mit dem Schaltplan anfangen können und habe
jetzt einen besseren Überblick, was überhaupt alles in die Schaltung
rein soll. 10µA - 20µA Stromaufnahme des AVRs wären sehr gut.
Wenn ich jetzt aber einen externen 32kHz Uhrenquarz für den Timer zum
Aufwachen benutze, geht (wenn ich es richtig verstehe) die Stromaufnahme
laut Datenblatt (AT90CAN128 - S.388 - Kap 28.2 - Fig. 28-10) sehr in die
Höhe. Bei 5V Supply liege ich dann bei 100µA, und das ist ja ein recht
krasser Wert... Vor allem wollte ich eigentlich (weit) unter 100µA
bleiben.
Gibt es da eine Möglichkeit den Timer stromsparender anzusteuern? Sonst
muss ich evtl. doch auf einen Thermoschalter zurückgreifen, der die
Schaltung mittels Interrupt aus dem Sleep-Modus holt.
DB: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Autor: AVR und mehr (Gast)
> recht krasser Wert...
Ähm... Du hast geschrieben, daß du eine Autobatterie verwenden
möchtest. Deren Selbstentladung ist ERHEBLICH höher als diese
100µA. Die Selbstentladung liegt deutlich im mA-Bereich. Auch
mal etwas mehr Luftfeuchte bringt mehr Entladung zusätzlich als
die 100µA.
MfG:AVR und mehr
Stimmt schon, aber auch wenn die Selbstentalfung im mA Bereich liegt,
wird die Schaltung die Batterie noch schneller leeren, wenn sie mehr
Strom zieht. Und Mit der ganzen Peripherie liege ich dann vielleicht bei
130µA, wobei mehr als die Hälfte nur auf den dusseligen Quarz
zurückzuführen ist :-)
Gut wäre ein Temperatur Switch, der bei 4 bis 5°C einfach nur einen Pin
auf HIGH/LOW legt (Open-Source/Drain ist natürlich genausogut), damit
ich damit den Interrupt auslösen kann.
Oder eine Taktquelle, die mir in großen Abständen einen Impuls und
Flankenwechsel genereirt, damit ich den Controller aufwachen lassen kann
und eine Temperaturmessung mit einem seperaten IC durchführen kann (die
brauchen so max 250µA). Die Zeitabstände können ruhig mehrere Minuten
sein. Eine Messung alle 5 bis 10 Minuten wäre ideal. Und die Abstände
müssen auch nicht auf die Sekunde genau sein. Es soll ja nur in
regelmäßigen Abständen die Temperatur kontrolliert werden.
Wenn es da Applikationen mit Stromaufnahmen von unter 100µA gäbe wäre
das super. Aber meine Suche hat mir bisher immer nur ICs mit 100µA bis
1mA Stromaufnahme gebracht :-(
>Strom zieht.
Bitte?
Wenn die Selbstentladung bei angenommenen 1 mA liegt, und dein
Controller + Gemüse 130uA zieht, sind das gerade mal 13% mehr. Und nun
rechne mal aus, wie lange eine Batterei mit beispielsweise 10 Ah hält?
10Ah / 1,13mA = 7692 h, das ist fast ein Jahr
Ne grosse Autobatterie hat eher 40Ah und mehr.
Bei 3,3V braucht der 32k Quarz nur 10uA. Siehe Sleep Mode.
Gibt es Dutzenende. Siehe Temperatursensor.
Siehe Sleep Mode
Bei DER Stromquelle kein Problem.
MFG
Falk
Hmm, ich glaube die 100µA habe ich da falsch herausgelesen... Beim
IDLE-SleepMode ist aus dem Diagramm "Idle Supply Current vs. Vcc (32kHZ
Watch Crystal)" ein Strom von 30µA angegeben. Bei "Power Save" sind es
laut Diagramm nur noch 16µA - allerdings wird da nichts mehr vom
Watch-Crystal erwähnt. Ich beziehe michjetzt auf die Diagramme in
Kapitel 28.
Nebenbei noch was anderes:
Ich habe folgenden Oszillator gefunden: SG-3030JF
DB: http://www.farnell.com/datasheets/91189.pdf
Der braucht nur 2µA bei 5V Supply. Dann könnte ich doch den einfach an
den TOSC1 Pin hängen und alles ist gut, oder?
Falk Brunner wrote:
> Bitte?
Ok, das hätte ich vielleicht wirklich mal ausrechnen sollen, bevor ich
hier Panik schiebe :-)
Aber nur für die Theorie - würde der 2µA Uhrenquarz eine Stromersparnis
bringen?
Autor: lontano (Gast)
bringen?
---stellen sie sich eine Frage ...schenken sie sich eine Antwort---
Autor: Jurij G. (jtr)
Also eine Autobatterie hat sich nach einigen Monaten so oder so selbst
entladen, deine paar µA weniger Stromaufnahme sind der Batterie
vollkommen egal.
Beispiel: Gehen wir davon aus das die Batterie nach 6 Monaten komplett
tiefentladen ist. Bei 50Ah ergibt das 50/(6*30*24) = 0,0115 also 11,5mA.
Jetzt überlege mal wieviel du durch 10µA weniger sparen kannst...
Ja, das hab ich doch akzeptiert ;-)
Aber es interssiert mich dennoch:
Bringt ein 2µA 32,768 kHz Oszillator am Timer2 TOSC1 Eingang eine
geringere Stromaufnahme im Vergleich zu einem 32,768 kHz Uhrenquarz an
TOSC1 & TOSC2? Oder umformuliert, wiviel Strom wird benötigt um den
Quarz zu nutzen.
Wäre sehr nett, wenn mir das noch jemand kurz beantworten könnte.
>Quarz zu nutzen.
Wenn du zur Abwechslung mal die geposteten Links lesen würdest, könntest
du die Frage recht leicht beantworten.
Siehe Sleep Mode
Wäre nett wenn du mal lesen würdest.
MFG
Falk
Den Artikel habe ich mir durchgelesen. Allso bitte nicht gleich böse
werden...
In dem Artikel wird aber doch nur beschrieben, wie man es mit einer RTC
(übrigens ein sehr nettes Bauteil!) und dem tiefsten Power Down Mode
extrem stromsparend realisieren kann. Meine Frage zielte aber mehr
darauf welche Änderung sich ergeben würde, wenn ich im Power Save Modus
eine andere Taktquelle verwende (auch wenn die Lösung mit der RTC besser
ist).
>werden...
Glaub ich nicht. Dort gibts eine sehr grosse Tabelle, wo der
Stromverbrauch im Power Save Modus mit 32 kHz Quarz drinsteht.
MFG
Falk
Jaaa, aber es steht da nicht drin wieviel Strom gezogen wird wenn ich
KEINEN Quarz verwende, sondern ein externes Taktsignal.
Ach soooo. Hab ich wohl ein weing überlesen. :-0 Entschuldigung.
Offiziell wird das von Atmel nicht empfohlen, siehe Datenblatt. Besser
ist das zyklische Aufwecken aus dem Power Down Modus. Siehe Artikel.
MFG
Falk
Jo kein Ding ;-)
Ich glaube ich versuche es gleich mit dem DS1371. Ist an sich nicht
nötig, aber auf die 2 Euro kommts nicht drauf anund man will sich ja
auch weiterbilden...
Wollen wir ihm jetzt auch noch verraten, daß er sich seine Autobatterie
einfach kaputtsteht - egal, ob die Schaltung angeschlossen ist oder ob
die Batterie nur so rumsteht? ;-)
Gerade Autobatterien brauchen Ströme (und keine Stömlingchen), um eine
Sulfatierung der Platten zu verhindern. Eine Autobatterie braucht immer
mal wieder einen Entladestrom im A-Bereich und natürlich ebenso eine
Ladung im A-Bereich. Diese Reglung könnte der Microcontroller sicher
auch mit erledigen: 1x im Monat schaltet er zunächst z.B. eine KFZ-
Scheinwerfer-Glühlampe für 2h an, wieder ab, und anschließend aktiviert
er das Ladegerät, welches er bei erreichen der Ladeschlußspannung wieder
abschaltet. :-)
MfG:AVR und mehr
Ok, wird berücksichtigt :-)
@ AVR und mehr (Gast)
Psssst. Die Industrie braucht doch Umsatz ;-)
Aber wie ist das mit den Bleigel Akkus? Die sind doch auch für
Alarmanlagen etc. geeignet, wo sie lange als Backup funktionieren
müssen.
MFG
Falk
Muss ich mir eigentlich beim Pull-Up am Reset-Pin Gedanken machen? Gilt
für den Reset auch das maximale Leakage von 1µA wie bei den IO Pins?
Nicht dass mir da über denn Reset Pin Starkströme in den AVR fließen :-)
Nicht kleiner als 10K. Braucht man allerdings nicht mehr wirklich, der
eingebaute reicht meist.
Keine Bange, das passt schon.
MFG
Falk
> müssen.
Die Blei-/Bleigel-/...-Akkus für Alarmanlagen, Baustellenleuchten, USV
etc. sind für wesentliche geringere Ströme ausgelegt, haben somit einen
deutlich höheren Innenwiderstand. Die Selbstentladdung ist nicht ganz
so groß wie bei den Autobatterien, aber immer noch deutlich. Aber sie
werden ja ständig auf voller Ladung gehalten, sie entladen sich ja nur
bei Stromausfall, wenn sie die Zeit des Stromausfalls brücken. Und je
nach Auslegung ges Gerätes entladen sie gelegentlich den Akku und laden
ihn dann wieder.
Für den OP wäre darüber nachzudenken, ober er nicht lieber einen kleinen
Bleiakku nimmt, bei dem er für regelmäßiges Nachladen sorgt.
MfG:AVR und mehr
