Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SHT75 am PIC 16F877A
Autor: Enrock Ja (Firma: studi) (enrock)
Servus und Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem SHT75 Temperatur und Feuchte-Sensor. Und
zwar bekomme ich diesen an meinem PIC 16F877a nicht zum laufen.
Mein Quellcode ist im Anhang
Gibt es jemanden, der mit dem Sensor Erfahrung hat und ebenfalls wie ich
in Assembler programmiert?
Jemand ne Idee, was ich falsch mache oder wo der Fehler ist. Vielleicht
in der Initialisierung….
Danke
Autor: tastendrücker (Gast)
Hi Daniel,
ich habe ein Projekt mit SHT11 an einem 16F628 (glaube ich). Kann ich
heute abend mal raussuchen - schon 3 Jahre her...
Mal sehen, ob ich heute dazu komme ;)
Hallo Daniel,
ich habe mein Projekt noch mal hervorgekramt. Leider ist der Code derart
mit Hilfe von Makros realisiert, dass die SHT-Ansteuerung nur schwer
nachvollziehbar ist.
Diese Seite hat mir damalsgeholfen (Wetterstation mit PIC und SHT):
 http://www.njqrp.org/digitalhomebrewing/pic-wx/pic-wx-3.html
Kannst dir ja mal die SHT-Routinen ansehen. Für die Linearisierung der
Feuchtemessung gibt es eine Vereinfachung (über drei Geraden). Das spart
erheblich RAM und Zeit. Sag Bescheid, wenn du Daten lesen kannst. Dann
such' ich mal die Lienearisierung raus.
TD
Hallo Daniel,
von hier schwierig zu sagen... Und ohne Oszi kann man nur probieren.
Wenn du meinst, es könnte an der Frequenz liegen, dann einfach viele
nop's einbauen.
Zur Abweichung:
Könnte es sein, dass du im 8/12 Bit Modus misst, beim Rechnen aber die
Formeln für den 12/14 Bit Modus verwendest? (Manchmal hat man ja solche
Tage...)
Ich werde (morgen) mal versuchen die relevanten Teile aus meinem Code zu
extrahieren.
Okay ich habe das Problem gerade eben beseitigt!.
Argh.
Was ich mir aber immer noch nicht erklären kann ist die Abweichung bei
der Messung.
Hat dazu jemand eine Idee?
Autor: Msp 430_crew (msp430_crew)
wie oft mißt du pro Sekunde? Hast du schon mal zurückgerechnet wenn
Temp=5680 (Data = 1011000110000) und dann mal mit Oszi vergleichen.
Zum Anfang hatten wir auch ein paar Probleme mit dem SHT75. Aber er hat
definitiv keine Abweichung zu Anderen Sensoren (bzw. nur im
Nachkommabereich).
Hallo Daniel,
ich werde dann wohl mal heute abend mein Projekt "auseinandernehmen".
Ich habe einen 16F628 verwendet. Für die Berechnungen
(Multiplikation/Division) habe ich Routinen aus den AN's von Microchip
genommen. Genaueres werde ich dir heute abend schreiben.
Hast du immer noch Probleme mit den Abweichungen? Bei meinem Projekt
sind Abweichungen uninteressant, da ich nur die Differenz zwischen zwei
Sensoren benötige. Solange beide dieselbe Abweichung haben ist's egal.
Hallo Daniel,
hier habe ich mal die Linearisierung der Luftfeuchte-Messung aus meinem
Projekt extrahiert. Wie gesagt, ich habe viele Makros verwendet, hierbei
allerdings nicht. Die Linearisierung erfolgt dabei durch Näherung über
drei Geraden (Quelle siehe unten).
Die gemessenen RH Daten (2 Bytes vom Sensor) müssen in SHTxx1DataByte1
und SHTxx1DataByte2 übergeben werden. Dann
     call SHTxx1LinearizeHumidity
aufrufen. RH wird in W zurückgegeben.
Wenn Du willst, kann ich dir auch das komplette Projekt senden
(E-Mail?). Aber ich glaube nicht, dass du da durchsteigst (ich habe da
selbst mittlerweile Schwierigkeiten ;-)
Viel Glück!
; Benötigte Variablen:
 cblock
        SHTxx1Data:0       ; 16 Bit Data
        SHTxx1DataByte1    ; RAM to store measurement Hi byte
        SHTxx1DataByte2    ; RAM to store measurement Lo byte
        SHTxx1DataCRC      ; RAM to store measurement CRC byte
        Temp1
        Temp2
 endc
; LinearizeHumidity
; Kompensation der Nichtlinearität der RH-Kennlinie des SHT-Sensors
; Methode: Näherung über 3 Geraden für 12 Bit Genauigkeit
; von  Claudiu Chiculita
;     claudiu.chiculita@ugal.ro
;      http://www.ac.ugal.ro/staff/ckiku/software
SHTxx1LinearizeHumidity:
SHTxx1RH128  equ  Temp1
SHTxx1RH32   equ  Temp2
    movf  SHTxx1DataByte1,w     ; x/128
    movwf  SHTxx1RH128
    rlf  SHTxx1DataByte2,w
    rlf  SHTxx1RH128,f
    swapf  SHTxx1DataByte1,w    ; x/32
    andlw  0xf0
    movwf  SHTxx1RH32
    swapf  SHTxx1DataByte2,w
    andlw  0x0f
    iorwf  SHTxx1RH32,f
    bcf  STATUS,C
    rrf  SHTxx1RH32,f
    movlw  4
    subwf  SHTxx1DataByte1,w
    btfsc  STATUS,C
    goto  SHTxx1_LH_f2
    movf  SHTxx1RH128,w      ; x<1024
    addlw  -3
    addwf  SHTxx1RH32,f
    movlw  200               ; do not go below 0
    subwf  SHTxx1RH32,w
    btfsc  STATUS,C
    clrf  SHTxx1RH32
    goto  SHTxx1_LH_end
SHTxx1_LH_f2
    movlw  10
    btfsc  STATUS,C
   goto  SHTxx1_LH_f3
    movf  SHTxx1RH32,w       ; 1024<=x<2560
    addlw  4
    movwf  SHTxx1RH32
    goto  SHTxx1_LH_end
SHTxx1_LH_f3
    movf  SHTxx1RH128,w      ; 2560<=x
    addlw  -24
    subwf  SHTxx1RH32,f
SHTxx1_LH_end
    movf  SHTxx1RH32,w
    return
