Ich hab mal ne Frage zum Datenblatt hier http://www.faberkabel.de/datenblaetter/de/DBL_3_02_J-Y(ST)Y.pdf dort steht die Prüfspannung beträgt 300V das würde doch bedeuten man kann dieses Kabel zum Anschluss beispielsweise eines Kontakmanometers o.a. für 230V DC /AC verwenden. oder nicht ? weil unten der Hinweis steht Diese Leitungen sind nicht für Starkstromanwendungen zugelassen.
Koennen und duerfen ist ein Unterschied. Netzspannung muss in der Regel doppelt isoliert sein.
HÄ!? Was hast du vor? Der Kabeldurchmesser ist ausschlaggebend für den STROM, nicht Spannung. 230V Wäre mir viel zu riskant, bei der dünnen Isolierung
Prüfspannung für "Starkstromanwendung ist aber mindestens 1000V Mindestquerschnitt für Netzspannung ist 0,75qmm (Ich weiß manche China Gerätehalten das auch nicht ein )
Es fließt ja kein Strom die Spannung liegt nur an einem hochohmigen Eingang einer Steuerung an. Der Mechanische Kontakt schaltet die 230V nur durch. Allerdings ist ja der Effektivwert 325V und liegt somit über der Prüfspannung.
Effektivwert 325V - nicht ganz, der Spitzenwert ist 325V Wenn Dein eines Kontakmanometer nach Din VDE 08xx gebaut ist kein Problem, ist es aber nicht, es sit nach DIN VDE 01xx gebaut und dann muss auch die Leitung nach DIN VDE 0100 gebaut und geprüft sein (1000V)
Ihr wollt Netz auf einer Leitung haben, nur um einen kontakt abzufragen ? Der muss aber sehr stark verschmutzt sein ... Dass der Kontakt Netz kann, heisst nicht, dass man auch Netz schalten muss. Ich wuerd zB 12V nehmen umd einen 10k Widerstand schalten, sodass zumindest 1mA ueber den Kontakyt fliesst.
Ist ne Not Aus Kette 230V DC sind es doch nicht AC. die 230V kommen von einer Batterieanlage das Kabel lag schon da ein LiYY-JZ / OZ müsste erst noch gezogen werden was arbeit macht und Geld kostet deshalb das bestreben das Kabel doch noch zu nutzen.
Das wird ja immer besser ....
Nein ,Nein, Nein so was macht man einfach nicht ......Ende aus !
in 2 Jahren, ach was nicht mal nächste Woche, würde eine andere Person
beim ansehen eines Telefonkabels damit rechnen das da eine Spannung
weit jenseits von 60 V drauf ist .
Und dann auch noch Dc aus Batterien, die wahrscheinlich auch noch eine
Strom liefern könne
der dein 0,6 zum Glühdraht werden lassen kann .
Völlig sinnlose Diskussion: Das Kabel ist nicht für Starkstromanlagen zugelassen. Basta!
