Forum: FPGA, VHDL & Co. Statemachine Asynchron
von Sebastian (Gast)
hab' grad ein kleines CPLD-Projekt. Hauptbestandteil ist eine
Statemachine. Mit folgenden prinzipiellen Ablauf:
S1: Setze Out-Pins -- Sicherheitsschaltung stimulieren
S2: Teste In-Pins  -- Sicherheitsschaltung prüfen
Jetzt habe ich folgendes Problem, wenn ich in S1 bin setze ich dort die
Output-Pins, leider werden diese aber erst im nächsten Takt am Ausgang
tatsächlich gesetzt.
Mir wäre es viel, viel lieber wenn diese Outputpin sofort gesetzt
würden, wenn ich in den S1 State komme.
Hier mal ein Snippet
(count_outi ist zu testzwecken mein Outputpin)
when OPIN_P1 =>
   count_outi := "001";  --> erscheint erst mit nächsten Takt am Ausgang
   state <= IPIN_P1;
when IPIN_P1 =>            --> Also hier werden Ausgänge erst gesetzt
   if SPG_TR1 = '0' then   --> Hier wird aber dann schon Input-pin
getestet
     state <= OPIN_P2;
   else
     state <= ERR;
   end if;
   count_outi := "000";
Klar ich könnte jetzt noch einen zwischen State einführen. Ist aber
nicht sehr elegant und verschwenderisch. Wie kann ich erreichen dass
unter OPIN_P1 sofort der Ausgang gesetzt wird.
Im RTL sieht man auch ganz schön das der Ausgang über die Clock geführt
wird. Genau das will ich aber nicht.
Im Anhang ist mein reduzierter Code. Ich freue mich auf Eure Vorschläge.
Sebastian.
von Falk B. (falk)
@ Sebastian (Gast)
Dann setze die Pis schon beim Übergang.
Und lass den Murks mit der Variable!
Alle Verzeigungen ZU OPIN_P1 setzen gleichzeitig den Ausgang.
MFG
Falk
von Torben (Gast)
ich haette keine kruze Frage dazu, wenn die Statemaschine erst zum
nächsten Takt die I/Os setzt, dann ist es immer noch synchron oder
nicht?
von Falk B. (falk)
Sicher.
Ja da ran habe ich auch schon gedacht. Aber ich finde es sieht irgendwie
unübersichtlicher im Code aus. Wenn ich Aktionen im vorherigen State
schon starte.
Obwohl eigentlich ist es logisch, wenn man im OPIN_P1 State ist müssen
schon alle Pins gesetzt sein. Somit muss der Anstoss des Setzens im
vorherigen State passieren. Und bei der Transition in den OPIN_P1
passieren.
Trotzdem unübersichtlicher, aber logisch.
Danke für die Denkanstösse.
Sebastian
PS: Asynchron ist natürlich verkehrt. Diese Statemachine kann nur
synchron sein.
von Falk B. (falk)
@ Sebastian (Gast)
>schon starte.
Der einzig Ausweg wäre, die Ausgänge kombinatorisch aus dem State zu
dekodieren. Das geht in den meisten Fällen. Aber nicht bei
Taktausgängen, Strobes, etc.
Taktung FPGA/CPLD
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
Ach ja, ne kleine Anekdote aus dem Nähkästchen.
Die Worte "Statemachine" und "Asynchron" in einem Atemzug zu nennen ist
KEINE gute Idee. Das hat mich damals bei meinem Prof unbeliebt gemacht.
Er hat mir dann sogar ne Diplomarbeit verweigert (Ok, das war am Ende
nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte). 8-0
MFG
Falk
