Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Delta U Messen NiCd / NiMh
von Sascha (Gast)
Mal eine kleine Verstaendnisfrage zur Ladeschlusserkennung von Nicd /
MiMH Akkus.
Wann wird die Spannung zur Berechnung von dU/dt gemessen:
wärend die Ladespannung anliegt?
ohne anliegender Ladespannung?
mit anliegender Last?
in welchen Zeitabstaenden sollte die Spannung gemessen werden.
(Ladestrom ca. C/10)
sascha
von Stefan (Gast)
Besser nicht! Allerdings bei C/10 kann man das schon auch tun.
Besser is das.
Auch hier besser nicht.
Generelle Anmerkung:
Bei C/10 ist die Erkennung von -dU sehr schwer, da der 'Buckel' in der
Ladekurve mit sinkendem Ladestrom immer schwächer wird.
Besonders bei NiMH sollte man mindestens mit C/2 laden um -dU erkennen
zu können!
von Bratensosse (Gast)
also mit ladespannung hat des nicht viel zu tun...
nimh und nicd werden im allgemeinen mit einem konstanten strom geladen.
dieser kann gepulst sein, oder mit entladeimpuls.
bei meinem akkuladegerät lade ich 1s mit einem eingestellten strom.
mache 5ms pause, entlade mit dem 3fachen strom für 5ms,... warte 20ms
und messe dann die akkuspannung.
klappt gut, schaltet zuverlässig ab.... dabei werden die akkus bei 2C
nur handwarm
von Stefan (Gast)
Achso
Alle paar Sekunden sollte ausreichen. In die Minuten würde ich nicht
gehen.
von Stefan (Gast)
Naja... ohne Ladespannung kein Ladestrom :-)
von nummernschalter (Gast)
nein. NiHM (und NiCd) Akkus werden mit konstantem Ladestrom, i.d.R. 1/10
der aufgedruckten Kapazität und der Nennspannung des Akkus über eine
bestimmte Zeit geladen. Die brechnet sich wie folgt:
Ladezeit=(Nennkapazität*1,5)/Ladestrom
Normalerweise wird der Akku vor dem Laden immer vollständig entladen.
Das kann man feststellen indem man die Zellenspannung mißt. Eine Zelle
gilt als leer, wenn die Spannung bei 0,9V liegt.
Hoffe, das hat Dir ein wenig geholfen.
stefan, aber verwirrend ist es dennoch...
wollte nur verwirrungen aus dem weg gehen, nicht das einer herkommt und
2V pro zelle an nen akku hängt:-)
von Sascha (Gast)
danke
@Bratensosse
"bei meinem akkuladegerät lade ich 1s mit einem eingestellten strom.
und messe dann die akkuspannung."
in welchem Abstand machst du die Messungen?
von Stefan (Gast)
@Bratensosse
OK...danke für die Ent-Wirrung :-)
Nee, hast ja recht!
@Sascha
Das Thema wurde bereits einige Male durchgekaut.
Guckst Du z.B. hier:
Beitrag "-Delta U Maximum erkennen"
von Sascha (Gast)
werde natuerlich mit einen konstanten Strom laden.
Das ganze soll nur nicht zu kompliziert, bzw. zeitaufwaendig werden ;)
von Sascha (Gast)
@Stefan
den Beitrag hab ich schon durchgelesen, bin dann aber irgendwan
durcheinandergekommen, wann ich jetzt die spannung messen soll^^
aber jetzt dürfte ich soweit alls verstanden haben
von Sascha (Gast)
@nummernschalter
problem is das ich zu viele verschiedene akkus habe
will mein "aldi" lader umbauen, dass ich die akkus nur noch reinstecken
muss und fertig
Hallo nochmal.
Ein "ordentliches" Ladegerät erlaubt immer die Einstellung "gängiger"
Kapazitäten. Auf die mAh kommt es dabei nicht an. Es gibt z.B. den
U2403B Ladertimer IC (kostet etwa 2-3 Euro), da brauchst Du nur noch ein
paar wenige Teile ranbasteln und es kann losgehen. Für Deine
unterschiedlichen Akkutypen kannst Du dann einen Umschalter vorsehen,
z.B. aus einem alten Mehrfachumschalter für Drucker oder Monitore, die
gibts in Auktionen auch für ab 1 Euro. Billiger geht es kaum.
von Stefan (Gast)
Also nach welchem Verfahren man Akkus lädt, hängt entscheindend von der
Anwendung ab. Ein Schnurlostelefon oder 'ne elektr. Zahnbürste, die eh'
den ganzen Tag in der Ladeschale liegen, können sicher mit C/10 geladen
werden. Dann ist aber auch kein Ladetimer notwendig, denn die C/10 kann
der Akku praktisch dauerhaft ab!
Aber wer will denn schon 14Std. lang warten, bis ein leer Akku wieder
voll geladen ist? Ladetimer-Verfahren sind out, out, out!
Wenn man nicht selbst einen µC zum Akkuladen programmieren kann oder
will, gibt es genügend fertige IC's die das für einen tun, allerdings
ist dort der (antiquierte) Ladetimer nur noch eine
Sicherheitsabschaltung, falls alle anderen Kriterien vorher versagt
haben!
Ja, da hast Du recht - der Einsatzfall ist entscheidend.
Dauerlader laufen sogar nur mit bis 1/40 (Erhaltungsladen) und
Schnel(l)lader mit 1/3 bis 1/4 der Kapazität.
von Stefan (Gast)
OK, hängt jetzt auch wieder vom verwendeten Akku ab...
... aber unter Schnellladung verstehe ich Laden in 1Std, also 1C
Für besonders Eilige in 10-15min, also 4C
von Sebastian F. (tacx)
@Bratensosse,
darf ich Dich einfach mal nach Details zu Deinem Ladegerät fragen?
Interessieren würde mich, welchen uC verwendest Du, wie sieht Deine
Lade/Entladeschaltung aus? Womit stellst Du den Ladestrom ein?
> nur handwarm
von Sascha (Gast)
ich möchte zur sicherheit noch eine temperaturabschaltung.
hat jmd eine idee, wie man am einfachsten die Temperatur abnehmen kann,
weil jedesmal nen sensor auf den akku kleben ist zu umstaendlich.
eigentlich muesste es ja reichen den sensor unterm akku anzubringen und
dann bei ca. 35°C abschalten. (soll ja nur ne notabschaltung sein, da
bei mir schon einmal ein akku angefangen hat zu zwitschern^^)
Für die Begrenzung des Ladestrom müssten 3 verschiedene widerstaende
10, 20 und 40 Ohm bei einer Spannung von ca 6-7V ausreichen. dann kann
man einen strom von ca 400, 200, 100mA auswaehlen. die
ladestromschwankungen zwischen leeren und fast vollen akku kann man
vernachlaessigen, oder?
