hallo, ich hab nen Problem mit meinem Max232. Und zwar habe ich alles angeschlossen, und dobald ich das Kabel zum Computer anstecke, messe ich eine Spannung von 9V zwischen RX/TX und Ground des µC's. Wenn ich was sende kommt auch nix an. Teils kommt sogar das Gesendete wieder vom PC an sich selbst zurück. Eine ne Ahnung, woran das liegen kann? MAX kaputt? Kondensatoren kaputt? Ich hab den Max bis jetzt nur ein mal verwendet. und da hat er funktioniert.
Hast du auch Pin 16 +5V und Pin 15 Gnd richtig angeschlossen. Sieht danach aus das MAX232 keine richtige Masse verbindung hat. Gruss Helmi
ja ist alles Korrekt angeschlossen. An 16 habe ich VCC und am 15 Ground das ganze kommt aus dem PC (USB) hab auch nachgemessen das sind ziemlich exakt 5V.
an Quarzen etc kanns nicht liegen...ich hab auch schon mal Geräte angeschlossen, die Ebenfalls via RS232 kommunizieren und da ging auch nix...
Also wenn du alles richtig angeschlossen hast und die Spannungen am MAX232 in ordnung sind (versorgung b.z.w. negative versorgung (-10V) am Kondensator an PIN6 und Positive (+10V) an PIN 2 dann hast du entwerder auf deiner Leiterkarte ein Schluss oder der MAX232 ist defekt . Hast du die 9V auch dann wenn du den PC abziehst ? . Ganz dumme Frage nicht boes sein: Hast du Transmitter In und Transmitter Out beim MAX232 verwechselt ? Gruss Helmi
also 9V sind weg, wenn ich das PC Kabel abziehe...Die Spannungen am Kondensator mess ich mal nach. An 11 und 12 habe ich das Zielgerät und an 13 14 den PC.
Dann ist die Schaltung so korrekt. Jetzt koennte noch eine ungewollte verbindung von PIN 13 nach PIN 12 vorhanden sein. Wenn du den MAX232 gesteckt hast ziehen ihm bitte raus , steckt den PC an und miss noch mal ob da irgendwo 9V am uP anliegen. Falls das nicht der Fall ist ist mit hoher wahrscheinlichkeit dein MAX232 defekt. Gruss Helmi
An den Kondensatoren liegen 0,4 und 6,8V an...scheint was nicht OK zu sein...
An welchen Kondensatoren (PIN). Bedenk auch das du die Spannungen an den Kodensatoren an PIN 1,3,4,5 nur mit einem Scope messen kannst (Rechteck signal) Gruss Helmi
PIN 15 ist GND also 0V , PIN 16 = VCC also +5V. Kann das seine das deine +5V Versorgung schon nicht in Ordnung ist ? Gruss Helmi
ok war doch ein Problem...die Spannung ist nicht richtig angekommen von der USB Schnittstelle...jetzt gehts!
