ich versuche folgendes in VHDL zu realisieren
Es gibt 3 Sensoren (A,B,C) die binär sind(0,1), die neben der clock
meine Inputs sind.
Jetzt will ich diese Sensoren bzw. einen Wert ('01' für A, '10' für B
und '11' für C) in ein Shift Register eintragen.
Anhand der parallelen Augabe des Registers erkenne ich dann im
"Hauptprozess", ob ich einen gewissen Zyklus gefunden habe und wenn ja,
zähle einen Counter bzw 2 Counter hoch.
Mein Problem ist das egal wie ich das versuche, stehe ich ich immer mit
"can't resolve multiple constant drivers" da.
Ich verstehe ja auch warum. Es könnten ja 2 Sensoren gleichzeitig
auslösen. Aber was tun?
Das ganze soll die Umdrehungen eines Gewindes o.ä. messen. Also wenn die
Senoren z.B. in der Reihenfolge A,B,C,A auslösen habe ich eine
Umdrehung.
Ich hatte mir das ganze so gedacht:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity umdrehzaehler is
Port (
--Reset : in std_logic;
clock : in std_logic;
SA: in std_logic;
SB: in std_logic;
SC: in std_logic;
Data : out std_logic_vector(7 downto 0));
end umdrehzaehler;
architecture Behavioral of umdrehzaehler is
SIGNAL posc,negc : integer;
SIGNAL shift_reg : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
process (SA) -- Prozess zur Abfrage des Sensors A
23
begin
24
FOR i IN 0 to 5 LOOP
25
shift_reg(i)<=shift_reg(i+2);
26
END LOOP;
27
shift_reg(6)<='0';
28
shift_reg(7)<='1';
29
end process;
30
31
process (SB) -- Prozess zur Abfrage des Sensors B
32
begin
33
34
35
END LOOP;
36
shift_reg(6)<='1';
37
shift_reg(7)<='0';
38
end process;
39
40
process (SC) -- Prozess zur Abfrage des Sensors C
41
begin
42
43
44
END LOOP;
45
shift_reg(6)<='1';
46
shift_reg(7)<='1';
47
end process;
48
49
process (clock) -- Prozess zur Abfrage, ob eine Umdrehung vollständig ist und in welche Richtung
50
begin
51
FOR i IN 0 to 7 LOOP
52
Data(i)<=shift_reg(i);
53
END LOOP;
54
case shift_reg is
55
when "01101101" => -- Volle Umdrehung im Uhrzeigersinn entdeckt
56
posc<= posc+1;
57
shift_reg(0)<='0';
58
shift_reg(1)<='0';
59
shift_reg(2)<='0';
60
shift_reg(3)<='0';
61
shift_reg(4)<='0';
62
shift_reg(5)<='0';
63
when "10110110" => -- Volle Umdrehung im Uhrzeigersinn entdeckt
64
posc<= posc+1;
65
shift_reg(0)<='0';
66
shift_reg(1)<='0';
67
shift_reg(2)<='0';
68
shift_reg(3)<='0';
69
shift_reg(4)<='0';
70
shift_reg(5)<='0';
71
when "11011011" => -- Volle Umdrehung im Uhrzeigersinn entdeckt
72
posc<= posc+1;
73
shift_reg(0)<='0';
74
shift_reg(1)<='0';
75
shift_reg(2)<='0';
76
shift_reg(3)<='0';
77
shift_reg(4)<='0';
78
shift_reg(5)<='0';
79
when "01111001"=> -- Volle Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn
80
negc <= negc+1;
81
shift_reg(0)<='0';
82
shift_reg(1)<='0';
83
shift_reg(2)<='0';
84
shift_reg(3)<='0';
85
shift_reg(4)<='0';
86
shift_reg(5)<='0';
87
when "11100111" => -- Volle Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn
88
negc <= negc+1;
89
shift_reg(0)<='0';
90
shift_reg(1)<='0';
91
shift_reg(2)<='0';
92
shift_reg(3)<='0';
93
shift_reg(4)<='0';
94
shift_reg(5)<='0';
95
when "10011110" => -- Volle Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn
96
negc <= negc+1;
97
shift_reg(0)<='0';
98
shift_reg(1)<='0';
99
shift_reg(2)<='0';
100
shift_reg(3)<='0';
101
shift_reg(4)<='0';
102
shift_reg(5)<='0';
103
when others =>
104
negc <= negc+1;
105
negc <= negc-1;
106
end case;
107
108
109
end process;
110
111
112
113
end Behavioral;
Ideen?
Nebenfrage:
Warum sollte man keine Variablen benutzen? Wo liegt der Nachteil?
@ Moe (Gast)
>Jetzt will ich diese Sensoren bzw. einen Wert ('01' für A, '10' für B>und '11' für C) in ein Shift Register eintragen.
Das ist ein Multiplexer Multiplexen.
>Mein Problem ist das egal wie ich das versuche, stehe ich ich immer mit>"can't resolve multiple constant drivers" da.>Ich verstehe ja auch warum. Es könnten ja 2 Sensoren gleichzeitig>auslösen. Aber was tun?
Beschreibe mal deine Sensoren genauer. Du sprichtst in Rätseln.
>Das ganze soll die Umdrehungen eines Gewindes o.ä. messen. Also wenn die>Senoren z.B. in der Reihenfolge A,B,C,A auslösen habe ich eine>Umdrehung.Drehgeber?
>Ideen?
Dein VHDL ist ziemlicher Nonsense. Tut mir leid. Da musst du nochmal an
die Grundlagen ran.
>Nebenfrage:>Warum sollte man keine Variablen benutzen? Wo liegt der Nachteil?
Weil der Unterschied von Anfängern nur schwer verstanden wird. Und
zwingend braucht man die am Anfang nicht.
MFG
Falk
@Falk Er lernt mehr, wenn Du ihm genu erklärst, was passiert.
@Moe: Du treibst 3 Leitungen, nämlich die Registereingänge aus 3
Quellen. Taste die 3 Sensoren mit entsprechender Frequenz ab und schiebe
die Codes NACHEINANDER in die Register.
@ Falk:
Ja das ganze ist wohl ein Drehgeber mit 3 Sensoren. Ziel ist es später
auch halbe Drehungen und nicht gewollte Hin-und-her Bewegungen zu
detektieren, aber soweit bin ich ja noch nicht.
Das Drehgeber VHDL-Beispiel in dem Link von dir verstehe ich nicht so
recht.
process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
a_in <= A;
a_old <= a_in;
b_in <= B;
b_old <= b_in;
end if;
end process;
Ist in "a_in" und "a_old" bzw. "b_in" und "b_old" nicht immer der
gleiche Wert, da ja erst das Input-Signal "A" in "a_in" geschrieben wird
und dann "a_in" an "a_old" weitergereicht wird?
Oder führt er bei Ausführung von
a_in <= A;
den unteren Prozess des Codes aus(da ja "a_in" verändert wurde) und
kehrt erst nach dessen Beendigung zur nächsten Zeile des oberen Prozess
des Codes zurück?
Sorry, wenn ich wieder in Rätseln schreibe und danke für die Geduld.
@Zeter:
Wie mache ich das am Besten? Ist denn mein Anstatz mit einem Prozess pro
Sensor richtig? Oder eher so wie in dem Drehgeber Beispiel von oben?
> Ist in "a_in" und "a_old" bzw. "b_in" und "b_old" nicht immer der> gleiche Wert, da ja erst das Input-Signal "A" in "a_in" geschrieben wird> und dann "a_in" an "a_old" weitergereicht wird?> Oder führt er bei Ausführung von>> a_in <= A;>> den unteren Prozess des Codes aus(da ja "a_in" verändert wurde) und> kehrt erst nach dessen Beendigung zur nächsten Zeile des oberen Prozess> des Codes zurück?
NEIN!
In VHDL gibt es innerhalb eines geclockten Prozesses kein vor und
zurück. Du denkst zu sehr im Rahmen von Programmen und Controllern. VHDL
ist KEINE Programmiersprache, sondern eine
Hardeware-Beschreibungssprache. Es "passiert" innerhalb des obigen
Prozesses alles gleichzeitig! Es handelt sich um Gatter und FlipFlops,
nicht um eine Maschine, die nacheinander abtastet und reagiert.
@ Moe (Gast)
Mit drei? Dann hat der neben den beiden Spuren A und B noch einen Index.
>auch halbe Drehungen und nicht gewollte Hin-und-her Bewegungen zu>detektieren, aber soweit bin ich ja noch nicht.
Sinnvollerweise solltest du aber hier die komplette Lösung direkt
anstreben, zumal sie hier recht einfach ist. Denn der Dekoder liefert
die Ansteuerisgnale für eien Up-Down counter. Einfacher geht es kaum.
>Wie mache ich das am Besten? Ist denn mein Anstatz mit einem Prozess pro>Sensor richtig? Oder eher so wie in dem Drehgeber Beispiel von oben?
Eher wie der Drehgeber im Tutorial. Denn du bist gerade dabei, das Rad
neu zu erfinden. Als Fünfeck!
MFG
Falk
Ok dann werde ich mich mal an die Modifikation des gegebenen Drehgebers
begeben.
Ich hab den Code mal in Quartus II Web Edition geladen und simuliert,
allerdings komme ich mit den Ausgaben nicht so ganz zurecht.
In der Beschreibung stand:
"Der folgende Code tastet die beiden Quadratursignale ab und generiert
daraus ein UP/DOWN Signal sowie ein CE für einen Zähler, mit dem dann
die aktuelle Position erfasst werden kann"
Soweit ich das verstehe sagt UP/DOWN an in welche Richtung sich das
ganze gerade dreht.
CE ist doch immer eins, wenn eine Umdrehung festgestellt wurde, oder?
Die Ergebnisse der Simulation unterstützen meine Vermutung aber nicht.
Wenn ich als einfaches Beispiel 3 mal nacheinander Sensor A auslöse aber
kein mal Sensor B , löst trotzdem CE 2 mal aus.
Das verwirrt mich alles ein wenig...
@ Alexander L. (moe)
>Soweit ich das verstehe sagt UP/DOWN an in welche Richtung sich das>ganze gerade dreht.
Ja, Nomen est omen.
NEIN, wenn ein Schritt festgestellt wurde. Eine Umdrehung besteht
aus vielen Schritten, abhängig vom Drehgeber.
>Die Ergebnisse der Simulation unterstützen meine Vermutung aber nicht.>Wenn ich als einfaches Beispiel 3 mal nacheinander Sensor A auslöse aber>kein mal Sensor B , löst trotzdem CE 2 mal aus.
Was heist denn "auslösen"? Sprich doch mal klar in der Sprache der
Digitaltechnik. Ausserdem solltest du noch einmal den Artikel
Drehgeber genau und in Ruhe studieren.
Beruht auf Gegenseiigkeit.
MFg
Falk
Ja du hast wohl recht.Ich werde mir das Ganze erstmal in Ruhe zu Gemüte
führen.
Mit scheint ich verstehe nicht wie ein Drehgeber wirklich funktioniert.
Ich hatte da eine etwas zu simple Vorstellung.
@ Ralf (Gast)
>vielleicht ist dieser Code ganz nützlich.
Glaub ich kaum.
>Ist nicht von mir und ich habe ihn nicht getested.
Warum stellst du dann solchen aufgeblasenen, akademischen Unsinn hier
rein?
Man muss nur ein KLEIN wenig VHDL an den Code aus dem Wikiartikel
anfügen, und schon werden die Pulse korrekt gezählt.
@Falk
Ich hab mir das mal genauer angeguckt.
Wie der Code in dem Beispiel aus deinem Link funktioniert, verstehe ich
jetzt im Ansatz, aber ich habe festgestellt, das es etwas Overkill ist
für das was ich will.
Mein Ziel ist es bei einer solchen Konstruktion
http://img88.imageshack.us/img88/2941/3sensoroa9.th.jpg
eine Umdrehung(im Uhrzeigersinn) zu messen, wenn der kleine Knubbel in
der Zeichnung bei z.B. A,B,C,A vorbeikommt. Das meinte ich auch mit
"auslösen" der Sensoren.
Wenn ich das mit dem Drehgeber richtig verstehe, besitzt dieser nicht
einen Knubbel, sondern eher Knubbel > 30 und 2 phasenverschobene
Sensoren zur Bestimmung der Drehrichtung und des Winkels, sowie meist
einen Nullindex zur Feststellung der Anfangsposition.
Entschuldige, wenn ich mich auf Grund meines Nichtwissens
missverständlich ausgedrückt habe.
Auf welchen Wikiartikel beziehst du dich in deiner Antwort auf Ralfs
Beitrag?
>Wenn ich das mit dem Drehgeber richtig verstehe, besitzt dieser nicht>einen Knubbel, sondern eher Knubbel > 30 und 2 phasenverschobene>Sensoren zur Bestimmung der Drehrichtung und des Winkels, sowie meist>einen Nullindex zur Feststellung der Anfangsposition.
Ja. Und damit kann man dein Problem wunderbar lösen. Sogar mit Digital
einstellbaren Knubbeln.
>Auf welchen Wikiartikel beziehst du dich in deiner Antwort auf Ralfs>Beitrag?Drehgeber
MFG
Falk
