Hallo, mein AD-Wandler(Atmel-Kit) hat einen "neg. Offset" von rund 4LSB(bei mir um die 20mV --> 10Bit, 5V Referenz), dass heißt ich bekomme den Wert 0, obwohl noch 21mV am Pin hängen und dementsprechend fehlen die 20mV bei den höheren Werten. Gibt es eine Möglichkeit das zu kompensieren?, oder einen cleveren Algorithmus?, einfach draufaddieren geht nicht, da ich dann nie die 0V bekomme. Thorben
Klingt mir ganz nach Messeproblem. Wie misst du die Eingangsgröße bzw.wie wird diese eingespeist. Eine schaltung wäre hilfreich. Gruß Alexander
Das GND des ADC wird auf 20mV sein... unguenstige Leitungsfuehrung.
Groundversatz! Abhilfe kann dir ein sternförmiges verschalten mit Draht von den Grounds Messspannung,ADC und Tastkopf (Punkt am ADC-Eingang)geben.
Die Spannung kommt von einem Frequenzgenerator und geht dann mit einer
Klamme an einen Pin, an dem auch ein DMM hängt!
>Groundversatz!
Wie kann ich feststellen, ob das so etwas ist?, das mit der
sternförmigen verschalten ist mir noch nicht klar!
An eine schwankende Referenz kanns nicht liegen, oder?, aber die sollte
wohl konstant sein.
Das Kit ist das STK525.
