Hallo!! Ich hätte da mal ne dringende Frage: Hab mir vor kurzen eine neuen Laptop zugelegt, der kein LPT port mehr hatt. Also meine Frage: wie schließe ich nun mein Oszi (PCS500 von Velleman) und meinen Funktionsgenerator (K8016 auch von Velleman) an das Ding an???
oder mal nen USB Print-Server probieren. der sicherst weg dürfte allerdings eine PCMCIA Parallel Port Karte sein. guck mal in die eBucht. kostet so um die 50 Teuros lg Peter
Hallo, das Thema hab ich schon durch... Die angebotenen USB-nach-Parallel-Wandler sind immer nur für den Betrieb mit Druckern tauglich. Sobald man was spezielles wie z.B. einen Programmer anschliessen will, funktioniert das nicht. Nach langem Rumforschen bin ich auf das hier gestossen: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Ru... hab mir das bestellt, war aber auch nicht richtig zuverlässig in meinem Anwendungsfall. Hab dann doch in den sauren Apfel gebissen und eine Docking Station fürs Notebook gekauft. Achja, die oben bereits erwähnte PCMCIA-Lösung wird wahrscheinlich auch zufriedenstellend funktionieren. Gruss, Jochen
Ja!! Hab mir auch heute einen USB LPT wandler gekauft - is von Sunix!! war aber kein echter USB zu LPT wandler, weil in der Systemsteurung scheint kein LPT Port auf (habe aber nach der Installationsanleitung gearbeitet)! In der Bescheibung steht das das Teil auch nur Druckerunterstützung gut ist!!! Kanst du mir einen echten LPT port Wandler entfehlen??
"Echte" Wandler, die eine parallele Schnittstelle, die sich von der "echten" nicht unterscheidet, anbieten gibt es nicht. Das liegt einfach am Design des USB-Busses und lässt sich nicht ändern. Du kannst den Wandler, den Jochen K. vorgeschlagen hat, probieren. Wenn der nicht geht und es keine Dockingstation für den Notebook gibt, die eine vollwertige parallele Schnittstelle anbietet, gibt, dann sieht es wohl schlecht aus.
Hy!! Ich habe bie meinen Laptop auch nur den neuen Express Card einschub, kennt viell. jemand für den einen echten LPT Adapter?? mfg
Such mal nach "DELOCK 66203" oder "EXSYS EX-1376". Ersteren gibts z.B. bei Reichelt letzteren z.B. hier: http://www.exsys-addon.de CU
Es gibt einen PCMCIA-LPT Adapter von einer kleinen amerikanischen Firma der wirklich kompatibel ist. Selbst auf Registerebene. Der funktioniert z.B auch mit alter Software zum brennen von FPGAs. > Ich habe bie meinen Laptop auch nur den neuen Express Card einschub, > kennt viell. jemand für den einen echten LPT Adapter?? Das wird nie 100%tig gehen weil einfach die Vorausetzung fehlen. Ausserdem liegt am ExpressBus auch noch ein USB Signal an. Daher werden die meisten Karten wohl einfach verkappte USB-LPT Adapter mit allen ihren Problemen sein. Theoretisch denkbar waere natuerlich schon ein Express-Adapter der kein USB benutzt und daher schonmal nicht die 1ms Wartezeit pro Kommando haette. Aber richtig kompatible wird das nicht sein weil da auch emuliert wird. Olaf
Hi, also zu dem EXSYS Teil gibt es ein "Datenblatt". Da steht was von "Oxford840" Chipset. Das einzige, was man bei Oxford Semi in der Richtung findet ist der OX12PCI840. Das Teil hat ein PCI Interface, also eher nichts mit "verkappter USB-LPT Adapter". Bei EXSYS steht zwar auch "Software Dongel für Parallel Ports werden nicht erkannt", zumindest scheint das Teil aber mehr zu beherrschen als nur Drucker. Im Zweifelsfall bleibt wie üblich leider nur ausprobieren, allerdings ist das Teil ja nicht gerade preiswert. Frank
Ich würd einfach noch ein olles Notebook bei Ebay für ein paar Euros kaufen. Das ist billiger als eine Dockingstation und sicherer als ein wandler...
Hi Leute, ich hatte das selbe Problem und habe eine PCMCIA-Karte gefunden, die einen "echten" LPT-Port installiert hat: http://www.noracom.de/detail/delock/39092-parallel... Gruß Peter
Hai jemand nun das Problem gelöst? Ich habe das gleiche Problem. Bei der DeLook-Expresscard soll es sich um einen echten Parallelport handeln. Allerdings meinte die Hotline, dass man nicht die Standard-Ports verwenden kann. Man sollte die Portadressen einstellen können. Fubktioniert dies bei der Velleman-SW? Gruß sohnes
Hej, nochmals zu dem Porblem. Hab heute eine Express-Card von Delock erhalten und siehe da, es funktioniert nach etlichen Versuchen. Somit muss ich kein neues Oszi kaufen Gruß sohnes
Wie sieht es eigentlich mit FTDI-Chips aus?? www.ftdichip.com Die sind doch genau für sowas gemacht. Oder sind die nur für UART gedacht??? lg, Karl
Die können auch parallel die Daten ausgeben. Aber das muss man selber programmieren, eine Parallel-Port-Emulation geht nicht.
hallo, ist also die DELOCK 66203 karte definitiv dafür geeignet (jtag, etc...)??? danke, lg Phil
Hallo, habe mir bei dem oben genannten Shop die "PCMCIA zu Parallel" Karte gekauft. Da mein neuer Laptop aber leider ExpressCard besitzt kann ich nun nichts damit anfangen. Ich hab Sie beim alten Laptop kurz probiert und JTAG funktioniert (habe zum Test meinen ARM programmiert und debuggt). Ich hab für das Ding incl. Versand 46,35€ bezahlt. Mein Angebot wäre nun folgendes: 40,00€ incl. Versand (auch nach Deutschland). Es ist noch in der Originalverpackung (und mittlerweile auch wieder eingepackt*ggg*) Anfragen bitte an pendi[at]saufgelage.be lg, Philipp
Hallo, ich habe mir auch die PC-Express Card von Delock (66203) gekauft. Ich möchte damit mit Matlab (Link for Tasking) und der Tasking EDE einen Tricore (TC 1796B) programmieren. Zusätzlich nutze ich DAvE. Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung: cannot read GDI register "A10" (26): E 138: Coudn't read register (probably lack og memory) Ich frag mich nun, ob die Karte nicht funktioniert (als echter parallel Port) oder ich möglicheweise nur eine falsche Einstellung getätigt habe. Über einen DAS (Device Scanner) wird die richtige Verbindung angezeigt (LPT -> Jtag) und auch der 1796B wird erkannt. Die ELF-Datei kann ich auch erzeugen, aber Crossview liefert mir dann beim Downloadversuch diesen Fehler. Ich bin leider kein Profi und deshalb nun etwas ratlos... :( Schon mal Danke für eure Hilfe Andreas
Hallo Andreas, schau doch mal mit dem Gerätemanager in die Hardwarekonfiguration und lass dir dann die genauen Infos deiner Karte anzeigen und poste die mal. Am besten alles mit screen shoot. Denn ohnen Informationen kann ich nichts anfangen. gruß Johannes
Die Delock-Karte verwendet Bausteine von Oxford Semiconductor, wie man sieht, wenn man sich das Devicetreiberpaket näher ansieht. Die sind i.d.R. recht gut dokumentiert.
ich bin grad dabei, dass ich mit eben dieser Parallel-Adapter Karte (Express Card) eine Verbindung mit openOCD zu meinem ARM7 herstelle. Leider will das nicht funktionieren. Mit genau der selben Hardware-Konfiguration kann ich mit dem CrossWorks Studio problemlos eine Verbindung aufbauen (Wiggler nachbau). Auf meinem alten Laptop, der noch eine Parallele Schnittstelle hat, konnte ich auch eine Verbindung aufbauen, sowohl mit CrossWorks als auch openOCD. Hat das hier schon mal jemand probiert? Edit: der openOCD probierts immer über die adresse 0x378 (LPT1). Aber im Gerätemanager findet man diese Adresse nicht. Die müsste doch unter Eigenschaften -> Resourcen eingetragen sein. Hier sind aber nur die Adressen 0xCCD4, 0xCCD8, 0xCCE0, IRQ ist 19 danke schon mal, Karl
hier mein script:
# this is a modified version of jtagkey.cfg # daemon configuration telnet_port 4444 gdb_port 3333 # tell gdb our flash memory map # and enable flash programming gdb_memory_map enable gdb_flash_program enable # # interface, if you want to use an other interface # you must replace this section here # #################### interface start #################### interface parport parport_port 0x378 parport_cable wiggler ##################### interface end ##################### # jtag speed # start slow, speed up after reset # jtag_khz 10 6000 jtag_speed 0 #delays on reset lines jtag_nsrst_delay 200 jtag_ntrst_delay 200 #use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately reset_config srst_only srst_pulls_trst #jtag scan chain #format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE) jtag_device 4 0x1 0xf 0xe #target configuration daemon_startup reset #target <type> <startup mode> #target arm7tdmi <reset mode> <chainpos> <endianness> <variant> target arm7tdmi little run_and_init 0 arm7tdmi run_and_halt_time 0 30 target_script 0 reset ./prj/sam7a3_reset.script working_area 0 0x00200000 0x4000 nobackup #flash bank <driver> <base> <size> <chip_width> <bus_width> flash bank at91sam7 0 0 0 0 0 # For more information about the configuration files, take a # look at the "Open On-Chip Debugger (openocd)" documentation. |
und hier die ausgabe beim aufruf:
D:\Karl\Programming\ARM7\SAM7X256Test\prj>openocd-pp -f pp.cfg Open On-Chip Debugger (2008-03-22 12:00 CET) svn: r520 URL: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk/ Error: jtag.c:1291 jtag_examine_chain(): JTAG communication failure, check connection, JTAG interface, target power etc. Error: jtag.c:1487 jtag_init(): trying to validate configured JTAG chain anyway... Error: jtag.c:1384 jtag_validate_chain(): Error validating JTAG scan chain, IR mismatch, scan returned 0x00 Error: jtag.c:1384 jtag_validate_chain(): Error validating JTAG scan chain, IR mismatch, scan returned 0x00 Error: jtag.c:1384 jtag_validate_chain(): Error validating JTAG scan chain, IR mismatch, scan returned 0x00 Error: jtag.c:1384 jtag_validate_chain(): Error validating JTAG scan chain, IR mismatch, scan returned 0x00 Error: jtag.c:1384 jtag_validate_chain(): Error validating JTAG scan chain, IR mismatch, scan returned 0x00 Error: jtag.c:1384 jtag_validate_chain(): Error validating JTAG scan chain, IR mismatch, scan returned 0x00 Error: jtag.c:1495 jtag_init(): Could not validate JTAG chain, exit |
ich hoffe, mir kann da jemand weiterhelfen.
Nicht jede alte parallele Schnittstelle hat die selben Eigenschaften. Es gibt die Einstellung bidirektional und unidirektional. Sollte das der erste Stolperstein sein?
Wie gesagt, die Schnittstelle, also Hardware funktioniert ja alles, weils mit dem CrossWorks problemlos funktioniert. Es muss also irgendwie mit openOCD (???) zusammenhängen.
Habe jetzt einige Erfahrungen mit Express Card -> Parallel Adaptern: Habe alle mit meinem Galep 4 ausprobiert. Villeicht könnte man eine art Hardware Datenbank erstellen. Es ist nämlich wirklich nicht einfach aus den Beschreibungen herauszufinden ob es sich um eine USB Bridge handelt oder um einen echten Port. Delock 66215 geht NICHT (USB Bridge) Delock 66220 Funktioniert Digitus DS-31207 Controller PCI Express Karte Combo, 1x Seriell, 1x Parallel geht NICHT (USB Bridge)
Sehr gute Zusammenfassung, robert! Was verstehst du nun unter USB-Bridge? Etwa nur "Drucker-tauglich"?
Genau das bedeutet es.
Eine ExpressCard kann entweder echte PCI-Express-Hardware enthalten,
oder aber einfache USB-Hardware verwenden. Der ExpressCard-Standard
sieht dies explizit vor.
Und also gibt es ExpressCards mit Parallelschnittstelle, die sich
funktional nicht von einem simplen USB-Paralleldruckerkabel
unterscheiden, und welche, die einen "richtigen" Parallelport zur
Verfügung stellen.
Hallo Robert, ich habe auch eine Delock 66220, doch bei mir funktioniert nur das Drucken nicht das Scannen. Wie hast Du die Karte installiert? Welche Einstellungen hast Du vorgenommen, damit es klappt? Danke Dir!
Mich würde auch interessieren, woran ich die nicht-gewollte USB Bridge
vor dem Kauf erkennen kann? Mich interessiert das zwar in Bezug auf
eine RS232 Schnittstelle, sollte aber gleiche Problematik sein.
Florian schrieb: > Karl Zeilhofer schrieb: >> Was verstehst du nun unter USB-Bridge? > > Mich würde auch interessieren, woran ich die nicht-gewollte USB Bridge > vor dem Kauf erkennen kann? Mich interessiert das zwar in Bezug auf > eine RS232 Schnittstelle, sollte aber gleiche Problematik sein. Treiber des entsprechenden gerätes herunterladen und inf-Datei anschauen. Wenn da was mit USB\VID_XXXX&PID_XXXX" drin steht, ist es eine USB Bridge. Ansonsten steht PCI\VID_ usw. drin. Gute Bridges hat damals immer Oxford gehabt, wurden in manchen Delock Adaptern verbaut.
Hi! Ich habe das gleich Problem. Mein Notebook hat ebenfalls keine serielle Schnittstelle. Bei ExpressCards findet man in der Produktbeschreibung: "kompatibel zu 16C950 UART". Ist man damit schon auf der sicheren Seite?
Nicht unbedingt. Produktbeschreibungen können auch gequirlten Quark enthalten, die werden nicht von Technikern, sondern der Marketingabteilung gemacht. Lade Dir den Treiber herunter, und sieh Dir an, von wem der ist. Dann hast Du Gewissheit.
Hi, auch wenn das Thema schon älter ist wollte ich hier mal was fragen. Ich habe mir die "Delock Express Card zu 1x Parallel Nr. 66220" gekauft. Windows hatte bei der Installation nach dem Treiber gefragt und nun habe ich angeblich einen LPT3. Aber ich kann keinen Hardware LPT3 ansprechen. Ich versuche das Oszi (PCS500 von Velleman) zu betreiben. In den Treiber Informationen steht was von USB Treiber drin. Habe ich nun Schrott gekauft und bin auf die Kunden Kommentare bei Amazon rein gefallen? Oder mache ich nur was falsch und wenn es so ist was? Peter
@Peter Guck mal, was das Ding für einen Chipsatz hat. Ich hatte auch so eine Prothese und da hat mir dieser Treiber geholfen: http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?ITEdriverTech.htm Das hier half mir dann, einen sog. Willem-Programmer anzusteuern: http://www.benryves.com/products/remappediodll Das ist alles in englischer Sprache, -Du mußt es durch ein Übersetzungs- programm jagen. MfG Paul
Laut Treiber ist da schon ein Oxford Chip drin (jetzt von PLX aufgekauft), sollte also klappen. Wenn ein LPT im Gerätemanager angezeigt wird, ist schon mal gut, bei den USB Dingern gibts dann nur eine "USB Druckerunterstützung". Schau doch mal im Gerätemanager bei dem Adapter, ob da bei Details -> Hardware IDs PCI oder USB steht.
@Peter: du musst im Gerätemanager nachsehen, an welcher Adresse der LPTx liegt. Die liegen NICHT an den gewohnten Adressen wie 0x3F8 etc. Meine PCI-Karte mit parallelem I/F liegt z.B. an Adresse 0xA400. Wenn du dem Vellemann Proggi sagen kannst, an welcher Adresse er den Parallel-Port finden kann, solltest du die Adressangabe aus dem Gerätemanger angeben. So funktionierte mein STK200-ISP Programmer mit BASCOM wieder. Auch mein Willem-Programmer läuft auf Adresse 0xA400...
Danke, im 2. Link war die Passende Info um das Oszi in betrieb zu nehmen. Man kann da die IO Adressen selber eintragen, da hatte ich immer nur die alt bekannten (278h,...) in der Liste und die dann auch immer nur ausgewählt. Nun steht aber ein paar Dongel Tests noch aus. Die sind aber gnadenlos auf die ersten 2 LPT Adressen programmiert und da ist nichts mit Ändern. Ein Update auf USB Dongel geht nicht (die Firmen gibt es nicht mehr auch nicht das Produkt). Oxford Semiconductor ist der Chip Hersteller wie zuvor schon einige geschrieben hatten.
Peter schrieb: > die Firmen gibt es nicht mehr auch > nicht das Produkt Dann wäre es jetzt an der Zeit, einen Disassembler kennenzulernen und die entscheidenen Stellen zu patchen... z.B. nach WDASM32 googeln, hat mir schon öfter geholfen :-)
Das hatte ich schon mal vor Jahren probiert. Aber der Mist ist zu gut geschützt. Bei der einen Software kam ich auch genau zu der Stelle wo entschieden wurde Dongel ja / nein, aber das wurde zur Laufzeit mehrfach entpackt. Meine IAR und Keil Dongels könnte ich zwar updaten aber das wird sich nicht lohnen. Die Versionen sind schon recht alt und heute habe ich die Kohle nicht mehr so locker sitzen wie früher. Peter
Aktuelles Feedback von mir zum Galep4 und Delock LPT PCMCIA Karte - gibts u.a. hier für ca 22 € http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B000YAWP7C/r... Funktioniert einwandfrei unter Vista32 Ultimate einwandfrei über Portadresse 7ff0. Einfach Treiber installieren und in Galep32 die Portadresse eintragen. Danke für all eure Tips in diesem thread, der eine sehr wertvolle Anregung für mich war. Beste Grüße, Michael
