Forum: PC-Programmierung Grundlagen 3D Programmierung Vektorgrafiken
von Michi Müller (Gast)
wo gibt es Grundlagen zur 3D-Programmierung von einfachen
Vektorgrafiken, wie sie zB damals auf einen 64er gemacht wurden ?
Was man so im Web findet bezieht sich meistens immer auf DirektX oder
OpenGL.
von sechszweisechs (Gast)
Wenn du die 3D mathe drau hast, dh Transformationen & Rotationen, Euler
und Quaternionen, dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Um
mit OpenGL effektiv arbeiten zu koennen, sollte man das auch drauf
haben. OpenGL ist eine Zwischenschicht, die einen Haufen brauchbarer
konzepte integriert. Wenn man von null anfaengt sollte man nicht
vergessen gleich mit Objekten zu arbeiten. Das ist das Paradebeispiel
fuer objektorientierte Programmierung.
von Jorge (Gast)
Du brauchst nur den Satz von Pythagoras. Dann musst du dir sowas wie
eine zentrische Streckung in 3D vorstellen können das wars. Am
einfachsten machst du die Darstellung mit Z-Buffering. Drehen, Strecken
und Schieben kann man nicht auf einmal sondern muss es nacheinander
machen. Also ein Sechseck wird zunächst auf den Ursprung bezogen, dann
rotiert (sin/cos) und gestreckt (multipliziert) und dann an die richtige
Stelle geschoben (addiert). Das geht mit allen Objekten dann so. Spielt
auch keine Rolle ob es 3 oder 10 Dimensionen sind.
Wenns nicht mehr ist ;-) Pytagoras kenne ich natürlich und bei den
Vektoren war ich auch schon. Dann hab ich ja schon ne fast das nötige
Wissen. Trotzdem fehlt da noch etwas z.B. um eine Pyramide in Gitterform
auf ein Display zu bekommen.
@ sechszweisechs : OpenGL wollte ich ja gerade nicht.
Gibts es da vielleicht irgendwo Tutorials für den Einstieg ?
Oder Bücher wären auch interessant.
von Ronny (Gast)
Als ich vor einigen Jahren etwas mehr Zeit für 3D-Programmierung übrig
hatte, gab es ein Buch von Stefan Zerbst indem die Grundlagen sehr gut
erklärt waren. Zunächst so Dinge wie Vektorrechnung, Matrizenrechnung
und Transformationen und später dann auch wie man das ganze in D3D
programmieren kann. Leider find ich jetzt keine ISBN, dafür aber was
neues von ihm:
ISBN: 978-3-8272-6400-8
Wenn er seinen Stil beibehalten hat, sollte das ganze recht brauchbar
sein. ;)
Die Gitterform ... Das ist der Weg, wie die Pyramide gespeichert ist.
Als Satz von Dreiecken, die an den passenden Kanten verbunden sind. Das
nennt sich Displayliste. Du kannst nun einen Konverter schreibend, der
einen Flaeche in diese Dreiecke zerlegt, oder die Dreiecke gleich selbst
eingeben.
Der Satz von Pythagoras ist meines erachtens nicht genug. Man sollte mit
Rotations- und Transformationsmatrizen vertraut sein. Wenn man die
gepackt hat benoetigt man auch kein Tutorial mehr.
von nzg (Gast)
http://ndef.triebtaeter.de/ erklärt zumindest die wichtigsten Grundzüge
für die 3D-Projektion.
Damit kann man zumindest schonmal Wireframes darstellen.
Hab zu Schulzeiten mal mit zwo andren n 3D-Hack'n'Slay mit
selbstgebautem Softwarerednerer gebastelt. Blos das die Performance
davon nicht so ganz das war, was wir uns erdacht hatten. (Das biest hat
jedes einzelne Pixel mit SetPixel() gemalt) - auf nem P2-350 machte das
immerhin 0,5-1fps.
Aus heutiger Sicht war da viel Crap drin, aber wir ham auch viel dabei
gelernt.
Wenn es dich dann irgendwann zu OpenGL zieht, dann kann ich die
NEHE-Tutorials nur empfehlen.
von tom (Gast)
Ein Einstiegstutorial in OpenGL und C++ (nicht VC++, sondern GCC) suche
ich für den Anfang auch noch...
von nzg (Gast)
Das ist von der IDE unabhängig.
Wenn dir vertraut ist, wie du deinen Compiler/deine IDE benutzt, dann
funktionieren die NEHE-Beispiele auch damit.
Der OpenGL-Kram ist auch auf anderen Systemen der gleiche.
Den windowsspezifischen Code kann man rauskürzen und evtl gegen anderes
umtauschen.
Eventuell bietet sich hier Qt für das drumherum an.
von Jorge (Gast)
Es gibt da noch ein Problem, wenn man "im Körper drin ist". Dabei kommt
schon mal öfter eine Division durch Null vor. Das kann man über
Exceptions (nicht strukturiert, oder auch strukturiert) abfangen oder
vorher prüfen (Aufwand) oder eine Dummy-Dimension mehr zufügen (Aufwand)
also immer mit 4 Dimensionen rechnen.
Für eine HighEnd Variante gibt es ein Buch vom Ottmann wo die Geometrie
der Objekte beibehalten wird:
ad.informatik.uni-freiburg.de/lehre/ss99/geometrische-algorithmen/vorles
ung/einleitung.ps.gz
Z-Buffering ist eine effektive Abkürzung für die Darstellung und
auflösungsabhängig. Ab einer gewissen Komplexität rechnet es sich mit
geschnittenen Objekten besser.
von Claude (Gast)
Kann Dir "Tricks of the 3d game programming gurus" von Andrê LaMothe
(Der Typ wo auch die Hydra Propeller Gamestation Entwickelt hat)
empfehlen. ISBN 0-627-31835-0 , leider nur schwer oder teuer (~40-100€
gebraucht) in D zu bekommen. Dafür bekommt man aber auch eine ziemlich
komplette Erklärung der nötigen Mathematik und den Source Code aller
Beispiele. Am Ende steht eine volle Software 3D Engine mit allen "Bells
and Whistles" die Quake MD2 Models lädt. Die Anfänge von 3D Engines
(Vektor Engines, Voxel/Raycaster etc) sind auch mit Beispielen
beschrieben.
Claude
PS: Darf man fragen wofür das ganze gedacht ist? Nur Grundlagen oder
    schon ein konkretes Ziel im Auge (PC/uC/FPGA..)?
von Kai G. (runtimeterror)
Ach ja, die gute alte Zeit :)
Habe irgendwo noch ein Demo von mir rumfliegen - Rasterizer für
beleuchtete Texturen auf 3D-Models in Assembler.
Wie weit willst du denn in die Abgründe einsteigen?
Letztendlich brauchst du eine Menge von Eckpunkten (vertex, mz.
vertices).
Jede darzustellende Fläche bekommt die Liste der sie begrenzenden
Eckpunkte zugewiesen (im einfachsten Fall Dreiecke).
Für Wireframe-Modelle treten Kanten an die Stelle der Flächen.
Für jedes Bild musst du die Eckpunkte bewegen (Drehen, Strecken,
Verschieben, ... siehe "Affine Abbildungen") und danach die sog. Szene
neu zeichnen lassen.
Für die möglichen Bewegungen verwendet man sog. Transformationsmatrizen
(geht aber theoretisch auch ohne).
Als Überblick, mit was man sich alles beschäftigen kann ist folgendes
Dokument hervorragend:
http://www.opengl.org/documentation/specs/version1.1/state.pdf
Das kannst du gut als Checkliste nehmen. Unabhängig davon, dass es sich
wieder um OpenGL handelt, finden alle wichtigen Verfahren für
Echtzeit-3D Erwähnung.
Zum Zeichen von Linien und Texturen eignet sich der
Bresenham-Algorithmus - braucht keine Division und ist sackschnell.
Wenn konkrete Fragen sind - gerne nochmal melden.
Kai
ps: Ach ja - würde auch gerne wissen, wo's hingehen soll
von Michael S. (snickers)
Also bei mir soll es erstmal ein kleines Gimmick für µC werden.
Heutzutage muß man ja schon fast sowas im Menü damit es nach was
aussieht. Ob es sinnvoll ist, stellen wir mal dahin. (Gut aussehen tut
es ja)
Am PC werde ich es vielleicht dann für mich noch ein bischen vertiefen.
Die genannten Seiten und Bücher machen ja Lust auf mehr ;-)
Meine "Demo"-Zeit war damals noch zur 64er Zeit. Schöne Starscroller,
Rasterbars, Laufschriften und das ganze Zeugs, gehackt mit
Turboassembler. Habe im Keller sogar noch die ganzen 5 1/4 Disketten
herumliegen. Aber irgendwie hab ich es nie vertieft. Schade eigentlich
von Rolf Magnus (Gast)
> (Aufwand) also immer mit 4 Dimensionen rechnen.
Die 4 Dimensionen braucht man aus anderen Gründen. Sie sorgen vor allem
dafür, daß man auch das Verschieben von Objekten als Multiplikation mit
einer Matrix darstellen kann.
Die 3D-Engine kann man in zwei grundlegende Teile gliedern, nämlich die
vektorbasierten Berechnungen im 3D-Raum und den Rasterizer, der dann
nachher die transformierten und nach 2D projizierten Koordinaten
verwendet, um dann konkret Pixels zu malen.
Diese beiden Teile kann man gesondert betrachten. Teil 1 kannst du auch
mit OpenGL oder DirectX machen. Damit kommt man dann schneller zu einem
Ergebnis, unter das du danach dann immer noch deinen eigenen Rasterizer
hängen kannst. Man muß ja nicht gleich im ersten Schritt alles komplett
selber machen.
von Jorge (Gast)
Ich dachte es wäre wegen der Singularität -> homogene Koordinaten. Da
habe ich mich wohl vom Trekkifieber anstecken lassen....
von Rainer (Gast)
@Frager : Lies Dir mal was über Z-Buffering durch.
