Hallo! Ich hoffe ich bin hier noch im richtigen Subforum. Um ICs oder ähnliches geht es mir ja nicht unbedingt. Zum Thema: Ich benötige folgende Bauteile: - Messwertumsetzer von 0-20mA (respektive 4-20mA) auf 0-10V (... zur galvanischen Trennung & anschließendes messen via ADC) - Messwertumsetzer von 0-10V auf 0-10V (zur galvanischen Trennung & ADC) - Verteiler von 0-20mA auf zwei mal 0-20mA (damit ich das Signal an zwei Stellen auswerten kann) wenn möglich von Conrad Electronik. Leider bin ich scheinbar zu belämmert dass mir die richtigen Suchbegriffe einfallen. Auch via manueller Suche komme ich nicht an das Ziel. Ich suche die genannten Module nicht als ICs, sondern als fertige Baugruppen mit Gehäuse. Wenn sie auf Hutschienen montiert werden können wärs überhaupt top. :) Das Topic ist mir fast ein bisschen peinlich... Wäre toll wenn ihr mir da helfen könntet. Danke & Schönen Abend noch! :)
Such mal nach 3RS17 Da findest du dien Wandler von Siemens
@ Sebastian C. (Gast) >- Messwertumsetzer von 0-20mA (respektive 4-20mA) auf 0-10V (... zur >galvanischen Trennung & anschließendes messen via ADC) >- Messwertumsetzer von 0-10V auf 0-10V (zur galvanischen Trennung & ADC) Sollte man das nicht sinnvollerweise DIREKT AD wandeln und DANN galvanisch trennen? Denn erstens ist ein Digitalsignal wesentlich einfacher galvanisch trennbar und zweitens spart man sich den Aufwand und die Messfehler der Siganlkonvertierung. >- Verteiler von 0-20mA auf zwei mal 0-20mA (damit ich das Signal an zwei >Stellen auswerten kann) Ob das sinnvoll ist? >wenn möglich von Conrad Electronik. ;-) Der War gut. Qualitätsindustrieelektronik von Conrad. >Baugruppen mit Gehäuse. Wenn sie auf Hutschienen montiert werden können >wärs überhaupt top. :) Dann solltest du mal im Netz nach Anbietern für Industrieautomatisierung suchen. Aber nciht bei den Preisen erschrecken. MFg Falk
@Falk: Die Module von Knick machen genau das, erst A/D wandeln, dann das digitale Signal per Übetrager auf die andere Seite bringen (ja, die arbeiten induktiv und nicht optisch) und über A/D-Wandler wieder ausgeben. Genauigkeit ist gut, Zuverlässigkeit hervorragend, habe damit mal gearbeitet. Kosten aber je nach Typ 100-200 Euro/Stück.
Erstmal danke für all eure Antworten! Haben mir sehr weitergeholfen. @ Falk: >>- Messwertumsetzer von 0-20mA (respektive 4-20mA) auf 0-10V (... zur >>galvanischen Trennung & anschließendes messen via ADC) > >>- Messwertumsetzer von 0-10V auf 0-10V (zur galvanischen Trennung & ADC) > >Sollte man das nicht sinnvollerweise DIREKT AD wandeln und DANN >galvanisch trennen? Denn erstens ist ein Digitalsignal wesentlich >einfacher galvanisch trennbar und zweitens spart man sich den Aufwand >und die Messfehler der Siganlkonvertierung. Ich plane folgenden (oder einen ähnlichen) Mehrkanal-A/D-Wandler zu verwenden. http://www.kolter.de/vmodul.html#vmod4_usb Bei diesem sind die einzelnen Eingänge leider nicht gegenseitig galvanisch getrennt; deshalb war mein Ansatz die galvanische Trennung von den Trennverstärkern erledigen zu lassen. Wenn ich Mehrkanal-A/D-Wandler mit voneinander galvanisch getrennten Eingängen finden würde, wäre es natürlich überhaupt top. Leider war das bisher nicht der Fall. >>- Verteiler von 0-20mA auf zwei mal 0-20mA (damit ich das Signal an zwei >>Stellen auswerten kann) > >Ob das sinnvoll ist? > >>wenn möglich von Conrad Electronik. > >;-) >Der War gut. Qualitätsindustrieelektronik von Conrad. War ein Wunsch vom Projekt-Auftraggeber den ich einfach mal so weitergegeben habe. 8) >>Baugruppen mit Gehäuse. Wenn sie auf Hutschienen montiert werden können >>wärs überhaupt top. :) > >Dann solltest du mal im Netz nach Anbietern für Industrieautomatisierung >suchen. Aber nciht bei den Preisen erschrecken. Werde ich tun. Beides. :)
Nachtrag: >> - Verteiler von 0-20mA auf zwei mal 0-20mA (damit ich das Signal an zwei >> Stellen auswerten kann) > > Ob das sinnvoll ist? Leider ist mein Projekt nur eine Ergänzung zu einer bereits bestehenden Automatisierung. Insofern muss ich meine Lösung reinfriemelen ohne an der bestehenden Lösung allzuviel zu verändern. Grüße, Sebastian C.
