Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Touch-Tasten Abfrage am eDIP240 mit Mega128
von Werner A. (wernera)
ich beisse mir die Zähne aus an der Touch-Tasten Abfrage des Displays
eDIP240. Das Display hängt am I2C-Bus und mit der Ausgabe von Text
und Grafik habe ich keine Probleme; geht alles wunderbar. Ich habe das
in diesem C-Dialekt von Conrad programmiert.
Ich kann Touch-Tasten erzeugen und sie reagieren auch (werden
invertiert), aber es gelingt mir nicht das Ergebnis (Tasten-Codes)
zurückzubekommen. Hat mir jemand vielleicht ein Programmbeispiel?
Werner
von Roman (Gast)
Hi Werner, die bekommst Du nur zurück indem Du explizit den Inhalt des
Sendepuffers anforderst (DC2,1,S,BCC). Von allein kommt da nix, Pin 20
zeigt an, wenn was drin ist oder via DC2,1,I.
Roman
Hallo Roman,
vielen Dank für Deine Antwort.
Den Sendepuffer fordere ich nach der Pin20-Abfrage an (die Pin-Abfrage
will ich später für einen Interrupt verwenden). Ich versuche dann wie
folgt auszulesen (WriAdr= 222, ReadAdr= 223, d.h. alle Pins offen):
I2C_Start();
I2C_Write(WriAdr);
I2C_Write(DC2);     // Befehl "DC2 1 S": Inhalt Sendepuffer anfordern
I2C_Write(1);
I2C_Write('S');
I2C_Write(bcc);
// warten auf ACK...
I2C_Start();
I2C_Write(ReadAdr);
do
    i= I2C_Read_ACK();
  }while(i != ACK);
                          // bis hierher klappt alles...
I2C_Start();
I2C_Write(ReadAdr);
I2C_Start();              // ohne diesen Start hängt's
zeichen= I2C_Read_NACK(); // Hier kommt immer 223=0xDF an, auch mit
                          //Read_ACK
zeichen= I2C_Read_NACK(); // und ab hier kommt nur noch FF an
Das gleiche Ergebnis erhalte ich auch mit "DC2, 1, I". Was mache ich
falsch?
Werner
von Roman (Gast)
Sorry Werner, vielleicht kann  hier ein anderer weiterhelfen der sich
mit I2C und dieser Syntax auskennt. Assemblerprogrammiert und über RS232
gibt es jedenfalls bei mir kein Problem, soviel Gewissheit kann ich Dir
geben.
Nach dem ACK muss in jedem Fall DC1/LEN/.../BCC kommen, ob mit oder ohne
vorhandene Nutzdaten. Mir selbst ist übrigens unklar, wofür das
I2C_Start();
I2C_Write(ReadAdr) nach der ACK-Erkennung gut sein soll aber wiegesagt,
der I2C Experte bin ich nicht.
Gruss Romn
Hallo Roman,
ich probiers jetzt mal testweise mit RS232; ich will das Display einfach
mal vollständig zum Laufen bringen. Für mein Konzept wäre halt I2C viel
besser geeignet...
Gruss Werner
von Roman (Gast)
Eine gute Idee Werner. So kannst Du die Antworten des Displays ggf. auch
mal mit einem Terminalprogramm am PC testen! Roman
von Gast (Gast)
ich habe manchmal das problem, das beim tastendruck zwar an pin20 die
leitung auf null geht, aber nicht wieder auf 5V kommt. nach mehrmaligen
ein und ausschalten des displays funktioniert es dann wieder. hat jemand
ne idee?
