Hey habe folgendes Problem, ich soll eine Stoppuhr entwerfen die folgende Elemente beinhalten soll. Ergebnis soll auf einer Siebensegmentanzeige angezeigt werden. Die Zehntelsekunden auf einer Leuchtdiodenanzeige. Mit dem Taster S1 soll zwischen Minuten und Sekunden umgeschaltet werden. Beim Start der Schaltung oder Reset sollen die Sekunden angezeigt werden. Der Taster S4 dient zu einem generellen Reset. Mit dem Taster S3 wird die Funktion der Stoppuhr bedient. beim ersten tastendruck läuft die stoppuhr los nach nochmaligem drücken wechselt die uhr zwischen der aktuellen zeit und einer neuen zwischenzeit hin und her. Die Uhr läuft aber weiter. Weiterhin soll die Schaltung mit einem 10MhZ Masterclock auf 10 Hz bzw. 100 Hz herunterteilen mit hilfe eines frequenzteilers. Diese Komponente sollte weiterhin einen Multiplexer zur Auswahl der Taktfrequenz über S2 beinhalten. Die Siebensegment Anzeige und die Steuerung der Leuchtdiodenanzeige sollen in einer Wahrheitstabelle und das andere im VHDL Code gemacht werden. Diese 2 Sachen habe ich schon nur ich weiß nicht wie ich das alles irgendwie mit einander verbinden muss. Ich habe insgesamt 5 Zähler: 1xEinersekunden,1Zehnersekunden,1Einerminuten,1Zehnerminuten und dann einen Zähler für die Zehntelsekunden. Weiterhin benötige ich ja irgendwie einen Speicherbaustein (MEM) der irgendwie die Zeit abspeichern muss weil ja über S3 die aktuelle Zeit und die neue zwischenzeit angezeigt werden soll. hat einer irgendwie einen vorschlag wie ich an so eine aufgabe rangehen kann??? Oder mir mal nen kleinen Anstoss geben würde mich sehr freuen gruß chris
Nunächst solltest du das ganze große "Problem" in kleine "Problemchen" = Teilaufgaben unterteilen und als einzelne Funktionsblöcke betrachten. Dann kannst du dir in aller Ruhe für jeden Funktionsteil überlegen wie das funktioniert u. wenn du das hast dann die einzelnen Blöcke verbinden/verkabeln. Du brauchst z.B. Frequenzteiler mit Eingängen (CLK, 10Hz_SELECT) u. Ausgängen (10Hz, 100Hz) Dann brauchst du nen Zähler mit Eingängen (...) u. Ausgängen ... usw.
