Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16-Bit SPI Slave mit AVR
von AVR-User (Gast)
ich benötige einen µC der als SPI Slave fungieren soll. Hierbei wird vom
SPI Master eine 16-Bit Übertragung bei einem SPI-Takt von 1Mhz genutzt.
Gibt es eine Möglichkeit, hierfür ein µC der AVR Serie einzusetzen? Laut
Datenblatt unterstützt dieser ja nur 8-Bit Übertragung. Richtig?
von sechszweisechs (Gast)
Ja, dann muss man eben 2 byte hintereinander schieben. SPI mit 1MHz
sollte gehen. Der Clock muesste dann mind 8MHz sein.
von AVR-User (Gast)
Ich frage mich ob der AVR das handeln kann, wenn 16-Bit daten am Stück
mit 1 MHz ankommen. Interessant wäre auch was passiert wenn ich 8-Bit
auslese und zu diesem Zeitpunkt schon die nächsten 8-Bit ankommen.
Genauso ist die Frage, ob ich 16-Bit Daten am Stück (mit 1MHz) zurück
zum Master schicken kann.
von Gast (Gast)
1 MHz SPI ist nun nicht soooviel.
Da der Empfang 2fach gepuffert ist, kann man die ersten 8Bit auslesen
(sobald die ersten 8Bits empfangen, werden die automatisch in ein
"Schattenregister" transferiert), derweil die nächsten Bits eintrudeln.
Steht sehr gut im Datenblatt beschrieben.
von AVR-User (Gast)
Danke für die Antwort,
du hast natürlich rest. Der Empfangspuffer ist doppelt ausgeführt und
somit habe ich ~8 SPI CLocks Zeit das Empfangspuffer auszulesen. Doch
der Sendepuffer ist nur einfach ausgeführt:
"The system is single buffered in the transmit direction and double
buffered in the receive direction.
This means that bytes to be transmitted cannot be written to the SPI
Data Register before the entire shift cycle is completed."
D.h. das ich innerhalb eines SPI Takts das Senderegister neu beschreiben
muss (nach ende der ersten 8-Bit und vor dem ersten neuen Bit der
zweiten 8-Bit). Und ich denk daran würde es dann wohl scheitern. Da ich
den internen Oszilator verwenden möchte (8MHz) wird das wohl nicht
zeitlich reichen :(
von Rahul D. (rahul)
Der Sender gibt doch auch den Takt vor. Wenn also das Senderegister
geleert wurde, wird der Takt angehalten, und man kann den Sendepuffer
neu füllen.
Dann startet man eine neue Übertragung.
Der zitierte Satz bedeutet nur, dass das Senden etwas "unkomfortabler"
als der Empfang ist.
von Peter D. (peda)
Nein, der Master gibt den Takt aus. Gesendet und empfangen wird immer
gleichzeitig.
Und wenn der Slave bei 1MHz was senden soll, hat er max 1µs Zeit, das
Senderegister zu befüllen. Sieht also sehr schlecht aus für den AVR als
Slave.
Man könnte nen AT89LP4052 nehmen, der hat auch nen Sendepuffer.
Peter
von AVR-User (Gast)
das dachte ich mir schon fast :(
Ich benötige ein µC mit:
-internem Oszilator
-5V Versorgung
-SPI Slave fähig bei 1MHz und 16-Bit Datenübertragung
-Minimalbeschaltung (nur Versorgung, Stützkondensatoren und Pull-up am
Reset nötig)
-Flash (~1k reicht)
-freier C-Compiler und günstigem Programmierer
-max. 32 Pins in SMD (TQFP oder was ähnliches, nur kein BGA)
Ansonsten brauch ich nichts an Peripherie. Lediglich ne handvoll
digitale IOs.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
von Falk B. (falk)
@ AVR-User (Gast)
>-internem Oszilator
>-5V Versorgung
>Reset nötig)
>-Flash (~1k reicht)
Kann alles der AVR wenn er als Slave nicht senden muss. Was soll der den
machen? Vielleicht geht ja auch ein CPLD?
MFg
Falk
von AVR-User (Gast)
Ja genau deshalb dachte ich ja zunächst an einen AVR.
Der µC soll zwei 16-Bit Pakete einlesen. Diese werden mehrfach
verschickt. Wenn x mal die gleichen Pakete empfangen -> Daten
weiterreichen an Schieberegister. Außerdem soll ein weiteres
Schieberegister und digitale IOs eingelesen werden und auf den SPI-Bus
gelegt werden. Das "Protokoll" ist leider fest.
Dabei soll der Entwicklungsaufwand aufs minimale beschränkt werden.
von Falk B. (falk)
@ AVR-User (Gast)
Klingt nach einem IO-Expander mit SPI Anschluss. Sowas ist besser mit
einem CPLD gemacht. 72 Macrozellen sollten reichen.
MFG
Falk
von AVR-User (Gast)
Gut möglich, dass ein CPLD dafür geeignet ist. Nur wie siehts da mit
Einarbeitungszeit, Entwicklungszeit, Bauteilkosten und Kosten für
Entwicklungstools aus? Habe bisher keine Erfahrung mit CPLDs, FPGAs und
Co.
von Falk B. (falk)
@ AVR-User (Gast)
>Co.
Von nix ist nix. Die Einarbeitungszeit ist je nach Hintergrund zwischen
zwei Wochen bis zwei Monaten, ggf. mehr. Entwicklungszeit ist, so man in
der Materie drin steckt, eher kurz, ich würde mal auf 3 Tage tippen,
eher weniger. Bauteilkosten sind abhängig vom Lieferanten und
Abnahmemenge, der XC9572XL kostet bei Angelika R. aus S. im PC44 Gehäuse
2,90 (jaja, Ziegelstein). Bei http://www.nuhorizons.com bekommt man den
für $2,12.
MFG
Falk
