Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik tiny26 adc nur 6 bit?
Autor: Christoph Stein (155christo)
Guten Tag
Der adc bei meinem tiny26 spinnt. Lade ich das beiliegende Programm und
verändere über ein 10K Poti (Enden an Vcc und GND ; Mitte am µC) an
adc(1) langsam die Spannung gibt der µC per SoftUART nur jeden 16ten
Wert aus. (Statt 10bit Auflösung also nur 6bit.)
Ein Ausschnitt am Terminal sieht z.B. so aus:
ADC :     94    1    350
ADC :     94    1    350
ADC :     110    1    366
ADC :     110    1    366
ADC :     110    1    366
ADC :     126    1    382
ADC :     126    1    382
ADC :     126    1    382
ADC :     142    1    398
ADC :     142    1    398
ADC :     158    1    414
ADC :     158    1    414
ADC :     158    1    414
ADC :     174    1    430
ADC :     174    1    430
ADC :     190    1    446
ADC :     190    1    446
Ich habe also 16 Digit Sprünge. (Ich lese aus Neugierde ADCL und ADCH
getrennt aus und zusätzlich per = Getadc(1) das Gesamtresultat, siehe
Software.)
Am µC habe ich Vcc und Avcc auf +5V, beide GND auf Masse, am Aref 100nF
nach GND und an Pb6 über 470R und GND eine Verbindung zum PC)
Woran liegt es? Mache ich da was falsch oder ist der µC kaputt?
Danke fürs Lesen. Wer kann helfen?
Christoph
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> Software.)
Liest Du ADCL und ADCH auch in der richtigen Reihenfolge aus (erst
Low-Byte, dann High-Byte)? Wenn nicht, dann kommt auf jeden Fall Murks
raus!
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ja tut er, soweit ich Basic verstehe...
> raus!
In dieser Reihenfolge:
  C = Getadc(1)
  A = Adcl
  B = Adch
(Siehe tiny26_adc_01.bas)
Christoph
Sorry, aber ne Datei eines Formats, das ich nicht direkt öffnen kann,
ignoriere ich aus Prinzip!
Autor: Magnus Müller (Gast)
Du kannst die Datei direkt öffnen. Sie wird als Text angezeigt. Aber
wenn du sooooo misstrauisch bist....
$regfile = "attiny26.dat"
$crystal = 1000000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto ,
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Word
Open "COMB.6:9600,8,N,1,Inverted" For Output As #1
Waitms 500
Print #1 , "HALLO"
Do
  Start Adc
  Waitms 100
  C = Getadc(1)
  A = Adcl
  B = Adch
  Stop Adc
  Waitms 100
  Print #1 , "ADC : " ; "    " ; A ; "    " ; B ; "    " ; C
  Waitms 500
Loop
End
Gruß,
Magnetus
Nein, ich kann sie nicht direkt öffnen. Wenn das ginge, dann hätte ich
es auch getan! Ich kann sie nur auf meiner Festplatte speichern und
dann öffnen, was ich aber nicht mache...
Autor: Peter Dannegger (peda)
Der ATTiny26 kann definitiv 10 Bit wandeln:
Beitrag "ADC mit Multiplexanzeige"
Ob nun die speziellen Funktionen und Parameter des Bascom richtig
verwendet werden und den richtigen Code erzeugen, kann ich nicht
erkennen (hab kein Bascom).
Ich lese immer das Datenblatt und steuere dann die Peripherie direkt an
ohne irgendwelche Blackboxes und Wizards.
Peter
Du weißt aber, dass die erste Wandlung nach dem Einschalten des ADC
i.d.R. Müll liefert? Wenn Du jedes Mal den ADC komplett neu startest
(und ich vermute mal, dass "Start Adc" genau das macht, nämlich das
ADEN-Bit setzt; ansonsten macht ja auch "Stop Adc" wenig Sinn), dann
kannst Du die erste Wandlung getrost wegschmeißen. Ich kenn mich mit
Bascom nicht sonderlich aus, aber ich vermute, dass die Funktion Getadc
bereits die Wandlung startet. Den ADC jedes mal danach komplett
auszuschalten und dann vor der Wandlung wieder einzuschalten, ist aus
o.g. Gründen völliger Unsinn.
Autor: Oops (Gast)
@ Johannes M.
Dann solltest Du die Datei garnicht anklicken. Was meinst Du denn was
passiert, wenn Du Sie anklickst. Sie wird auch auf der Festplatte
gespeichert.
Gruss
Oops
> gespeichert.
Und wieder einer, der nicht kapiert, worum es geht! Es geht mir nicht
darum, irgendwas zu speichern oder nicht, sondern darum, dass es
Dateiformate gibt, die ohne großartiges Rumfuddeln durch einfaches
Anklicken im Browserfenster geöffnet werden können.
Das geht mit .txt-, .asm- und .c-Dateien reibungslos (wobei letztere
mittlerweile auch direkt als formatierter Code verfügbar sind).
.bas-Dateien gehören anscheinend nicht (oder nicht in allen Browsern)
zum erlauchten Kreis...
[off topic]
Mich persönlich nervt es am meisten, wenn Schaltpläne und Layouts als
.sch und .brd geposted werden.
[/off topic]
Autor: Joerg Wolfram (joergwolfram)
@ magnetus
mich stört das eigentlich nicht, bei Fragen etc. kommt das eh nur
äußerst selten vor. Und bei Projekten kann jeder machen, was er für
richtig hält. Wobei ich dort ein zusätzliches PNG für sinnvoll halte.
Gruß Jörg
Autor: Oops (Gast)
>> gespeichert.
Und wieder einer der nicht schreibt was er meint.
Gruss
Oops
Autor: Thomas O. (kosmos)
ich würde mal ADIF auswerten statt 100mSek zu warten. Könnte es sein das
du mittels Kondensator das Analoge Signal zu stark dämpfst und es
deshalb in Verbindung mit der 100mSek Pause zu diesem Anstieg oder
Abfall von 16 kommt?
Probier mal folgendes
1. Ein 1k Poti statt des 10k Potis nehmen oder den Kondensator gegen ein
kleineres Model austauschen z.B. Kerko 100nF
2. Das ADIF auswerten so erreichst du höhere Sempleraten als 10 Hz und
hattest dadurch auch die Chance irgendetwas zw. den 16 Werten zu messen.
Zusammen mit den weiteren 500mSek kommst du ja nicht mal auf 0,5
Wandlungen pro Sekunde, deshalb denke ich auch das du da nen riesen Elko
zum dämpfen drinhast der fehl am Platz ist
Das Problem hat sich erledigt.
Ich habe den tiny26 gegen einen mega8 getauscht, den ich noch in der
Kiste zu liegen hatte, sonst aber nichts geändert und es funktioniert
reibungslos. Offenbar hat der tiny26 tatsächlich einen Schuß.
Danke fürs Lesen
Grüsse
Christoph
