Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Differenzmessung (ADC) ATMega 32
Autor: Gallig (Gast)
Morgen,
ich möchte bei einem ATMega32 eine A/D-Wandlung mit Hilfe der
Differenzeingänge durchführen. Ich habe das ganze mit einem
Funktionsgenerator getestet und es läuft ohne Probleme. Das in der
Prexis zu messende Signal hat jedoch eine Menge Oberschwingungen die
filterfreie Messung onmöglich machen.
Im Datenblatt findet man ja die Eingangsschaltung für "normale"
A/D-Wandlungen es steht jedoch nur drin dass sie sich bei
Differenzmessung ändert, sonst habe ich nichts gefunden.
Ich habe versucht das Signal mit einem RC-Tiefpass zu filtern jedoch
fällt jetzt fast die komplette Signalspannung am 5kOhm Widerstand des
Tiefpasses ab. Kann mir jemand sagen wie sich die Eingangswiderstand des
A/D-Wandlers bei Differenzmessung verhält oder hat einen guten Tip wie
ich die Schaltung ändern könnte damit es funktioniert?
Werde jetzt erst mal versuchen das Signal mit einem aktiven Tiefpass zu
filtern, was ich eigentlich jedoch gerne vermeiden würde.
Vielleicht noch als Ergänzung ein paar Informationen zum zu messenden
Signal. Es handelt sich um einen fast rechteckigen Impuls mit einer
breite von ca. 30ms. Die Störung besteht aus Peaks mit einer Frequenz
von 25kHz.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Na das ist doch ein komfortabler Frequenzabstand, 1/2*30 msec = 16 Hz zu
25 kHz da sollte ein einfacher Tiefpass genügen?
Ja also das sollte kein Problem sein nur bei einem normalen passiven
Tiefpass fällt bei mir die Spannung am Widerstand des Tiefpasses ab und
ich kann am Differenzeingang kein vernünftiges Signal mehr messen.
ein LC-Tiefpass hat nur den DC-Widerstand der Spule von einigen Ohm
