Forum: Platinen Pastenschablone, mit Eagle machen
von Rene Keller (Gast)
Was genau ist eine Pastenschablone,
kann man die mit Eagle machen?
von Ulrich T. (ullerich)
Das ist eine Schablone aus Metall, die du benötigst, um die Lötpaste auf
die Platine zu drucken. Letztlich sind das viele kleine, meist
rechteckige Löcher, die nur die SMD Pads betreffen.
Ja, die Layer 31 und 32 zeigen sie dir.
Im CAM Prozessor ausgeben. Wenn du eine Schablone fertigen läßt, mußt du
noch die Decke angeben, meist so um die 120 bis 180 µm und die
Abmessungen der Pads reduzieren. Ansonsten besteht die Gefahr der
Brückenbildung bei hochpoligen Bauteilen wie TQFP etc.
EAGLE reduziert sie automatisch (den Faktor kannst du beim DRC
einstellen). Aber viel machen das individuell von ca. 10% bis 20%.
Ich nutze meist eine 20% Reduktion, bei Gehäusen wie DPACK mehr.
HTH Ulrich
Bleibt noch das Problem des Nutzens....
es muss ja dann wohl eine Schablone für den Nutzen erstellt werden,
nicht für das einzelne Bauteil....
von sechszweisechs (Gast)
Ja, so ist es. Du laesst dir die Daten fuer die Pastenschablone von
Leiterplattenhersteller geben. Irgendwo auf dem Nutzen hat es ja auch
Passloecher drauf, die stimmen dann mit der Pastenschablone ueberein.
Wenn man den Nutzen nicht selbe definiert hat: ja.
Nein, denn der Hersteller wird für seinen Fertigungsnutzen (Format
Backblech oder Backblech XL) seine eigenen Passermarken/löcher am Rande
setzen.
Eine Schablonendrucker jedoch hat seine eigenen Aufnahmesysteme. Da gibt
es Systeme, die rundum die Schablone einklemmen/spannen etc oder
bestimmte Systeme wie hier:
http://www.cadilaclaser.de/produkte/21_/alpha.htm
Eine Nutzenfertigung sollte mit dem Bestücker abgesprochen werden. Der
wird sagen, welche Abmessungen und welche Systeme nötig sind. Meist
jedoch wird er sich die Schablone selber fertigen lassen, um sie an
seine spezifischen Bedingungen anzupassen.
Ulrich
