Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Leuchtfolie
Autor: Sven S. (schwerminator)
ich habe ein älteres Dsiplay, dass ich inzwischen erfolgrei angesteuert
habe. In diesem Display ist eine Leuchtfolie verbaut. Dieses habe ich
schon mit zwei verschiedenen 5V Invertern getrieben. Am Anfang war die
Folie immer richtig hell, aber beim zweiten oder dritten Anschalten
wurde sie dann sehr dunkel. Dieser Zustand ändert sich auch nicht mehr.
Am Ausgang des Invertes messe ich auch nur noch 40VAC, kann die
Leuchtfolie die Inverter zerstört haben?
mfG, Sven
anbei nochmal das datenblatt des displays
Autor: Sebastian (Gast)
Sind die 40 Volt im Leerlauf oder offen gemessen? Bei Überspannung kann
eine EL-Folie durchschlagen. Der dabei entstehende Kurzschluß zerstört
jedoch nur in wirklich seltenen Fällen den Inverter. Eher geht die Folie
kaputt (leuchtet dann gar nicht mehr oder nur noch stellenweise).
Ich habe die 40V mit nicht angeschlossener Last (Folie) gemessen.
mfG
Dann könnte der Inverter gelitten haben. Vielleicht ist einer der beiden
Transistoren angeschlagen? Eigentlich ist da ja nicht viel dran.
Wo kann man eigendlich diese 5V Inverter kaufen? Oder macht es
vielleicht Sinn einen selberzubauen? Wenn ja, gibt es Schaltpläne?
mfG
Die Schaltung ist recht einfach und wahrscheinlich irgendwo
dokumentiert, müßte ähnlich sein wie die Fotoblitz-Ladeschaltungen in
der englischsprachigen "Repair-FAQ" Sammlung von Samuel M. Goldwasser,
die man im Netz findet, jedoch mit etwa halber Ausgangsspannung. Das
Problem beim Eigenbau ist der Übertrager, den man wahrscheinlich nicht
kaufen kann, sondern selbst wickeln müßte. Ich würde eher versuchen,
einen Inverter, wie er zum Betrieb der bei Conrad und Reichelt
vertriebenen Leuchtschnüre verwendet wird, zu bekommen. Möglicherweise
kommt da auch bei 5 Volt Eingangsspannung genug raus.
Noch ein Hinweis: Es gibt von Sipex einen 8-poligen SMD-IC, welcher mit
nur einer externen Induktivität (also ohne Übertrager) die Leuchtfolie
versorgen kann. Ist leider schwer beschaffbar.
