Hallo, ich habe eine Frage zu meinem Kühlkörper. Dieser hat noch zwei Stifte an den Seiten, kann mir jemand sagen wofür die gedacht sind bzw. wie man die verwendet. Mein MOSFET, der gkühlt werden soll hat an der Stelle zum verschrauben einen zusätzlichen Drain-Anschluss, könnte ich diesen dann über einen Stift verbinden? Aber warum sind es dann zwei Stifte(die Stifte sind hohl und an einer Seite getrennt: ich denke, dazu gedacht um sie zu verpressen)? Hier der Link zum Datenblatt, das zweite Bild entspricht meinem Kühlkörper! http://de.farnell.com/jsp/Sockel,+Kühlkörper,+Prototypenentwicklung+und+Statikschutz/Kühlkörper/FISCHER+ELEKTRONIK/SK+409/50,8+STS/displayProduct.jsp?sku=4621311&_requestid=31951 Heinz
Ich würde dir raten, den Kühlkörper mithilfe dieser beiden Stifte einzulöten (Külkörper-package aus der ibliothek haben diese Löcher) und den mit Masse zu verbinden. Da beim Fet allerdings das Drain auf der Kühlfhne liegt, musst du das isolieren mit -Isolierscheiben http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C88;GROUPID=3384;ARTICLE=8194;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=1000;SID=28Tx3SNqwQARwAADUKUgYe196b13e3f3445c24e10d20466eeb9ed - Isolierbuchsen http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C88;GROUPID=3384;ARTICLE=8713;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=1000;SID=28Tx3SNqwQARwAADUKUgYe196b13e3f3445c24e10d20466eeb9ed Dann passt das..
Meinst du die etwas dickeren Stifte die in Richtung Leiterplatte zeigen ? (In deiner PDF-Datei ist da ein Kreis drum und ein Pfeil mit einem "E" zeigt drauf) Diese Stifte werden durch Bohrungen in der Leiterplatte gesteckt und dann mit z.B. der Drain-Fläche verlötet. Aber das meinst du nicht oder?
>Kreis drum und ein Pfeil mit einem "E" zeigt drauf..
das meine ich
Bei mir sind die wie gesagt hohl, und nun wollte ich da Drain
anschließen um Platz bei den dünnen Beinchen am MOS zu sparen.
Den Kühlkörper will ich längs legen.. daher verschrauben.
Flach runterschrauben ? Das ist nicht gut. Erstens ist dann der spezifizierte Waermeuebergang nicht mehr gueltig, und zweitens wird ohne Distanzhuelse um die Schraube die Leiterplatte auf Biegung beansprucht. Die flach schraubbaren sehen etwas anders aus.
@ Heinz Was hast du für eine Schaltung und was macht sie ? Kannst du die Leiterplatte zwischen den beiden "Fächern" hineinlegen ? Da sind dazwischen 16mm platz. Kannst die Beinchen vom Mosfet dann vielleicht auf die Leiterplatte löten.
Ab S.11(Datenblatt s.o.) sind solche flachen KüKö, auch mit solch Stiften, die sind doch dann für eine Verbindung zum Halbleiter gedacht, oder? Oder gibt es dann auch wieder Probleme, wenn der Strom durch den KüKö fließt? Ich mache gerade einen Prinzip-Testaufbau, und wollte alles erstmal auf ein Brett schrauben. Gesteuert wird über ein externen Controller!
Die Kühlkörper sind i.d.R. schwarz eloxiert bzw. lackiert. Diese Schicht auf der Oberfläche ist ein ziemlich guter Isolator. Du müsstest schon die Schicht großflächig abschleifen, um einen vernünftigen und zuverlässigen Übergang für den Strom hinzubekommen. Das wird so nichts.
Nee, mit abschleiffen ist nichts. Als Alu macht sofort wieder eine islierende Oxidschicht. Das Einzige was geht ist eine Metallschraube rein und anziehen. Irgendwo auf den vielen Windungen macht's dann schon Kontakt. Nein, Strom ueber den Koehlkoerper ist eine schlechte Idee.
> die sind doch dann für eine Verbindung zum Halbleiter gedacht Nö, die zeigen doch auch runter in Richtung Leiterplatte. > Die Kühlkörper sind i.d.R. schwarz eloxiert. > Diese Schicht auf der Oberfläche ist ein ziemlich guter Isolator. Wenn er aber eine Schraube durch das Loch steckt kommt das Gewinde vielleicht mit dem Alu vom Kühler in Kontakt, also auf Masse legen würde ich den Kühler jedenfalls nicht. So lange sicher gestellt ist dass der Kühlkörper nicht irgend wie an Masse kommen kann (brauchst nur an ein Heizungsrohr=Masse zu kommen) besteht keine Kurzschlussgefahr. Ich hatte mal kleine Plastik hülsen, die hat man in das Loch vom Mosfet gesteckt und schon hatte die Schraube keinen Kontakt zum Mosfet mehr.
Aber warum sind es dann zwei Stifte(die Stifte sind hohl) ? Du koenntest ja Schlaeuche fuer Wasserkuehlung daran befestigen...
lontano wrote: > Aber warum sind es dann zwei Stifte(die Stifte sind > hohl) ? > > Du koenntest ja Schlaeuche fuer Wasserkuehlung daran befestigen... Noch mal: Die Stifte dienen dazu, den KK mechanisch stabil mit der Leiterplatte zu verbinden. Ist das so schwer nachzuvollziehen? Außerdem kann man u.U. die Stifte verlöten und elektrisch mit Masse verbinden, wenn man sich irgendwelche EMV-Vorteile davon verspricht. Übrigens: Bei den Kühlkörpern, die ich hier rumliegen habe, ist die Oberflächenbehandlung offensichtlich erst nach dem Bohren durchgeführt worden. Die Bohrungen sind innen ebenfalls schwarz.
@ Johannes M. Wenn man aber da eine Schraube reinsteckt und dreht geht die Schicht teilweise wieder ab, es sei denn man steckt das Gewinde in ein Plaste-Röhrchen. Mir ist es schon passiert dass ich die Schicht mit der Mosfet-Kühlfahne weggekratzt habe.
Atmega8 Atmega8 wrote: > @ Johannes M. > Wenn man aber da eine Schraube reinsteckt und dreht geht die Schicht > teilweise wieder ab, es sei denn man steckt das Gewinde in ein > Plaste-Röhrchen. > Mir ist es schon passiert dass ich die Schicht mit der Mosfet-Kühlfahne > weggekratzt habe. Ich hab grad mal hier an meinen KKchen rumgekratzt, und die sind anscheinend tatsächlich nicht nur lackiert, sondern auch eloxiert. Da geht mit üblichen Mitteln nix ab! Aber das ist vermutlich stark Hersteller- bzw. Produktqualitätsabhängig. Und wenn man nen nennenswerten Strom über den KK führen will, dann muss man eine zuverlässige Verbindung haben, und das geht so definitiv nicht!
Von lackierten Kühlkörpern habe ich noch nie was gehört. Dann wäre der Wärmeübergangswiderstand ja sehr hoch. MW
Michael Wilhelm wrote: > Von lackierten Kühlkörpern habe ich noch nie was gehört. Dann wäre der > Wärmeübergangswiderstand ja sehr hoch. > > MW Nö, es gibt durchaus Lacke (bzw. "lackartige Substanzen"), die eine recht hohe Wärmeleitfähigkeit besitzen.
Die Lackschicht ist sehr dünn, daher fällt der zusätzliche Wärmewiderstand kaum ins Gewicht. Wie der elektrische Widerstand steigt dieser nämlich proportional zur Leiterlänge. Dagegen kommt der Effekt zum Tragen, daß Lackoberflächen, vor allem schwarze* mehr Wärme durch Strahlung abgeben als Metalloberflächen. Merke: alles was reflektiert und daher bei Bestrahlung nicht besonders warm wird, strahlt umgekehrt auch selbst nicht stark. *) im Prinzip würde es natürlich reichen, wenn der Lack im thermischen Wellenlängenbereich (IR) schwarz ist, was auf fast alle Lacke zutrifft.
@der mechatroniker: Deshalb sind ja auch fast alle Heizkörper schwarz ;-)
