Hallo. Weiß jemand wie ich ohne großen Aufwand eine Konstantstromqqelle mit einem Labornetzeil aufbauen kann. Ich brauche max. 100mA. Danke
> Weiß jemand wie ich ohne großen Aufwand eine Konstantstromqqelle mit > einem Labornetzeil aufbauen kann. Ich brauche max. 100mA. Mein Labornetzteil hat eine regelbare Strombegrenzung, da muss ich gar nichts aufbauen, nur einstellen ;-). Ansonsten sollte es auch mit einem Shuntwiderstand und 2 Transistoren, oder, falls es genauer sein soll einem OP-Amp und einem Transistor gehen. Der OP-Amp misst den Spannungsabfall am Shunt, vergleicht ihn mit einer Referenz und steuert den Transistor entsprechend. Gruss Mike
"Fahrradbirne" macht ca. 50 - 80 mA Transistor + R R verbindet E-B - Ueb ca. 0.6V => R
HI Stefan, nimm z.B. einen 7805, >7V an den Eingang, zwischen Pin 3 und Pin 2 des 7805 ein R=5V/0.1A=50Ohm löten und schon fliessen zwischen R und GND ca. 100mA. Die Ausgangsspannung des Reglers sollte größer sein, als I * Rlast. Gruß, Kai
Mike wrote: > Mein Labornetzteil hat eine regelbare Strombegrenzung, Strombegrenzung != Konstantstromquelle regelbar != einstellbar Mit ner einfachen JFET-Konstantstromquelle wirds vermutlich bei 100 mA schon nix mehr. Man kann einen Linearregler entsprechend zweckentfremden, ist aber oft mehr oder weniger ne quick-and-dirty-Lösung. Der ansonsten übliche LM334 geht leider auch nur bis 10 mA. Möglicherweise ist in Deinem Strombereich die Lösung mit nem 7805 o.ä. doch die beste, wenns einfach sein soll...
sind dir diese hier im forum nicht gut genug? http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle ich verstehe es nicht, und werde es wohl nie: warum googeln usw... wenn er doch schon hier ist... ...ich würde diese nehmen, das sind doch die gebräuchlichsten.... man nutze die suche..... an webmaster: diesen vortrag bitte löschen, wenn in diesem forum 1004 beiträge über konstantstromquellen sind, und jemand sich erdreistet den 1005 zu stellen ohne vorher zu gucken, dann sollte er geschlagen werden :-) m.
Stimmt, im genannten Artikel steht diese Schaltung drin. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Linearreglern Für geringere Verlustleistung statt LM317 ein LM1086 oder LT1086 low-drop-Regler
@ Christoph Kessler (Firma db1uq) (christoph_kessler) >Für geringere Verlustleistung statt LM317 ein LM1086 oder LT1086 >low-drop-Regler Nützt aber in den meisten Betriebszuständen der Konstantstromquelle wenig. MFG Falk
