Hi Leute!! Ich bin gerade dabei in meinem E-technik Studium einen Elektrosmog Tester zu bauen. Jetzt hat sich meine Gruppe entschieden die Daten zu loggen, und dann gleich eine Zeit mit auf eine SD-Karte zu speichern. Nun hab ich den Teil bekommen, dass ich das DCF77 Signal von einem Conrad-modul einlesen und verarbeiten muss. Da mein Bekannter sich durchgesetzt hat, muss ich jetzt ein Programm in MPLAB schreiben, dass der CC5x Compiler versteht. Im Idealfall soll der DCF77 Code mit auf den PIC18F4550, auf dem der Code fuer das verarbeiten der "Elektrosmog"-Felder laufen soll. Die Zeit (hh:mm:ss) soll auf unserem LCD (HD44780U) angezeigt werden und dann zu einem 2ten PIC gesendet werden, der dann die Zeit und die Messdaten auf eine SD-Karte schreibt. Nur, wie fange ich da an?? Ich hab ein wenig Ahnung vom Proggen, bekomme mit meinem PICkit 1 nen Lauflich so gerade eben hin^^ Waere super wenn mir jmd helfen koennte, dann ich weiss gerade nicht so richtig wie ich das Problem loesen soll. Ich hab mir schon gedacht (gelesen), dass es moeglich ist die logischen 0en und 1en ueber die Pausen zwischen den Bit's zu erkennen. Dann noch die Frage, ob es moeglich ist das DCF77 Signal auch zum Testen auf meinem PICkit 1 zu dekodieren und dann mit dem LCD anzeigen zu lassen. Vielleicht gibt mir ja jmd ein wenig Starthilfe ;-) Gruesse aus Enschede, Pierre
Pierre wrote: [...] > Nun hab ich den Teil bekommen, dass ich das DCF77 Signal von einem > Conrad-modul einlesen und verarbeiten muss. [...] > Vielleicht gibt mir ja jmd ein wenig Starthilfe ;-) Suche mal hier im Forum nach "DCF 77". Da wirst du eine Menge Diskussionen und auch schon fertigen Code finden. Wenn dir die Suchfunktion hier nicht gefällt, gehe zu Google und gib ein: dcf77 site:mikrocontroller.net
Hi Günter, sowas ueberfluessiges kannst Dir vielleicht das naechste mal sparen. Wenn Du was produktives hast, dann hier gern posten. Das mit google hab ich schon gemacht, nur leider komme ich nicht zu einem Programm fuer den CC5x und den PIC. Und wie ich einen CCS Code aender das der CC5x den nimmt weiss ich leider nicht :-( Gruesse, Pierre
Es gibt 2 Möglichkeiten. 1. Du nimmst Dir irgendeinen C-Code und versuchst ihn zu verstehen und stellst dem Autor Fragen dazu. Danach kannst Du diesen Code leicht für Deinen Compiler und PIC-Typ anpassen. Diese Methode sollte am meisten Erfolg versprechen. 2. Du wartest, bis Dir einer alles genau passend für Deinen Compiler und Deinen PIC-Typ auf nem Silbertablett serviert. Daß diese Methode schon mal funktiert haben soll, halte ich für ein Gerücht. Peter
Pierre wrote: > Hi Günter, > sowas ueberfluessiges kannst Dir vielleicht das naechste mal sparen. Ich sah das nicht als überflüssig, da ich in deiner Nachricht keine Referenz zu irgend einer Nachricht hier im Forum fand. Tut mir leid das ich nicht deine Gedanken lesen konnte. ;) Und es wundert mich das dir diese Nachrichten nicht weitergeholfen haben, zumindest in Sachen DCF 77 Dekodierung.
