Forum: Compiler & IDEs Mehrstellige Zahlen per Terminal einlesen
Autor: Nils (Gast)
Hallo
Ich nutze einen xc167 und uvision um ihn zu beschreiben.
Ich suche nun eine gute elegante Lösung um mehrere Zahlen mit einmal
einzulesen. Also sowas wie "3489". Die Eingabe sollte mit Return
bestätigt werden. Einzelne Zeichen habe ich bisher als Zeichen mittels
getchar eingelesen...
Es wäre ja sicherlich mit scanf möglich?? Aber ist das auch ne gute
Lösung?
Danke für die Hilfe
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Du kannst den String mit gets() einlesen - die wartet, bis ein Return
kommt und anschließend den Puffer mit atoi in int umwandeln.
sscanf zieht noch eine Menge Code aus der Bibliothek in dein Programm.
Wenn du sie nicht anderweitig brauchst, nimm sie lieber nicht.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
gets() ist keine gute Lösung.
gets() hat keine Möglichkeit sich gegen Bufferoverflows
zu wehren. Wenn schon, dann fgets()
fgets() + atoi() ist eine Möglichkeit.
Wenn du aber ein bischen Handarbeit machen willst: Es
ist nicht weiter schwer einen String (solange er nur
aus Ziffern-Zeichen besteht) in eine Zahl umzuwandeln.
Eine Vorübung.
  Wenn du an die Zahl 12 rechts noch die Ziffer 3 anhängen
  möchtest, um daraus die Zahl 123 zu machen, wie kannst
  du vorgehen?
  Zb. so
     12 * 10  -> 120
     120 + 3  -> 123
  Also: Alte Zahl mal 10, plus die nächste Ziffer.
  Wenn da jetzt noch eine 8 drann soll, aus 123 also 1238
  werden soll:
     123
     123 * 10  -> 1230
     1230 + 8  -> 1238
Reicht dir das als Hinweis oder brauchst du noch mehr?
Autor: Nils (Gast)
Danke Euch..
@Karl heinz Buchegger
Deine zwei gezeigten Beispiele sind schon klar. Man könnte somit jedes
einzelne Zeichen einlesen und zu einer mehrstelligen Zahl zusammenbauen.
Ich möchte 10 stellige Zahlen eingeben und die sollten hintereinander
eingeben werden. ALso müsste ich mir eine Art Editor basteln.
Die Einzelziffer wird eingelesen und sofort auf den Monitor
dargestellt.... In der von dir gezeigten Weise würde ich die Zahl
zusammenstellen...
Das Enterzeichen würde das Ende einer Eingabe darstellen, so dass auch
weniger als 10 Zeichen möglich sind.
Würde das so gehen oder spinne ich gerade ? ;-)
Danke
Das geht. Du mußt eben auf \r oder \n abprüfen, wenn du selbst wandeln
willst. Außerdem können natürlich auch Zeichen kommen, die keine Ziffern
sind - da mußt du dir überlegen, was du damit machen willst...
