Hallo, Ich bin gerade dabei das Tutorial (Assembler) durchzuarbeiten und habe wohl Probleme mit dem Hyper Terminal, wenn mit dem Quelltext alles in Ordnung ist. Ich habe den Quelltext kopiert und in meinen ATMega8 transferiert. Dann das RS232-Kabel angeschlossen und mit dem Hyper Terminal (Win XP) eine neue Verbindung erstellt. Dann habe ich die Einstellungen für COM1 so vorgenommen wie im Tutorial beschrieben. Allerdings steht bei mir nicht Protokoll sondern Flußsteuerung, da aber alle anderen Einstellungen identisch sind denke ich, daß Flußsteuerung und Protokoll identisch sein sollen. Liege ich damit falsch ? Wenn ich nun versuche im Hyper Terminal unter Übertragung die Daten zu empfangen dann passiert irgendwie nichts. Irgendwann kommt die Fehlermeldung Zeitlimit für Verbindung erreicht und ich weiß nicht genau was das zu bedeuten hat bzw. was ich dagegen unternehmen kann. Muß ich bei Übertragung eine Datei empfangen oder einen Text ? Also ich habe alle Möglichkeiten des Empfanges im Hyper Terminal ausprobiert und nichts hat funktioniert. Kann mir jemand eine Tip geben was ich tun kann und wie ? Vielen Dank im Vorraus Grüße -sub-
Hallo sub, > Flußsteuerung und Protokoll identisch sein sollen. > Liege ich damit falsch ? Flussteuerung arbeitet i. A. mit RTS / CTS und Protokoll mit Xon und Xoff. Um die Verbindung erst einmal ans laufen zu bekommen, solltest Du die Flusssteuerung abschalten. Gruss Otto
Hallo Otto Ich habe die Flußsteuerung deaktiviert, also 'keine' eingestellt, es funtioniert aber trotzdem nicht. Grüße
@ Horst Wohlers (-sub-) >Ich habe die Flußsteuerung deaktiviert, also 'keine' eingestellt, es >funtioniert aber trotzdem nicht. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART MFG Falk
Du darfst das Menü Übertragung nicht verwenden. Einfach Verbindung herstellen, und gut. Das Menü Übertragung ist für die Übertragung von (Text-)Dateien, die normale Kommunikation (also beim PC über Tastatur) läuft direkt! Ralf
hast du auf die pinbelegung geachtet? kabel gekreuzt oder nicht? die einfachsten Fehler sind manchmal am schwierigsten zu finden
