Hallo, für ein Schulprojekt will ich eine mini-Tastatur bauen, die über einen Mikrocontroller über USB oder PS2 mit dem PC verbunden ist. Das fertige Projekt sollte einfach angesteckt werden können und gleich Betriebsbereit sein. Ich wär bei der Tastatur erstmal mit einer sog. Anykey (vllt Leertaste/Enter)zufrieden. Zur Verfügung steht der80c515 Mikrocontroller Dieser besitzt einen (oder 2) COM- Port. (http://www.goblack.de/desy/mc8051chip/index.html) Fragen: USB oder PS2? Was ist leichter, was gibt es jeweils zu beachten? Kann ich einfach mit einem USB Adapter zum COM-Port die Verbindung vom PC zum MC herstellen? Ich les hin und wieder was von Treibern. Ist sowas nötig? Was muss ich sonst noch beachten? Ich sollte ab nächster Woche gut über das Thema informiert sein, und möglichst viel Vorbereitungen getroffen haben. Die verfügbare Zeit ist ziemlich knapp. Um nicht dafür ein extra Thread zu öffnen: Wie übersetz ich die Mikrocontroller Signale zur Tastatursprache? Wo bekomm ich mehr über die Tastatursprache raus? Vielen Dank für jede Antwort
also die Signale vom MC und vom PC sind beide elektrisch. Deshalb muss man nix übersetzen ;-) Und wenn du nicht extra Threads aufmachen willst, dann verstehe ich nicht weshalb du uns zuspamst? Ich habe nur einmal gegoogelt und Fragmente deines 1. Satzes eingegeben: Tastatur bauen Mikrocontroller PS2 PC Und der 1. Treffer ist der hier: Beitrag "PC-Tastatur mit AVR ersetzen" Und das hier findet bereits auch jeder Grundschüler dem man die Aufgabe stellt: http://de.wikipedia.org/wiki/PS/2-Schnittstelle mehr möchte ich dazu nicht sagen. Obwohl ich jetzt noch gerne mit der Frage anfangen will wer mal meine Rente zahlen soll
PS/2 ist auf jeden Fall leichter zu implementieren. USB ist eine Sache für sich. Wenn Du gerne USB machen möchtest, dann würde ich Dir einen PS/2-USB-Umsetzer empfehlen. Den findest Du im gut sortierten Computerladen. Fang mal hier an zu lesen: http://de.wikipedia.org/wiki/PS/2-Schnittstelle mfg, Stefan.
Ich würde dir empfehlen eine PS2 komatible Tastatur aufzubauen. USB ist bedeutetn aufwendiger den der 80c515 hat keinen USB Controller. Schau mal hier vielleicht hilft dir das. http://www.marjorie.de/ps2/start.htm Gruss Helmi
@ulrich: Ich bin froh mal einen Schüler hier im Forum zu haben, der nicht als Projektarbeit einen eierlegende Wollmilchsau entwickelt möchte.
@stefan: Ich habe halt dass Gefühl das er eher durch extrinsische Motivationen sich mit dem Thema beschäftigt. Sonst hätte er mehr Zeit! Ich war selber Schüler und mehr wie eine Woche hatten wir für alles! Wenn das intrinsische Motivation wäre, dann würde er erst gar nicht so eine Frage stellen und hätte gar keinen Zeitdruck. Und so Leute die es nicht interessiert die können einfach nicht erwarten das sie von mir nett behandelt werden. PS: Dich finde ich dang doll und verwende auch den einen oder anderen Softwareteil von dir.
Hallo Elias! Wie Du selbst schon gemerkt hast, kannst Du so etwas sowohl per USB als auch per PS2 lösen. Die seriellen Schnittstellen haben da erst mal gar keinen Sinn, es sei den Du schreibst für den PC einen entsprechenden Treiber. Bei USB sollte das ganze nach dem HDI, dem Human Device Interface-Standard funktionieren (schau mal bei http://www.usb.org), damit jeder PC das ohne Treiber erkennt. Allerdings ist USB-Programmierung ein relativ anspruchsvolles Feld. Es gibt aber schon einige Projekte im Netz, wo man mal schauen könnte. Ich denke als Anfänger solltest Du es mit dem PS2-Protokoll versuchen. Das benutzt nur 4 Leitungen (+5V, GND, Data, Clock) und kann relativ einfach mit einem µC "nachgebaut" werden. (such mal nach DIY-Keyloggern :-) Im Prinzip wird per "Clock" wird ein Takt generiert, und dann bei jedem "high" ein Bit der Information übertragen. Welche Information dann genau notwendig sind findest Du in den unten angeführten Informationen. Allerdings ist PS2 nicht "hotplug"-fähig, d.h. du kannst dann nicht !im laufenden Betrieb! mal eben Deine Tastatur anstecken sondern musst das vor dem Booten machen. Hier ist auch noch ein mögliches Problem, denn der bootende PC fragt die Schnittstellen ab und vesucht, die Tastatur (bzw. den Tastatur-Controller) zu initialisieren. Wenn das nicht klappt gibt es eine entsprechende Fehlermeldung und die Schnittstelle funktioniert eventuell nicht. Aber das steht auch in den Texten. Hier kannst Du Dich weiter einlesen : http://www.marjorie.de/ps2/start.htm http://de.wikipedia.org/wiki/PS/2-Schnittstelle http://www.uni-koblenz.de/~physik/informatik/ECC/ps2.pdf Forumssuche "Scancodes" "PC Tastatur" etc Wenn Du Fragen hast poste ruhig weiter! Am besten mit konkreten Fragen (wie Du es schon machst). Viel Spaß beim basteln! P.S. eventuell kannst Du auch eine Standard-Tastatur "schlachten" und den Controller von dort nutzen. Hat bei USB den Vorteil, dass Du Dich nur darum kümmern mußt, wie die Taste abgefragt werden!
@alle: danke für die nützlichen Tipps! Vorallem der marjoie Link hilft mir sehr. @ulrich: 'Tschuldigung, ich hab meine Situation missverständlich geschildert. Die Projektzeit hat erst gerade begonnen und dauert einige Wochen an. Um die 90 Minuten, die wir wöchentlich in der Schule zu Verfügung haben, gut nutzen zu können, will ich die Planung weitgehend zuhause machen. Mit "knapp" waren die 90 Minuten gemeint, da der Mikrocontroller z.B. nur in der Zeit zur Verfügung steht. Klar, ich hätte mich trotzdem vorher ausgiebiger mit den Grundlagen beschäftigen sollen. Denoch vielen Dank!
