Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny85 - Reset
von Boxi B. (boxi)
Moin,
der tiny85 vereint ja viele Funktionen auf seinen paar Pins. Ich
programmiere ihn per "serial download" über MISO, MOSI und SCK. Dabei
muß Reset auf low gezogen werden.
Nun meine Frage. Es gibt das RSTDISBL-Fusebit, um den externen Reset
abzuschalten und den Pin anderweitig zu nutzen. Dann dürfte doch mein
Software-Download nicht mehr funktionieren, oder? Käme ich dann nur noch
über "high-voltage programming" ran?
Vielleicht weiß ja wer bescheid.
Boxi
von Boxi B. (boxi)
huch, ich glaube ich bin auf die betreffende Stelle gestossen:
Seite 152:
6. When programming the RSTDISBL Fuse, High-voltage Serial programming
has to be used to
change fuses to perform further programming.
Wäre dann geklärt. Danke
von Thomas (Gast)
Das ist alles richtig.
Von Peter Dannegger gibt es aber in der Codesammlung einen klasse
Bootloader, der nur noch einen einzigen Pin brauch. Wenn du also noch
etwas Speicher übrig hast, wär das ne gute Möglichkeit die ISP-Pins frei
zu bekommen.
von Boxi B. (boxi)
Die ISP-Pins brauche ich ja nur während des Flashen. Danach dürfen die
ruhig wieder was anderes tun.
von Peter D. (peda)
Ohne den Resetpin sind sie aber nutzlos.
Der Bootloader geht dagegen weiterhin.
Man muß ihn natürlich vorher reinbrennen.
Und er kann nur flashen, nicht aber die Fuses ändern.
Peter
