Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Monitor bei Stromeinschaltung auch an Schalten
Autor: Sven Fabricius (mr_sven)
Hi Leute,
habe einen TFT Monitor der angehen soll wenn ich den Strom für dem
Monitor einschalte.
Blöderweise muss ich immer erst auf den Powerknopf drücken.
Habe mir mal die Platine mit den Tastern angeschaut, also wenn ich den
Strom anlege, dann habe ich dort an einem Pin 5V anliegen.
Die Taster sind über verschiedene Widerstände parallel an ein
Ausgangssignal geschaltet, also wie folgt:
5V --+----+----+----+
     |    |    |    |     100 Ohm   Power
     T    T    T    T     18k Ohm   Menu
     |    |    |    |     51k Ohm   Up
     R    R    R    R     33k Ohm   Down
Key--+----+----+----+
Also musste man die 100 Ohm beim anliegen der 5V Spannung für einen
kurzen moment zuschalten.
Müsste doch eigentlich ausreichen wenn ich einen Kondensator parallel
auf den Power Taster löte oder?
Gruß Sven
Autor: Oops (Gast)
Hmmm. Wenn die Schaltung wirklich so ist dann sollte es gehen. Strom ist
ja schon durch den 100 Ohm begrenzt. Ist natürlich nur durch Probieren
herauszufinden. Ein Knackpunkt ist natürlich, das der Einschaltstrom
dadurch signifikant höher wird. Das Backlight geht gleich an. Wer weiss
ob das Netzteil das mitmacht.
Gruss
Oops
also mit 100uF gehts net, der Moni braucht ca 2 Sekunden bis er ne taste
annimmt.
Bin mal auf 400uF hoch gegangen, aber die Kondensatoren sind einfach zu
schnell geladen, also ich brauche ne verzögerung von mindestens 2
sekunden.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Sven Fabricius (mr_sven)
Das ist die Brute Force Lösung. Geht aber  . . .
>annimmt.
Schöner und besser ist das Ganze über einen FET zu lösen. Dazu musst du
nur Masse auf der Platine finden.
Siehe Anhang.
Damit reagieren deine Tasten dan auch wieder normal schnell.
Falk
Danke für die Mühe, werds ausprobieren sobald ich die FETs habe.
Gruß Sven
