Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auslegung Referenzspannung für Beschleunigungssensor ADXL32
von Starkstrompeter (Gast)
ich möchte für ein kleines (Lern)projekt einen
2-Achsen-Beschleunigungssensor (ADXL320) mit einem PIC18 auslesen,
verschiedene Rechnungen durchführen und auf einem Industriestandard-LCD
ausgeben.
Die Anzeige in m/s² sollte dabei auf zwei Nachkommastellen genau
anzeigen.
Da das ganze Batteriebetrieben funktionieren soll, bin ich noch etwas am
zweifeln, wie ich die Referenz/Versorgungsspannungen auslegen soll.
Mein Ansatz wäre:
- 4 Mignon-Zellen versorgen einen (Low-Drop)-Spannungsregler, der 5V für
PIC und Display erzeugt (Ich vermute mal, bei den relativ kleinen
Strömen arbeitet ein DC-DC-Converter nicht wirklich effizient, wenn
doch, wäre das auch eine schöne Lösung um mit weniger Batterien
auszukommen?!)
- Den ADXL320 (<1mA) versorge ich direkt aus einer Referenzspannung, die
ich auch auf den oberen Referenzspannungseingang des PIC-ADC gebe. Dazu
würde ich den LM336-2,5V (recht preiswert) verwenden.
- Den unteren Referenzspannungseingang des PICs lege ich auf die
gemeinsame Masse
- Somit sollte der ADXL320 bei 0g für beide Achsen eine Spannung von
1,25V ausgeben, die etwa in der Mitte des Messbereiches des 10Bit ADC
liegt.
- Da die Ausgangsspannung des Sensors bei 0g meinem Verständnis nach ja
etwa in der Mitte seiner Versorgungsspannung liegt, sollte somit diese
ja auch relativ stabil sein, weshalb ich ihn direkt von der
Referenzspannung betreiben möchte. Leider nutze ich dann aber wohl nicht
den kompletten Wandlungsbereich des ADCs aus.
Hab ich da grobe Denkfehler drin? Mit Referenzspannungen habe ich bisher
leider kaum Erfahrungen. Gibt es vielleicht eine andere (preiswerte und
erhältliche) Referenzspannungsquelle, die aus 5V eine höhere, ahnlich
genaue Referenzspannung erzeugt? Im Datenblatt des ADXL320 sind alle
Angaben für eine Versorgungsspannung von 3,0V angegeben, so dass mir das
eigentlich lieber wäre als 2,5V.
Peter
