Moin, habe hier einen Fahrradanhänger für den ich ein Rücklicht mit extra Dynamo bauen wollte, jedoch ist ein solcher allein von der Reibung doch recht heftig... Meine Idee: einen (oder mehrere) starke Magneten (Neodym) (z.B. Pollin) an die Speichen, Spule an den Rahmen und fertig. Dann noch Goldcap+Step-Up/Down-Wandler dahinter. Kann das für nen kleines LED-Rücklicht funzen? Wollte gerade mal die Leistung überschlagen (2. Maxwell, dann geometrisch konstruieren mit Winkelgeschwindkeit nach der Zeit ableiten usw.), aber das liefert ja nur die Spannung. Wie komme ich an den Strom den ich ohne große Spannungseinbrüche bekommen? Rein über den Spuleninnenwiderstand?
du brauchst schon ein paar mehr von den Magneten. damit du auf einiger
Massen höhere Frequenz kommst. mit einem, oder 2 wird das nichts. sonst
könnte es funktionieren, glaube ich.
am besten Spulen auf beiden Seiten anbringen.
alex
Ich könnte mir vorstellen, dass die Unwucht, bei einem oder mehreren Magneten etwas unangenhem wirken könnte. MFG Stefan
> "Wie komme ich an den Strom den ich ohne große Spannungseinbrüche bekommen? Rein
über den Spuleninnenwiderstand?"
Meinem Verständnis nach müssten 0V rauskommen, wenn der Strom durch die
Spule das Magnetfeld des Magneten kompensiert, die beiden Magnetfelder
also gleich stark (aber entgegengerichtet) sind. Dann hast du den Strom
für U = 0 und die Spannung für I = 0, dazwischen sollte die Kennlinie
linear sein...
Kann natürlich auch sein, dass ich hier gerade völligen Quark erzähle :X
Mit ´ner kleinen 6V-Solarzelle kommste weiter! ...neeee , mit ner Dampfmaschine ! (Haste auch gleich heisses Wasser fuern Tee an der Ampel.)
Taschenlampe mit ruettel/schuettelmagnet benuetzen: es genuegt eine Nockenwelle anzukoppeln ...und schon ist Licht
Ist zwar ganz nett den Fahrraddynamo neu zu erfinden aber was spricht eigentlich gegen einen Nabendynamo? Der ist Zuverlässig und Effizient. Mit Deinem System bekommst Du (von den mechanischen Problemen mal abgesehen) gerade mal genug Saft fürs Rücklicht. Aber ein Fahrlicht brauchst Du ja (Vor allem zu Deiner Sicherheit!) auch. Das schafft Dein System nie.
Warze: Nabendynamo am Fahrradanhänger wird kompliziert, außerdem ist der oversized für ein Rücklicht. Ich gehe davon aus dass der TE (Threadersteller) ein beleuchtetes Fahrrad hat. Insofern wäre es am einfachsten, einfach das "Bordnetz" des Fahrrads zu erweitern, aber dann ist der Bastel-Faktor nicht so groß...
Fuer ein Ruecklicht - und genau das war hier gefragt - sollte das schon reichen. Nabendynamo ist erheblich zu teuer dafuer und auch wegen der fehlenden Last des Scheinwerfers toedlich fuer das einzelne Ruecklicht. Evtl koennte man ueber einen Speichendynamo nachdenken, kostet etwa die Haelfte eines preiswerten Nabendynamos, oder mit einem Riementrieb den normalen Dynamo wesentlich langsamer und damit kraefteschonend antreiben. Gleichrichtung un Goldcap dahinter, Ruecklicht mit LED's - DAMIT bekommt man das Ganze dann sogar aus zugelassenen Bauteilen und somit STVZO-konform hin. Matth
