Hallo @ all! Kann mir jemand helfen, und zwar ist mein Problem, dass in bestimmten Fällen z.b. wenn der AVR auf einen Tastendruck warten muss, man ja normalerweise den Taster betätigen muss, um den Vorgang in gang zu setzen aber wenn ich die Kabeln (isoliert natürlich) des Tasters berühre löst er aus. Kann das wengen irgendwelchen elektromagnetischen Störungen liegen? Ich hoffe ich hab es deutlich genug beschrieben, ist ja etwas kompiziert und verwirrend.
Hallo, Verdrahte mal die Eingäng so wie im Tutorial gezeigt. Dann passiert das auch nicht mehr. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen Grüße
Mir ist auch aufgefallen, das er irgendwie garnichtmehr auf den Taster atwortet. Liegt es vll. am Code? Und warum ist der Atmega8 16PU langsamer (trotz externen Quarz) als der 8PU mit den ich die Probleme hab?
michael_mitti wrote: > Mir ist auch aufgefallen, das er irgendwie garnichtmehr auf den Taster > atwortet. Liegt es vll. am Code? An welchem Code? > Und warum ist der Atmega8 16PU > langsamer (trotz externen Quarz) als der 8PU mit den ich die Probleme > hab? Vermutlich, weil Du die Fuses nicht richtig gesetzt hast und der µC mit dem internen Oszillator bei 1 MHz vor sich hintuckert. Dann kannste den Quarz auch weglassen...
Na, egal. Ich galub nichtmehr das es am Code liegt. Das mit den Widerstand geht. Wo bzw. kann man überhaupt in myAVR Workpad die Fuses setzen??
Ne, in Workpad geht das net, aber in AVR Studío bin ich grad draufgekommen. Und schon hab ich irgendwass verstellt, sodass nichts mehr geht. Aber Fuses kann man noch schreiben. Kann ich da was machen?? Bin noch net recht erfahren auf dem Gebiet.
