Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mmc code von ulrich radig 8 Dummy clocks
Autor: ichich (Gast)
ich hab mir mal den Code angeschaut und hab eine Frage.
in dem
pdf:http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/pdf...
sollen die 8 Dummyclocks nach dem Senden der 6 Kommandobytes kommen.
In seinem Code sendet er aber die 8 clocks vorher oder?
//Sendet ein Commando an die MMC/SD-Karte
U08 mmc_write_command (U08 *cmd)
  U08 tmp = 0xff;
  U16 Timeout = 0;
  //set MMC_Chip_Select to high (MMC/SD-Karte Inaktiv)
  MMC_Disable();
  //sendet 8 Clock Impulse
  mmc_write_byte(0xFF);
  //set MMC_Chip_Select to low (MMC/SD-Karte Aktiv)
  MMC_Enable();
  //sendet 6 Byte Commando
  for (U08 a = 0;a<0x06;a++) //sendet 6 Byte Commando zur MMC/SD-Karte
    mmc_write_byte(*cmd++);
  //Wartet auf ein gültige Antwort von der MMC/SD-Karte
  while (tmp == 0xff)
    tmp = mmc_read_byte();
    if (Timeout++ > 500)
      break; //Abbruch da die MMC/SD-Karte nicht Antwortet
  return(tmp);
Ist das denn egal wann die 8 Clocks gesendet werden?
