Forum: Offtopic Frage an die technischen Mechaniker (U-Boot Tauchtechnik)
Autor: Achim (Gast)
Hallo liebe Experten,
bei den Vorüberlegungen für ein Modell-U-Boot ist mir folgende Frage
gekommen:
Ein U-Boot taucht ja normalerweise, in dem ein irgendwo im (oder am)
Boot angebrachter Tank mit Wasser gefüllt wird, der Innendruck bleibt
immer gleich dem Atmosphärendruck.
Wenn das Boot aber keine Druckempfindlichen Teile im inneren hat, wäre
doch folgende Lösung viel einfacher:
Am Boden des Boots befindet sich ein nach oben und unten offener Tank.
Das Boot verhält sich also wie ein nach unten offenes Wasserglas.
Zum Abtauchen wird Luft aus dem Inneren des Boots in einen Druckbehälter
gepresst, zum Auftauchen wird dieser wieder ins Innere dekomprimiert.
So herrscht im Inneren immer der Umgebungsdruck und die Dichtungen
(Propellerwelle, Rudergestänge...) haben quasi keine Belastung.
Nun kurz und knapp meine Frage: Funktioniert das oder habe ich einen
Haken übersehen?
Natürlich wird sich beim Tauchen die Luft komprimieren und mehr Wasser
wird eindringen, aber die Tauchtiefe wird bei < 1 m liegen.
Danke im Voraus,
Achim
Autor: egal (Gast)
> der Innendruck bleibt immer gleich dem Atmosphärendruck.
stimmt nicht ganz, der kolben presst die luft im inneren zusammen.
ständig feuchte luft im inneren, wenn was ausfällt: wasser!
es schwappt und ist schwierig zu regeln.
du musst einen drucktank und einen kompressor und den offenen wassertank
haben.
es gibt aber glaube ich leute, die es wie die echten machen..
Autor: Magnus Müller (Gast)
Ein Fall für
    UBoot-Stocki
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Dazu nehme man einen Kolben, dessen Stempel mit Hilfe einer
Gewindestange bewegt werden kann.
in den Kolben kann man dann über eine Schlauchleitung Wasser von aussen
einsaugen (Unterdruck im Kolben).
Dadurch nimmt der Auftrieb des Ubootes ab und es sinkt tiefer.
Dass dabei im Bootsinneren ein gewisser Überdruck entsteht, kann
vernachlässigt werden.
Autor: guido (Gast)
Die Dichtungen dichten doch nur durch die Druckdifferenz.
guido
Autor: Achim (Gast)
Danke für eure Antworten
>> Die feuchte Luft ist ein Argument bzw. Haken, schade.
>> Mit "was" ist sicherlich eine Außendichtung gemeint, und die führt bei
Kolbentauchsystemen genauso zu "wasser".
>> Das entstehende Moment ist berechenbar und in meinem Fall vernachlässigkbar.
@  Rahul Der trollige
Das ist sicherlich in Bezug auf die Regeleigenschaften die sinnigste
Lösung, aber in diesem Fall würde ich nunmal gerne das Rad neu erfinden.
Autor: Marc (Gast)
Hoppla,ich war gerade auf der suche nach was anderem da sah ich das
Thema bei Google.
Also mal schnell ne Antwort im vorbeigehen.
@Achim
Wenn du das Rad neu erfinden möchtest dann böte sich doch an es wie die
"Echten" zu machen.
Also eine Druckzelle als Träger für Antrieb,Energie- und Druckspeicher
sowie der elektronischen Komponenten.
Drumherum die Tauchzellen und zum Abschluss die Verkleidung die dann
auch die Sensoren trägt.
Die Tauchregulierung erfolgt elektronisch und ist doch recht einfach mit
irgendeinem Controller zu erledigen.
Zugegeben,das ist nicht so simpel wie einfach einen Veränderbaren
Druckkörper zu nehmen aber auch Reizvoll.
Das wars schon.
Autor: Achim (Gast)
@ Marc
Danke für deine Antwort, aber
ist mir eindeutig zu viel Aufwand.
Gruß,
Bernhard
Autor: Uboot- Stocki (uboot-stocki)
Moin Männers,
erstmal vielen Dank für das Lob:
Magnus Müller wrote:
> Ein Fall für
>    * UBoot-Stocki *
Kurz gesagt: Sieh Dir bitte dieses Forum an: http://5533.rapidforum.com/
und suche nach Begriffen wie "Metazentrische Höhe" und Kolbentank.
Ein Startpunkt ist z.B. dieser Thread:
http://5533.rapidforum.com/topic=101883326724
Wenn Du nicht weiter kommst, melde Dich nochmals hier ...
Andreas
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
