Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 mit AVR Dragon?
von Spyder24 (Gast)
ich habe das STK500 immer an meinem normalen PC verwendet und habe mir
jetzt ein Laptop gekauft, dass allerdings keine RS232-Schnittstelle hat.
Deswegen dachte ich, dass ich mein AVR Dragon mitbenutzen kann. Also
habe ich die ISP-Schnittstelle vom Dragon mit dem Steckplatz für den
ATMega8 auf dem STK verbunden. Es passiert aber nichts.
Weiß jemand warum?
von Andreas N. (typohneahnung)
Hast du sicher den richtigen Sockel für den Atmega8 benutzt? Oder
benutzt du den mitgelieferten Atmega8515? Den hab ich Anfangs auch im
falschen Sockel gehabt. Die ISP Frequenz zum Programmieren sollte auch
max. 1/4 der CPU-Frequenz betragen.
MfG Andy
von Spyder24 (Gast)
Den Mega8 habe ich in dem selben Sockel gelassen, wie er war. Und da hat
er ja funktioniert.
ISP-Frequenz? Muss man die einstellen?
Sehe ich das richtig, dass ich vom Dragon zum SPROG2-Steckverbinder
(Also der Steckverbinder für den Mega8) verbinden muss?
Wenn per RS232-Schnittstelle programmiere, muss ich doch auch den
Steckverbinder ISP6PIN mit dem SPROG2 verbinden, oder?
Ja richtig, den ISP-Stecker vom Dragon mit SPROG2 verbinden, dann im
Avr-Studio auf Connect klicken, via USB mit dem Dragon verbinden, das
sollte schonmal klappen. Dann auf Reiter "Board" die ISP-Frequenz
einstellen, am besten mal nur 125kHz oder so. Dann sollte es klappen
von Spyder24 (Gast)
Okay danke, ich glaube jetzt funktioniert es.
