Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Datenübertragung im Selbstbau
von Maxim (Gast)
Für ein Schulprojekt möchte ich zwei 8252 verbinden und zwischen ihnen
Daten seriell übertragen. Als Fehlerkorrektur soll einfach ein
zusätzliches Parity-Bit übertragen werden. Jetzt die Frage: Falls der
Empfänger entdeckt, dass die Information nicht stimmt, was soll als
nächstes passieren?
Kennt vllt. jemand zufällig gute Literatur zur seriellen
Datenübertragung?
von sechszweisechs (Gast)
Der Empfaenger kann jede Meldung mit einem ACK, resp einem NACK
quittieren und der Sender gegebenenfall bei NACK nochmals senden.
von Olli (Gast)
Hallo Maxim
Was machst du, wenn du jemanden nicht verstanden hast?
Du bittest ihn das gesagte zu wiederhohlen.
Gruss Olli
von Maxim (Gast)
Ja, aber wie?
Wenn der Empfänger einen Fehler registriert, soll er dann wieder durch
die serielle Schnittstelle eine Meldung an den Sender schicken, sodass
dieser das letzte Byte nochmals schickt? Wie soll der Sender erkennen,
dass es sich um ein Befehl handelt und nicht um eine Information, die
zufällig dem Befehl entspricht?
Oder sollte man dafür eine eigene Leitung führen?
von Karl H. (kbuchegg)
Maxim wrote:
> Ja, aber wie?
Üblicherweise macht man das nicht auf Byte Ebene, sondern
in größeren Blöcken.
Hängt davon ab, was du tatsächlich übertragen willst.
Überträgst du denn Befehle?
Du könntest zb. an jeden Befehl eine Checksumme anhängen
und der Empfänger muss den fehlerfreien erhalt eines
Befehls quittieren. Entdeckt der Empfänger einen Fehler
in der Übermittlung, dann schickt er eben eine negative
Quittierung:
ACK   = Acknowlege = Ich habe die Daten fehlerfrei erhalten
NACK  = Not Acknowledge = Ich habe einen Fehler in der Übertragung
                          gefunden.
Wie's dann weitergeht, musst du mit dir selbst absprechen.
Zb. Könntest du vereinbaren, dass ein fehlerhafter Empfang
beim Empfänger immer dazu führt dass der Befehl nicht ausgeführt
wird.
Das heist aber auch für den Sender: Erhält er ein NACK, so muss
er davon ausgehen, dass der Befehl nicht ausgeführt wurde und
er sendet den Befehl noch einmal.
Selbes Spiel wenn die Bestätigung nicht innerhalb eines Zeitlimits
erfolgt.
Wie stellst du sicher, dass diese eigene Leitung nicht
ebenfalls gestört ist?
von Maxim (Gast)
Also kann ich eine Datenpaketgröße von z.B. 12 Bit definieren. Die
ersten 3 Bit sind immer zum Verständigen zwischen Sender/Empfänger. Die
restlichen 9 Bit enthalten die eigentliche Information + Paritätsbit?
Wenn du das willst.
Aber bedenke: Eine übliche UART Übertragung baut auf einer
Byte Übertragung auf. Also würde ich zumindest ein vielfaches
von 8 Bit nehmen.
Das vereinfacht dann auch den Sende und Empfangscode.
von rene (Gast)
Sobald es um Befehle mit Parametern geht, sollte man ein Protokoll
ueberdenken. Hier ist eins als Beispiel
:http://www.ibrtses.com/embedded/shortmsgprotocol.html
von M. Kriegel (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/ARQ-Protokoll
ist vllt. auch noch eine Anregung ...
von lontano (Gast)
Wenn du das Paritaetsbit einbeziehst,dann hast du doch schon eine
brauchbare Sicherheit. Die MCs arbeiten sauber...man kann alles
uebertreiben.
von Maxim (Gast)
>uebertreiben.
Hast nicht ganz verstanden, worum es geht ...
Zum Thema: Das mit der Kommunikation zwischen den uCs ist mir nun klar.
Jetzt stellt sich mir noch eine Frage:
Der Takt wird vom Master generiert. Soll er ständig anliegen oder nur
wenn Daten gesendet werden müssen? Bei der SPI trifft ja der letzte Fall
zu. Warum? Gibt es Nachteile bei einem dauernd anliegenden Takt?
von Falk B. (falk)
@ Maxim (Gast)
Welcher Takt?
Bei asynchroner Kommunikation per RS232 gibt es keinen Takt, der
übertragen wird.
MFG
Falk
von Helmi (Gast)
Allerdings gibt es bei dem ACK / NACK spielchen noch ein Problem.
Wenn der Empfaenger einen gueltigen Block mit ACK quitiert und bei der
uebertragung zum Sender das ACK getstoert wird oder ausbleibt dann
wuerde der Sender denn Block noch einmal senden wobei dann im Empfaenger
2 gleiche Bloecke angekommen waeren. Besser ist es wenn man dem
Datenblock eine laufende Nummer mitgibt. Wenn dann der Datenblock auf
grund einer Stoerung nochmal uebertragen wuerde kann der Empfaenger der
ja den ersten Block schon als korrekt Quitiert hat den zweiten
Datenblock mit der selben Block nummer verwerfen. So ist sichergestellt
das bei einem gestoerten ACK nie 2 mal der gleiche Datenblock im
Empfaenger ankommt.
Gruss Helmi
von Ulrich P. (uprinz)
Es ist schwer, Dir zu etwas zu raten, wenn nur kleine Teile des Umfeldes
bekannt sind. Zuerst muss einmal klar sein, ob die beiden Prozessoren
nahe bei einander liegen oder nicht. Muss ein langes Kabel dazwischen,
oder liegen sie recht nahe beieinander, aber in einem gestörten Umfeld (
Motoren o.Ä.).
Sind beide auf einer Platine, so kann man SPI mit hoher Datenrate
einsetzen. Auch eine ACK-Leitung, die vom Empfänger jedes mal gezogen
wird, wenn ein Kommando korrekt empfangen wurde, ist das schneller, als
die Schnittstelle mit einem Byte zu blockieren.
Ist das Umfeld gestört, sollte SPI nur mit geringer Baudrate genutzt
werden, auch bei relativ kurzen Wegen.
Geht es aber um eine möglicherweise recht lange Kabelverbindung, dann
sollte man auf RS232, RS422, RS485 oder RS488 zurückgreifen. Alles
serielle Protokolle die teils über zwei, teils über vier Adern bei hohem
Störabstand serielle Kommunikation ermöglichen.
Beim SPI sender der Master den Takt auf einer extra Leitung mit. Bei den
zuletzt genannten seriellen Protokollen, wird der Takt aus den
übertragenen Daten vom Empfänger zurück gewonnen. Die Daten werden dazu
in Start- und Stop-Bits verpackt, die der Empfänger erkennen und auf die
er sich einstellen kann.
Also rück mal raus, was genau Ihr da in der Schule verbinden wollt, dann
könne wir hier Dir auch zu einem Bus und einer Kommunikation raten, die
einfach aber auch wirkungsvoll sind.
Gruß, Ulrich
von Marko (Gast)
Dann wird er wohl synchrone Datenübertragung meinen, oder?
von Maxim (Gast)
Es sind zwei Experimentierplatinen mit jeweils einem 8252. Die werden
durch Litzen verbunden.
Was die Transferrate angeht, sind die Anforderungen ziemlich gering. Es
soll halt z.B. ein Byte empfangen, multipliziert und wieder zurück zum
Master gesendet werden. Der zeigt das Byte auf 8 LEDs an, sodass man
sehen kann, dass die Übertragung funktioniert. Im Grunde braucht man
hier also weder das Paritätsbit noch sonstige Techniken, die man bei
seriellen Schnittstellen nutzt. Nun soll das Projekt aber einen gewissen
Lerneffekt haben. Deshalb würde ich schon gerne eine Fehlererkennung und
ein simples Protokoll einbeziehen. Um die Sache trotzdem nicht zu
kompliziert zu machen, habe ich mich für die synchrone Übertragung
entschieden.
Der Vorteil eines permanenten Taktsignals wäre ja, dass der Slave
jederzeit Daten an den Master übertragen kann, während bei SPI immer auf
den Master gewartet werden muss. Ich vermute aber, dass es bei SPI wegen
mehreren möglichen Slaves so geregelt ist.
ps: Es kommt nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung in Frage, mehr brauchen
wir nicht.
von Falk B. (falk)
@ Maxim (Gast)
>wir nicht.
Dann nimm RS232, nicht SPI.
MFg
Falk
von sechsdreizwei (Gast)
Wenn's um den Lerneffekt geht, so wuerde ich beide Methode machen,
synchron SPI und Asynchron. Ist ja nur ein paar Kabel anloeten und ein
paar Zeilen Code.
Hi!
Da stimme ich meinem Vorredner zu. Die Lerneinheit 'Serielle
Datenkommunikation' kann mit SPI und RS232 zwei völlig unterschiedliche
serielle Bussysteme abdecken und zudem den Unterschied zwischen
synchroner und asynchroner Datenübertragung aufzeigen.
SPI an sich lässt erst einmal nur einen einzigen Kommunikationspartner
zu, mit /SS Signal dürfen es sogar zwei Master sein. Aber erst mit
zusätzlichen ChipSelect Signalen können mehr als nur zwei miteinander
reden.
RS232 läßt nur zwei Kommunikationspartner zu. Sollen mehrere in einem
Bus zusammen gefasst werden so muss man auf andere physische Protokolle
ausweichen. ( z.B. RS485)
Was die Komplexität beider Schnittstellen angeht, so findet sich in der
Software kein Unterschied:
RS232: Baudrate, Parität, Stop-Bits Einstellen. Los gehts!
SPI: Baudrate, Flanke, Master/Slave Einstellen. Los gehts!
Elektrisch ist es eine Frage des Aufbaus. Zwischen zwei Mikrocontrollern
und auf kurze Distanz, kann man die RS232 auch ohne Treiber-Baustein
direkt anschließen. Für mich ist aber dann der Witz weg, wenn man nicht
auf der einen Seite des Klassenraumes die Zahlen eingibt und über 10m
Strippe das Ergebnis auf der letzten Bank erscheint.
Mit SPI müsste man aber ein anderes Beispiel nehmen, dass
Geschwindigkeit erfordert und auf kurze Distanz sinn macht. Das würde
die unterschiedlichen Vorteile der beiden Systeme hervorheben: RS232
langsam aber weitreichend (RS485 störsicherer und noch viel
weitreichender) und SPI, kurz aber schnell.
Lediglich lässt sich SPI leichter erklären, weil dort auf eine Änderung
des Taktes die Bits durch geschoben werden. Bei der asynchronen
Schnittstelle muss man dann auch das Clock-Recovery erklären.
Gruß, Ulrich
