Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variable in Assembler bearbeiten u. incrementieren
Autor: Robert Breicher (Firma: Privat) (eshidata)
Hallo Leute,
bin neu dabei, lerne gerade Assembler und habe, eine für Euch einfache,
Frage:
Habe eine Veriable mx definiert:
.set mx = 0b00000000
Den Wert der Variabel möchte ich in einer Schleife incrementieren...
Aber wie ?
Wenn ich "inc mx" eingebe kommt ein Fehler dass das Register falsch
währe...
Ich benutze AVR-Studio im Simulationsmodus und PonyPro2000, habe ein
Atmel Evaluationboard Vers. 2.0 von der Fa.Pollin und ein mega8
eingesetzt.
Hat jemand eine einfache Erklärung für mich ?
Vielen Dank
PS:
Lerne/lese gerade das AVR-Tutorial aber es fällt mir alles noch ein
wenig schwer.... sollte ich was überlesen haben?
Danke
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
In Assembler gibt es keine Variablen. Alle Operationen werden mit
Registern gemacht.
z.B.
    ldi r16,0b00000000
    inc r16
Mit '.def' kannst du Registern Namen zuweisen:
    .DEF ior=r16
Dann:
    ldi ior,0b00000000
    inc ior
MfG Spess
Hallo Spess53,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe es genau so gemacht wie Du es zeigst, mein Problem war dass die
Software (die Demo für ADC im AVR-Tutorial)alle Register von r16 - r31
belegt hat so dass ich die Register von r1 -r15 benutzen muss.
Dabei kam immerwieder der Fehler das es das falsche Register währe....
Deswegen meine Frage!
Eigentlich will ich versuchen den Demo-Code von der AVR-Tutorial-Seite
(ADC) zum laufen zu bringen, möchte aber jetzt dass nicht nur ein Kanal
gelesen wird sondern alle 6(8) Kanäle des mega8 schön nacheinander.
Kannst Du mir da weiterhelfen ?
Vielen Dank
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
definiert eine Konstante im Assembler, nicht im Programm. Deswegen kann
man sie auch nicht mit einem Maschinenbefehl verändern, denn sie
esistiert zur Laufzeit des Programmes nicht mehr.
@Spess53:
> Registern gemacht.
Das stimmt in der Allgemeinheit nicht. Viele Maschinen können z.B. Worte
im Speicher in-/decrementieren. Der Befehl enthält dann keine
Registerreferenz; u.U. wird das Statusregister verändert.
Autor: sechszweifuenf (Gast)
Die Register 0-15 koennen den Inc befehl nicht, nur die Register 16-31.
Schmeiss den ADC raus. Der kann eh nicht alle diese register dauernd
belegen. Hin und wieder muessen Variablen deshlab im RAM lagern.
Hallo Uhu,
danke für die schnelle Antwort.
Was bedeutet das für mich ?
Wie kann ich es dann schaffen dass ich die MUX-Variabel so umschalte
dass alle ADCs der Reihe nach abgefragt werden.
Es geht um den Code aus dem AVR-Tutorial (ADC).
Mit diesem Code experimentiere ich rum...
; ADC initialisieren: Single Conversion, Vorteiler 128, ohne
MUXx-Angaben wird Kanal 0 gesetzt.
    ldi  temp1, (1<<REFS0) | mx; oder (m2<<MUX2) | (m1<<MUX1) |
(m0<<MUX0) ;Kanal 0, interne Referenzspannung 5V
(1<<MUX0)|(1<<MUX1)|(1<<MUX2)
    out  ADMUX, temp1
    ldi  temp1, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) ;
Vorteiler = 128
    out  ADCSRA, temp1
Wie Du sehen kannst muss ich in der "temp1" diese Werte für die ADMUX
eingeben um den Kanal auszuwählen.....
Dachte mir aber ich nehme eine Variable (mx), belege sie mit einem Wert
den ich dann in einer Schleife incrementiere.
Manuell funktioniert es:
;MUXx-Werte als Variable beim initialisieren einsetzen.
.equ m2    =1  ;Variable
.equ m1    =0
.equ m0    =1
;oder mit .set eine veränderbare Variable
.set mx    =0b00000101 ; ADC-Eingänge binär schalten, 0b00000000= ADC0,
0b00000001=ADC1 usw. => 0b00000101 = Kanal 6
Also wenn ich dies Variable manuell ändere dann wird auch ein anderer
ADC-Kanal gelesen.
Aber wie schaffe ich es das ganze in einer Schleife zu zwengen ?
Vielen Dank
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Robert Breicher wrote:
> Hallo Spess53,
Im AVR werden die Regsiter in 'die Oberen' und 'die Unteren'
unterteilt. Der Unterschied, wie du selbst schon festgestellt hast,
zwischen den beiden ist, dass mit den unteren Registern nicht
alle Operationen möglich sind.
Aber: Du kannst dir ja eines der oberen Register temporär
freischaufeln. Du kannst es zb mit einem Push auf den Stack
schieben, dann machst du deine Operationen mit dem Register
und wenn du damit fertig bist, holst du dir den auf dem Stack
zwischengespeicherten alten Registerinhalt mit einem Pop
wieder zurück.
Wahrscheinlicher ist es allerdings, das du mit einer Reorganisation
deines Programmes genügend Register so freibekommst, dass du das
alles gar nicht brauchst. Es ist selten, dass tatsächlich alle
Register ständig gleichzeitig im Einsatz sind. Es spricht nichts
dagegegen, ein Register für mehrere Aufgaben zu benutzen. Solange
es zu keiner zeitlichen Überschniedung kommt, ist das ja auch
kein Problem.
Wozu brauchst du da so viele Register?
Du kannst die 6 Kanäle ja sowieso nicht alle gleichzeitig
auslesen, sondern nur hintereinander. Und da du mit den Werten
ja irgendetwas machen willst, bietet es sich ja geradezu an,
dieselben Register reihum für die einzelnen Kanäle zu benutzen.
Wenn du diese Woche etwas im Külschrank einlagern musst,
heist das ja nicht, dass du dazu die Tupperdose von letzter Woche
nicht benutzen kannst, wenn deren Inhalt schon längst aufgegessen
wurde.
Hallo sechzweifuenf,
danke für die schnelle Antwort,
wie gesagt, ich bin ein Neuling, lerne gerade Assembler und den Umgang
mit den Megaxxx.
Kannst Du mir näher erläutern was Du genau meinst?
Vielen Dank
Hallo Karl-Heinz,
danke für Deine schnelle Antwort.
Es hört sich sehr vernünftig an was Du sagst, da ich aber noch nicht die
Routine habe um sowas zu machen, (seh den Wald vor lauter Bäume nicht)
würde mir jetzt eine Demo sehr viel helfen....
(Ich kann nicht erkennen welche Register gerade nicht benutzt
werden....!)
Vielen Dank
>     out  ADMUX, temp1
> Vorteiler = 128
>     out  ADCSRA, temp1
Schon. Aber danach brauchst du temp1 nicht mehr. Es wurde an
dieser Stelle nur dafür benutzt um den Wert für das AMUX
Register bzw. das ADCSRA Register zusammenzustellen. Sobald
dieser Vorgang abgeschlossen ist, kannst du temp1 für irgendwelche
anderen Dinge verwenden.
> .equ m1    =0
> .equ m0    =1
Das sind keine Variablen.
Das sind Vereinbarungen mit dem Assembler, sodass er im weiteren
Programmtext, wenn auch immer er den Text 'm2' sieht, er diesen
Text 'm2' durch den Text '1' ersetzen soll. Das hat nichts mit
Variablen zu tun, sondern dient einzig und alleine dem Programmierer,
sodass er Zahlenwerten die im Programm auftauchen einen Namen geben
kann um so besser den Überblick zu behalten, was an dieser Stelle
überhaupt passieren soll.
Wenn du beispielsweise irgendwo siehst (das ist jetzt kein
Assmebler, sondern soll das Prinzip verdeutlichen)
     x = 0.19 * y
dann weist du zunächst mal nicht, was diese Berechnung soll.
Mache ich mir aber eine derartiges Defintion
.equ  Mehrwertsteuer  = 0.19
     x = Mehrwertsteuer * y
dann erzählt mir hier der Programmtext schon sehr viel mehr.
Es geht offensichltich um die Berechnung der Steuerhöhe bei
einem vorgegebenem Betrag.
> Hallo Karl-Heinz,
> werden....!)
Das ist eines der Probleme im Assembler.
Mach dir einen Ausdruck im Programm, schnapp dir ein paar
Buntstifte und geh dein Programm durch, wo welches Register
benutzt wird. Mit dem Buntstift kannst du dann neben dem
Programmtext eine Linie ziehen, die dir angibt von wo bis
wohin ein bestimmtes Register gebraucht wird. Ausserhalb
dieses Bereichs kannst du dasselbe Register dann logischerweise
für andere Dinge benutzen.
Nehmen wir mal das ADC Beispiel aus dem Tutorial:
Was ist mit dem Register temp5?
Beim Label outp bekommt es zb einen Wert zugewiesen.
Wenn du den Programmtext weiter nach unten durchgehst,
stellst du fest, dass es diesen Wert bis zu der Stelle
    subi adlow,-'0'
;an UART Senden
    mov   temp1, temp5       ; Zehntausender Stelle
    rcall transmit
behalten muss. Damit hast du die Lebensspanne des Registers
festgelegt: Von wo bis wohin darfst du das Register nicht
verändern.
Aber ausserhalb dieses Bereichs kannst du dieses Register für
ganz andere Dinge verwenden. Natürlich unter der Voraussetzung,
dass sich die 'Lebensspannen' dieser Bereiche nicht überlappen.
Das wird ja auch im Demoprogramm gemacht. Für temp5 gibt
es einen zweiten Bereich. Es wird im Abschnitt
Main:
    clr  temp1
    clr  temp2
    clr  temp3
    clr  temp4
    ldi  temp5, 0           ; 256 Schleifendurchläufe
; neuen ADC-Wert lesen  (Schleife - 256 mal)
sample_adc:
    sbi  ADCSRA, ADSC       ; den ADC starten
wait_adc:
    sbic ADCSRA, ADSC       ; wenn der ADC fertig ist, wird dieses Bit
gelöscht
    rjmp wait_adc
; ADC einlesen:
    in   adlow, ADCL        ; immer zuerst LOW Byte lesen
    in   adhigh, ADCH       ; danach das mittlerweile gesperrte High
Byte
; alle 256 ADC-Werte addieren
    add  temp2, adlow       ; addieren
    adc  temp3, adhigh      ; addieren über Carry
    adc  temp4, temp1       ; addieren über Carry, temp1 enthält 0
    dec  temp5              ; Schleifenzähler MINUS 1
    brne sample_adc         ; wenn noch
ebenfalls verwendet.
Dort, beim Kommentar ' 256 Schleifendurchläufe' bekommt es den
Wert 0 und ziemlich weit unten in diesem Abschnitt wird es mal
decrementiert. Das ist also der zweite Lebensbereich für
dieses Register. Er kollidiert nicht mit dem andern Abschnitt
und daher ist das auch in Ordnung.
Hallo Karl-Heinz,
danke noch mal...
Also wenn ich es richtig verstanden habe kann ich "temp1" nach dem der
Wert für den ADMUX gesetzt wurde wieder mit anderen "Aufgaben" belegen.
Im Abschnitt "Main" wird "temp1" mit clr ja freigemacht, danach kann er
wie Du meinst auch wieder für andere Zwecke benutzt werden.
Noch einen Tipp ?
Danke
Im übrigen:
Im ADC Tutorial sind noch jede Menge Register frei.
Du brauchst nur ein einziges neues Register, welches
den als nächstes auszulesenden Kanal enthält.
Warum nimmst du nicht Register r26 dafür her?
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Deinen aktuellen Kanal brauchst du nicht in einem Register speichern,
denn der steht in ADMUX.
Meine Variante (ohne 'temp'-Quatsch):
        in r16,ADMUX
        mov r17,r16
        inc r16                ; Kanal incrementieren
        andi r16,0b00000111    ; Kanalnummer 0..7
        andi r17,0b11111000    ; restliche Bits
        or r16,r17
        out ADMUX,r16
für 6 kanäle
        cpi r16,6
        brne abc
        clr r16
abc:    andi r17,0b11111000
Wenn die benutzten Register belegt sind, dann mit push/pop sichern.
MfG Spess
Danke Karl-Heinz,
jetzt verstehe ich was Du meinst, jetzt wird es etwas heller :-)
Muss ich das Register zuerst mit "clr" löschen um es benutzen zu können?
Danke
Karl heinz Buchegger wrote:
> Im übrigen:
Hallo Karl-Heinz,
hatte den selben Fehler mit r26 - r31....
Dachte mir es werden für "wörter" benutzt.....
Autor: rene (Gast)
Es gibt konstaten :
.equ    default  =4;
Es gibt benamste register
.def  ErrorCode = r15;
.def  Temp      = r16;
.def  U1        = r17;
.def  U2        = r18;
Es gibt benamste variablen
.DSEG    ; im datensegment
.mystate:     .byte  1;   1 byte fuer mystate
.ADCChannel:  .byte  1;   ADC Channel
.ADC1:        .byte  2;   ADC1 word
.ADC2:        .byte  2;   ADC2
.ADC3:        .byte  2;   ADC3
.ADC4:        .byte  2;   ADC4
.ADC5:        .byte  2;   ADC5
.ADC6:        .byte  2;   ADC6
.ADC7:        .byte  2;   ADC7
.ADC8:        .byte  2;   ADC8
.RxBuf:       .byte  64;  Rxbuffer 64 byte
Lade von Variablen ins register
 SetYPtr    Mystate
 ld         temp,Y
zurueckschreiben
 st         Y,temp
Wobei SetYPtr ein Makro ist...
Siehe auch : http://www.ibrtses.com/embedded/avrmacros.html
http://www.ibrtses.com/embedded/avrsmallstuff.html
Hallo Spess53,
danke für den Demo-Code,
werde es gleich versuchen....
Muss nur gucken wo genau welcher Abschnitt eingebaut werden soll....
Nicht so einfach für mich......
Vielen Dank
> Danke Karl-Heinz,
Nein.
Ein Register behält seinen Wert, bis du einen anderen Wert
hineinschreibst. Wenn du haben möchtest, dass das Register
einen neuen Wert von 0 enthält, dann muss man auch 0 hineinschreiben.
Der 'clr' macht das.
Hallo rene,
vielen Dank für die schnelle Antwort,
Werde die Links besuchen und weiter studieren....
Danke für die klasse Übersicht und Info...
Danke Karl-Heinz,
kappiert :-)
Also einfach mit einem neuen Wert überschreiben.....
OK.
Danke
spess53 wrote:
> Hi
>         in r16,ADMUX
>         mov r17,r16
>         or r16,r17
>         out ADMUX,r16
> für 6 kanäle
>         cpi r16,6
>         brne abc
>         clr r16
> MfG Spess
Hallo Spess,
kannst Du mir die Logik Deines Codes erklären?
Ich möchte gerne verstehen wie man denken muss um sowas lösen zu können.
Es ist ja sowas wie ein Algorithmuss, oder ?
Ich möchte nur gerne verstehen was ich da mache, nicht nur einfach "copy
& past"..
Vielen Dank
> spess53 wrote:
>> Hi
>>         in r16,ADMUX
>>         mov r17,r16
>>         or r16,r17
>>         out ADMUX,r16
>> für 6 kanäle
>>         cpi r16,6
>>         brne abc
>>         clr r16
>> MfG Spess
> Hallo Spess,
> & past"..
Geh davon aus, dass die Kanalnummer um 1 erhöht werden muss.
Das ist dein Ansatzpunkt.
UNd jetzt geh den Code Instruktion für Instruktion durch
und versuch nachzuvollziehen was da passiert. Immer mit
dem Hintergedanken: die Kanalnummer muss um 1 erhöht werden
und die Kanalnummer steht im ADMUX Register. Und innerhalb
dieses Registers sind es nur die untersten 3 Bits, die die
Kanalnummer enthalten.
> Vielen Dank
Hi
ADMUX hat folgende Belegung:
Bit  7     6      5   4  3    2    1    0
    REFS1 REFS0 ADLAR – MUX3 MUX2 MUX1 MUX0
in r16,ADMUX        ; ADMUX nach r16
mov r17,r16         ; Kopie nach r17,für REFS1,REFS0,ADLAR
inc r16             ; r16=r16+1
andi r16,0b00000111 ; Bit 7..3 werden ausgeblendet, r16= MUX2..MUX0
                    ; Kanal 0..7
andi r17,0b11111000 ; Bit 2..0 werden ausgeblendet,
r17=REFS1,REFS0,ADLAR
or r16,r17          ; Wert für ADMUX wieder zusammensetzen
out ADMUX,r16       ; neuer Wert nach ADMUX
Bei 6 Kanälen
      cpi r16,6     ; Kanalnummer>5
      brne abc      ; wenn<>6 nach abc springen
      clr r16       ; Kanalnummer auf 0 setzten
abc:  ...           ; weiter im Programm
MfG Spess
Halloo Spess,
vielen Dank für Deine Hilfe, total willkommen !
Verstehe von Minute zu Minute mehr....
Bin gerade dabei Deinen Code in der Demo anzupassen, habe aber noch das
Problem mit r16/r17, die muss ich irgendwie mit pop/push bearbeiten denn
der Code funktioniert nicht einfach so nach dem ich ihn eingefügt
habe....
Also muss ich etwas graue Zellen bemühen......
Vielen Dank
PS:
Einen Hinweiss wie man sowas am besten macht ?
Hi
Bedanke dich für deine Schwierigkeiten erst mal bei denen, die diesen
'tempXYZ'-Unsinn eingeführt haben.
Da ich dein Programm nicht kenne, kann ich nur mutmaßen.
Irgendwo steht da:
    in xxx,ADCL
    in yyy,ADCH
danach wird mit xxx,yyy irgendwas gemacht. Und danach wäre die Stelle um
den Kanal umzuschalten. Als nächstes springst du wieder an die Stelle ,
an der die ADC-Conversation gestartet wird. Dann beginnt das spiel von
vorn.
MfG Spess
> MfG Spess
Hallo Spess,
es handelt sich um die Demo in dem AVR-Tutorial (ADC) auf diesen Seiten.
Ich kämpfe gerade mit dem Code, er gibt jetzt nur 1023 aus, egal welchen
Kanal ich jetzt eingebe....
Zumindest kann ich jetzt in der Software "Terminal" nur eine Zahlenreihe
mit 01023 sehen....
Bedanke mich für Deine Hilfe...
Eine Idee wie ich dein Code da anpassen könnte?
Ich will jeden Kanal einlesen, also muss ich den ADMUX in einer Schleife
haben....oder ?
Habe Deinen Code eingefügt und versuche gerade daraus schlau zu werden.
Autor: rene (Gast)
Der ADC will den Kanal gewaehlt haben, dann startet man eine Wandlung.
Wenn die Wandlung fertig ist, liest man aus. Und setzt den neuen Kanal.
usw. Zuerst sollte ein Kanal vernuenftige Werte liefern bevor ich mich
ums Umschalten kuemmern wuerde.
spess53 wrote:
> Hi
> Bit  7     6      5   4  3    2    1    0
> inc r16             ; r16=r16+1
>                     ; Kanal 0..7
Hi Spess,
habe eine Frage zu Deinem Code:
Warum incrementierst Du da r16 ?
Also:
Du lädst (in) ADMUX nach r16
dann
kopierst r16 nach r17
dann inc r16 ... aber warum ?
andi r16 und andi r17 sind klar
or r16, r17 auch soweit klar wobei r17 anders sein muss da ich RFS0=1
benötige.
Alles andere soweit klar....
Gruß & danke
> Also:
> dann
Na ja. Du willst doch die um 1 höhere Kanalnummer haben
Hallo Rene,
also der Demo-Code (AVR-Tutorial - ADC) hat bei mir funktioniert, jetzt
kämpfe ich mit dem Code von Spess, da ich aber am lernen bin sind alle
Schritte für mich noch sehr schwer/unklar, weiss z.B. nicht genau wie
ich debn Code implementieren/anpassen muss, versuche jeden Befehl
nachzuschlagen und zu kappieren, dann versuche ichdie Logik zu
verstehen.
Mühsam geht es weiter....
Danke Dir
Hi Karl-Heinz,
ist soweit klar, aber ich will erst mal gucken dass ich einen Kanal
wieder (mit Deinem Code) richtig lesen kann.
Das macht mir noch Stress...
Dann geht es ans incrementieren :-)
Danke Dir
Hi
Ich habe dir das Programm mal für deine Zwecke zurechtgestutzt.Ohne
Gewähr.
Ständiger Wert 1023 deutet auf Uin>Uref.
MfG Spess
Hallo Spess,
vielen dank für Deinen neuen Code.
Habe ihn eingelesen und gestartet und wie gehabt kommen 2 Warnungen für
r26 und r27:
...\thermo2\thermo2.asm(13): warning: Register r26 already defined by
the .DEF directive
Eine Idee ?
Danke nochmals !
> Hallo Spess,
> r26 und r27:
> the .DEF directive
Die kannst du fürs erste ignorieren.
> MfG Spess
Hi Spess,
ich habe ein Poti von ARef des Mega8 an GND, der Schleifer ist am ADC0
dran.
Mit der Demo funktioniert es gut, habe keine Probs damit.
Wenn ich am Poti drehe dann kann ich den Eingang (ADC0) auf GND legen,
dann müsste 0000 ausgegeben werden.... tut er aber nicht, das bedeutet
dass der Eingang nicht richtig funktioniert oder konfiguriert ist.....
oder ?
Hi
Schon mal direkt am Pin gemessen?
MfG Spess
Hi Karl-Heinz,
Warnungen ignorieren ?
Geht das einfachso ?
Danke
PS:
Habe den Code jetzt in den Mega8 übertragen, der funktioniert wirklich
super, sau schnell...
Habe nur jetzt ein Problem:
Mein Mega ist mit einem externen 16MHz-Quartz bestückt und die Fuse
eingestellt, jetzt kann ich nicht mehr lesen wenn ich den Code so
anpasse. Es kommen komische Zeichen raus....
Mit meiner alten Version konnte ich mit 9600 Boud sauebr lesen..
Gibt es eine Möglichkeit nach dem alle 6 Kanäle einmal gelesen wurden
dass eine leere Zeile ausgegeben wird ?
> Hi Karl-Heinz,
In dem Fall ist das ok.
Die Warnung bezieht sich darauf, dass es eine zweite
.def Anweisung gibt (die im Include File steckt), die
diesem Register bereits einen Namen gegeben hat.
Es handelt sich um das Registerpärchen r26 und r27, das
gemeinsam als das X-Register bekannt ist. Da du aber
keine Operationen mit dem X-Register machst, spielt es
keine Rolle, dass du r26 für andere Zwecke benutzt.
> PS:
Hast du auch nicht vergessen, die Frequenzangabe im Code
anzupassen. Wenn du das nicht gemacht hast, dann werden die
UART Initialisierwerte falsch berechnet.
Sicher.
Nach der 6.ten Ausgabe gibst du nochmal ein CR/LF aus.
Im Originalcode sind das die Ausgaben von 10 und 13. Die
beiden sorgen dafür, dass eine neue Zeile angefangen wird.
Hallo Stefan,
Schon komisch.....
Danke
> Sicher.
nein, habe es gleich gemacht.
Habe auch das Problem dass meine Software (Terminal) nicht immer sauber
lesen kann, ich muss sie öfters diconnesten/reconnecten um den Wert
lesen zu können, dazwischen gibt es Hyroglifen aus....
Das macht er jetzt auch bei einer Boudrate von 14400 !
Gibt es da ein Problem was ich anders lösen muss ?
danke
> Hi,
Eigentlich nicht.
Wenn die Taktfrquenz stimmt, die Baudrate stimmt, dann
solltest du im HT was sehen.
Nur zur Sicherheit: Die Übertragung hat schon funktioniert?
Du hast nur das neue Programm eingespielt und auch an den
Fusebits nichts verändert?
Hallo Karl-Heinz,
also die Übertragung hat geklappt, die Fuse-Bits hatte ich schon am
Anfang angepasst, teste die ganze Sache schon mit dem schnelle Quartz.
Habe nur Deinen Code eingespielt, vorher nur noch den Tackt und Boud
angepasst...
Es funzt auch, aber wenn ich die Software starte kommt gelegentlich
Kauderwelsch raus, dann connecte und disconnecte ich einige Male, dann
klappt es wieder....
Also etwas instabil...
Eine Idee ?
Gruß & Danke
> Hallo Karl-Heinz,
> angepasst...
> Eine Idee ?
Nicht wirklich.
Du solltest nur darauf achten, dass der Empfänger empfangsbereit
ist, bevor der Sender loslegt. Dies deshalb damit der Empfänger
auch sauber auf das erste Byte synchronisieren kann.
Aber wenn bei dir Hyperterminal sowieso ständig durchläuft,
sollte das eigentlich kein Problem sein.
Hallo Karl-Heinz,
danke erstmal für Deine Hilfe.
Habe den Code eingegeben, er funzt in soweit dass er den Wert sauber
ausgibt, das Problem mit gelegentlichen Sonderzeichen liegt
möglicherwiese an der Anpassung meiner seriellen Schnittstelle.
Das werde ich noch lösen.
Habe da eine andere Frage:
In der Demo (von der Tutorial-Seite) werden die 256 Messungen nochmal
bearbeitet um den Mittelwert zu errechnen und erst den dann an die UART
gesendet.
Gibt es einen Grund warum Du diesen Teil einfach entfernt hast?
Zur Zeit werden die Änderungen am Poti erst nach einer Weile angezeigt,
ich denke es sind die 256 Steps die gelesen werden und wenn die Schleife
zu ende ist wird der neue Wert ausgegeben....
Kann ich den einfach wieder einfügen ?
Habe den Code eingefügt und Übertragen, jetzt wird etwas ausgegeben aber
ich kann es mit nichts in Verbindung bringen....
Es hat nichts mit dem Poti zu tun.....
Danke
Autor: Peter Dannegger (peda)
> werden....!)
Das Problem ist alt, aber lösbar.
Du mußt Dich erstmal hinsetzen und einige Regeln aufschreiben:
1.
Reserviere einige Register (6..16) als Scratchpad. Diese Register kann
jede Funktion (Unterprogramm) nach belieben benutzen.
D.h. derjenige, der eine Funktion aufruft, geht davon aus, daß nach dem
Return diese Register nicht mehr ihren alten Wert beinhalten. Werden
aber Werte noch gebraucht, muß der Aufrufer sie Pushen oder im SRAM
abspeichern.
R0, R1 sind automatisch Scratchpadregister, da sie von Operationen (LPM,
MUL) verändert werden.
Benötigt eine Funktion mehr als die Scratchpadregister, muß es diese
pushen und popen. Sie kann allerdings davon ausgehen, daß sie selber
Unterfunktionen aufrufen kann und diese dann erhalten bleiben.
2.
Lege Dir Aufrufkonventionen fest, in welchen Registern Funktionen
Argumente geliefert bekommen, bzw. sie Returnwerte zurückliefern. Es
reichen in der Regel bis zu 3 16Bit Argumente (6 Register) oder 2 32Bit
Argumente (8 Register) aus. Vorzugsweise nimmt man dazu welche von den
Scratchpadregistern.
3.
Reseviere Scratchpadregister (5..10) für Interrupts. Damit muß man nicht
aufwendig pushen und popen, sondern kann gleich loslegen.
Da sich Interrupts nicht gegenseitig unterbrechen können, kann die jeder
Interrupt benutzen.
Da man 3 Pointer hat, nehme ich immer einen (X) mit für die Interrupts.
Das Main benutzt dann nur Y und Z.
4.
Alle anderen Variablen legt man im SRAM an.
Häufig benutzte Variablen können auch die restlichen Register benutzen.
Aber Register, die als Variablen verwendet werden, dürfen nicht mehrfach
verwendet werden!
5.
Oftmals wird auch ein Null-Register reverviert, um schnell mit 0 zu
rechnen.
Oder sogar 2, um mit MOVW schnell einen 16Bit-Wert zu nullen.
z.B. R2, R3.
6.
Den so festgelegten Registern gibt man mit .def dann aussagekräftige
Namen.
Man verwendet nie direkt Register, außer R0,R1.
Peter
Hallo Peter,
jetzt kommt Plan in der ganzen Sache.
Vielen Dank.
PS:
Muss in Ruhe alles verdauen was Du mir jetzt vorgelegt hast....
Kämpfe noch mit dem Code von Spess53....
Da gibt es einen Zähler der Schleifen - 256 - aber ich weiss noch nicht
wie es funktioniert....
Ich bearbeite den Demo-Code aus dem AVR-Tutorial (ADC) und einige Leute
haben mir da viel geholfen.
Spess53 hat mir was zusammengebaut anhand diesen Demo-Codes, hat aber
den Teil für das Errechnen des Mittelwertes rausgenommen und ich
versuche heraus zu finden warum und wie ich es wieder einbauen kann.....
Hi
Von dem Schleifenzähler ist nur noch der Kommentar drin. Mir ging es
eigentlich darum, dir die Kanalumschaltung zu verdeutlichen. Deshalb
habe ich die Mittelwertbildung rausgelassen. Du brauchst eigentlich nur
die Teile aus dem Originalcode wieder reinkopieren.
MfG Spess
Hi Spess,
vielen Dank noch mal.
Es wurde mir irgendwann klar dass Du es für mich einfacher machen
wolltest, hat mich am Anfang etwas irritiert :-)
Hatte es wieder drin aber es funzte nicht, es kamen Zahlen raus die aber
nicht mit meinem Poti was zu tun hatte....
Jetzt ist es wieder draussen, habe dafür die Ausgabe insofern verändert
dass ich jede Zählung mit Tabs trenne und nach dem alle 6 Kanäle durch
sind kommt eine neue Zeile....
Bin mächtig stolz :-)
Werde mich jetzt an der Mittelwertberechnung machen.....grübbel...
Warum werden nach der Rechnerei falsche/andere Werte ausgegeben...
Es hat mit der neuen Registerbelegung zu tun...denke ich!
Danke Dir für die enorme Hilfe !
Hallo an alle,
vielen Dank für euere Hilfe....
Es ist unglaublich hilfreich was Ihr da zustande bringt.
Vielen Dank und eine gute Nacht
PS:
Für heute ist Ende, morgen in alles Frische geht es weiter....
Danke an alle
Ciao
