Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tek 2445 Reparatur
von Hans (noch einer) (Gast)
Ich habe ein paar Fragen an die Oszilloskop-Kenner und -Reparierer, von
denen ich hier gelegentlich im Forum Beiträge gelesen habe.
Mein sicher schon über 20 Jahre altes Tektronix 2445 Oszilloskop hat
sich entschieden eine größere Menge magischen Rauchs von sich zu geben
:-( Da ich mir der Reparatur-Politik von Tektronix für eine solche
Antiquität bewusst bin (und kein Problem damit habe), bin ich selber
ran.
Soweit ich das bisher gefunden habe, hat sich C1018 auf der Platine A2
("Regulator Board") verabschiedete. Das ist ein "Plastic" Kondensator
0,068µF, 250V. Der liegt einfach in Reihe mit einem 30 Ohm Widerstand
parallel zur Netzspannung. Er ist Teil einer Siebschaltung für die
Netzspannung.
1) Kann es einen anderen Grund als Alterung geben, warum der gebrannt
hat? Mir fällt beim Betrachten der Schaltung wirklich kein anderer Grund
ein.
2) Ist das ein gängiger Fehler? Wenn ja, sollte ich den in der Nähe, in
der selben Siebschaltung liegenden C1016 vom gleichen Typ zur Sicherheit
mit austauschen?
3) "Plastic" steht für Folienkondensator, oder? Anders gefragt, was wäre
ein vernünftiger Ersatztyp?
von Düsentrieb (Gast)
x2 typ, zb bei reichelt
geht das oszi denn?
von sechszweisechs (Gast)
Der 68nF 250 ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein
Folienkondensator. Eloks haben in der Regel viel hoehere Kapazitaeten.
Der sollte eigentlich nicht kaputtgehen. Fuer Elkos ist es normal, dass
die Kapazitaet kleiner wird, der Innernwiderstand groesser und der
Rippel auf den Spannungen auch. Ich wuerde den mal ersetzen und dann die
gesammte Speisung nachmessen, ob die elkos noch taugen.
Viel Glueck - der 2445 ist eine feine Maschine.
@Düsentrieb
Danke, und der Text bei Reichelt "Hohe Sicherheit gegen aktive und
passive
Entflammung" beruhigt :-)
> geht das oszi denn?
Das ist eine gute Frage! Ich habe es nicht mehr probiert. Ich habe in
dem stinkenden Rauch den Netzstecker gezogen und mich bei nächster
Gelegenheit auf Fehlersuche begeben.
Noch habe ich den Kondensator nicht raus, da die Platine ein paar
Brandflecken hat und ich erstmal sehen wollte, wie weit die Platine
unter dem Kondensator beschädigt ist, bevor ich auf ihr werkele. Und
solange der kaputte Kondensator noch drin ist, traue ich mich nicht.
@sechszweisechs
Ich verstehe es auch nicht ganz. Der ist Teil eines RC-Glieds, das
einfach parallel zur Netzspannung liegt. Kaltgeräte-Stecker mit
EMI-Filter, Feinsicherung, und dann kommt schon das parallel zur
Netzspannung liegende RC-Glied mit dem Kondensator.
> Viel Glueck
Danke!
Oh ja, ich möchte keine Zwangstrennung.
ooOO  ja, ja, was "sollte" nich alles...
imho explodieren die teile nach 3tagen ... bis 30 jahren irgendwann eben
doch....
deswegen .. Sicherheit gegen aktive und
passive
Entflammung"  durchaus sinnvoll !
von Kupfer Michi (Gast)
Hat R1018 noch seinen Nennwert? Nicht dass der beim Kurzschluss auch
noch überlastet wurde.
Ich könnte mir noch vorstellen dass der Schalter davor stark prellt und
Funken zieht und es dadurch an C1018 zu erhöhtem Stress kommt.
C1016 würde ich, wenn du schon dabei ist, gleich mit austauschen.
Wem sagst du das, :). Hab selbst einen 2445B und möchte das Ding nicht
mehr missen.
Ist bei dir auch in der 20 & 10ns/Div Ablenkung die Strahllänge links
und rechts um ca 2-3 Divs verlängert und auch horizontal im Vergleich zu
den langsameren Ablenkungen nicht mehr richtig zentriert? Oder ist da
bei mir etwas nicht mehr ganz richtig justiert. Die
Ablenkungsgeschwindigkeit (ns/Div) selbst ist in Ordnung.
Das RC. aha. Dann wuerd ich den Kondensator einfach ersetzten. Die
Funktion des RC war also den Funken des (aus-)geschalteten Trafos zu
loeschen.
Es lebt! Die Kondensatoren und ein neuer Widerstand sind drin.
Ja.
> und auch horizontal im Vergleich zu den langsameren Ablenkungen nicht
Ab 50ns stimmt die Zentrierung nicht mehr ganz, bei 20ns und 10 ns
verschiebt sie sich weiter.
>Es lebt!
Schön zu hören ... das zweite Leben ist das schönste.
Danke,
wollte schon anfangen an der Kalibrierung rumzuschrauben, aber so schaut
es aus als wäre das designbedingt, da lasse ich das lieber, so arg stört
es ja auch wieder nicht.
Was ich aus den Schematics entnehmen konnte ist, dass der X
Rampengenerator früher startet und länger läuft um die Einschwingzone
des Rampengeneartors und Y Ablenkung beim Start bei kleinen
Ableckungszeiten nicht am Bildschirm darzustellen, scheint jedoch nicht
ganz zu klappen, na ja ... nobody is perfect.
Mein Philips Labornetzteil PE... hat vor einiger Zeit auch stinkende
Rauchzeichen gegeben, derselbe Kondensator direkt am Netzanschluß.
Conrad hatte einen mit gleichem Aussehen, selber Hersteller ( glasklarer
Kunststoff) aber intergriertem Schutzwiderstand. Das Original war ohne
R.
Der TEK 2465 hier in der Firma ist immer noch defekt, ich bin schon dem
halben Fehlersuche- Flußdiagramm aus dem Servicehandbuch nachgegangen,
aber es muß wohl im Hochspannungsteil liegen. Dummerweise ist das halbe
Gerät mit der Netzspannung verbunden. Da wird auch beschrieben, welchen
Hilfs- Belastungswiderstand man wo anbringen soll, dass das unbelastete
Netzteil während der Fehlersuche nicht hochgeht.
Vor einiger Zeit hab ich bei H. Singer defekte 2445 & 2465 gesehen. Z.B.
verkaufte er einen 2445B weiter bei dem er den Eingangs IC zu
Reperaturzwecken rausgenommen hat für 100€.
Frag mal nach, wenn man Baugruppen tauschen kann kommt man ja schneller
zum Ziel.
