Hi ... ich hab hier im Moment 2 solcher Prozessoren liegen (2 x CC 01 und 1 x CC 02 ...) nun hab ich das Problem - das das wohl welche mit CAN-Bootloader sind (CA am ende ) ... ansich kein Problem - nur sollte er ja nach einem low an PSEN und einem RESET den bootloader starten und ein autobaud-detect am CAN machen - tut er aber nicht .... gibt es da sonnst noch irgendwelche hinweise oder aehnliches ??? Ist es möglich diesesn Prozessor mittels adapter in einem galep 3 zu programmieren ? was mir irgendwie komisch vorkommt das er nach einem reset mit PSEN low trotzdem an ALE pulse rausgibt ... oder gibt es eine andere moeglichkeit den chip zu flashen (so ueber externes flash) danke michael
>ich hab hier im Moment 2 solcher Prozessoren liegen (2 x CC 01 und 1 x >CC 02 ...) >nun hab ich das Problem - das das wohl welche mit CAN-Bootloader sind >(CA am ende ) ... ansich kein Problem - nur sollte er ja nach einem >low >an PSEN und einem RESET den bootloader starten und ein autobaud-detect >am CAN machen - tut er aber nicht .... gibt es da sonnst noch >irgendwelche hinweise oder aehnliches ??? sollte er tun, allerdings funktioniert autobaud nur, wenn ein kompatibler quarz eingebaut ist. welche can-karte verwendest du? >Ist es möglich diesesn Prozessor mittels adapter in einem galep 3 zu >programmieren ? ja. >was mir irgendwie komisch vorkommt das er nach einem reset mit PSEN >low >trotzdem an ALE pulse rausgibt ... das ist normal. >oder gibt es eine andere moeglichkeit den chip zu flashen (so ueber >externes flash) nein, der bootloader lässt sich nur parallel progrmmieren. gruß, matthias
definiere mal kompatibler quarz - im Moment werkelt er mit 12 MHz ... als can-interfaces hab ich genügende da ... in dem Rechner steckt eine peak-pci und die sollte mit der software zusammenarbeiten ... wobei ich auf dauer da was für eine hilscher-card stricken werde ... das von flip gesendete can-paket (id 0x000 len 1 data 0xff) liegt am can-rx an, an can-tx tut sich nichts ... danke michael
