Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR CAN Teinehmer gezielt ansprechen
Autor: Marco (Gast)
Hallo alle zusammen
Was den CAN-Bus angeht, stehe ich noch ganz ganz weit am Anfang. Ich
habe noch  einige Verständnisprobleme mit der Abarbeitung von Anfragen.
Bsp. Bus mit mehreren Knoten , die alle eine Temperatur Messen können.
Beim I2C war es ja so, da habe ich gesagt "Start-Adresse,lesen - was
will ich lesen-Stop". Und dann hat ja genau der adressierte Teilnehmer
seine Info zurückgesendet.
Wie läuft denn das nun beim CAN. Ich möchte jetzt meinetwegen genau vom
Tempfühler im Badezimmer die Temperatur wissen, und nicht die vom
Tempfühler im Gewächshaus. Wenn ich jetzt eine Nachricht verschicke "ID
- lesen" dann hören ja alle mit. Wenn jetzt nur der Tempfühler im
Badezimmer antworten soll, muss dann die Id der Anfrage nach der
Temperatur im Bad eine andere sein, als die ID der Anfrage nach der
Temperatur im Gewächshaus?
Das heißt, brauche ich bei 20 verschiedenen Tempfühlern (rein
theoretisch ;-)) 20 mal die ID (1=TempS1 , 2=TempS2... usw) oder wie?
Bedeutet das auch, dass mein BUS bzw dessen Teilnehmer zusammen, bei
11bit ID genau 2048 verschieden Befehle "versteht"?
So, dass wäre das erste Unklare. Nun noch eine zweite Sache ... vorerst
Mein Testbus besteht aus 3 Knoten
(MAX232<->ATmega8<->MCP2515<->PCA82C250) und  die ganzen Teile dafür
kommen hoffentlich in den nächsten Tagen und dann lege ich los mit
probieren.
Aber... jetzt kommts :-),im dem Datenblatt des AT90CAN128 (ist mir für
den Anfang zu umständlich zum Testbordaufbau) bin ich über den Begriff
"Pages" gestolpert. Was sind denn nun wieder die Pages? Ist das eine
Ablage, wenn mehrer Datenpakete in schneller Folge kommen? Da würde mir
die grobe Info erstmal reichen, da meine ersten Gehversuche bestimmt
keine gewaltigen Datenmengen bewegen werden.
Danke im Voraus
Marco
Autor: Martin (Gast)
Bei CAN läuft nichts über Adressen, sondern über Nachrichten IDs.
Du kannst zwei verschiedene Wege gehen:
1) Remote : Dabei Sendet der "Master" an alle - "Ich brauche die
Nachricht mit der ID xxx". Dies interessiert aber nur einen einen deiner
Teilnehmer, und der schick darauf hin den Temperaturwert mit der
Nachrichten ID xxx zurück.
2) Jeder Sensor schickt in regelmäßigen Abständen die Temperatur über
den CAN-Bus. Jeder Sensor schickt dabei den Wert mit einer
unterschiedlichen ID. Jeder CAN-Bus Teilnehmer kann das empfangen wenn
der lust dazu hat. Anhand der ID kann der Empfanger feststellen welche
Temperatur gemeint ist.
Autor: Marco (Gast)
Ah jetzt ja!
Ich habe in der Zwischenzeit noch die CAN Doku auf der seite Kvaser.com
durchgelesen und bin danke der "Summeries" gut hintergestiegen.
Das heißt für mich, dass ich, wenn ich 10 gleiche Temperatursensoren
baue, alle mit der selben Software  füttere, ich ihnen per Dipschalter
oder weiß der Geier wie mitteilen muss, Du bist jetzt der Sensor aus dem
Bad und Du der Sensor im Gewächshaus und dementsprechend  verpackt der
eine Sensor seine Temperatur mit der ID X und der andere Sensor seine
Temperatur mit der ID Y. Liegt nun auf dem Buss die ID Y wissen alle,
das ist die Temperatur aus dem Gewächshaus.
Super, wieder einen Schritt weiter.
Das bedeutet, wenn ich demnächst in der Firma das geile sech-Achs-System
von Trinamic vor mir zu liegen habe ( wird erstmal mit der passenden
Software und Schnittstelle von Trinamic betrieben), kann ich, wenn ich
weiß, welche ID welche Daten enthält, das ganze auch über einen kleinen
Atmel steuern.
Vielleicht ergibt sich ja auch noch eine Antwort auf die Geschichte mit
den Pages.
Falls nicht mehr heute, schönes WE.
Autor: sniper (Gast)
@Martin:
"Remote : Dabei Sendet der "Master" an alle"
ist etwas mißverständlich ausgedrückt, denke ich.
1. Es gibt keinen Master. CAN ist ein Multimaster Bus, die Chips
arbitrieren.
2. Es gibt kein "an alle"
3. Ein Knoten muss nicht zwangsläufig per Remote Transmit Request (RTR:
nur CAN ID keine Daten) zum Senden aufgefordert werden. Das kann auch
mit beliebigen anderen IDs gemacht werden - die Software hats in der
Hand.
So wie bereits dargestellt, werden lediglich Nachrichten mit eindeutigen
IDs versendet. Ob eine Nachricht ein "an alle" (also ein Broadcast) ist,
hängt davon ab, wie das Bus-Protokoll definiert wurde.
Sinnvoller Weise benutzt man die ID Bits, um Knoten-IDs und Broadcasts
zu codieren.
