Hallo, ich habe erfolgreich eine SD-Karte mit Roland Riegels Sourcecode (vielen Dank!) zum Laufen gebracht und das Schreiben und Lesen der SD-Karte funktioniert sehr gut. Allerdings habe ich bis jetzt aber noch keinen Empfangspuffer für die anfallenden Daten während eines Schreibzugriffs auf die SD-Karte gefunden. Mein Problem ist, dass bei der Kommunikation über ein Terminalprogramm alle Zeichen, die an den Atmega gesendet werden, zwar ganz normal auf die SD-Karte geschrieben werden ABER wenn man einen Block von Daten sendet (z.B. alle Buchstaben von a-z: das sind 26, der Empfangspuffer für die Daten ist aber standardmäßig nur 24 lang), dann werden die Daten, die nicht mehr in den Empfangspuffer passen einfach ignoriert. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, diese trotzdem zu erfassen? Hat jemand eine Idee, wie man den Sourcecode dahingehend anpassen muss? Oder ist sowas schon vorhanden und ich habe einfach eine solche Einstellungsmöglichkeit übersehen? (Eine Vergrößerung des Empfangspuffers löst das Problem ja nicht, da die Daten erst auf die Karte geschrieben werden, wenn der Puffer voll ist.) Vielen Dank
