Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik usart per software gekillt?
von Bernd S. (mms)
kann man eigenltich einen USART per Software killen? So dass man gar
keine Möglichkeit mehr hat einen string zum HyperTerminal zu übertragen?
Ich hatte ein sehr seltsames problem: hab ein globaleas struct array
definiert und wollte es initializieren - das programm lief zwar noch
(kein data abort etc. error oder warnung) aber über die USART
schnittstelle kam kein laut...
jetzt hab ich ein ganz einfaches programm getestet, welches nur die
usart überprüft und wieder kommt gar nichts an... das programm an sich
funktioniert aber.
Ich arbeite mit dem AT91RM9200 Controller - kennt jmd solche Probleme
mit USART? die serielle Schnittstelle lief zuvor sehr gut und stabil
Bernd
von Peter D. (peda)
Welche UART, die vom PC oder die vom ARM?
Beim PC kann es vorkommen, daß ein Programm vor Beendigung die UART
nicht wieder freigegeben hat -> Abhilfe: Neustart.
Peter
von Bernd S. (mms)
der USART vom ARM - einen Neustart hab ich schon gemacht, hat aber
leider nichts gebracht.
Bernd
von Bernd S. (mms)
scheinbar läuft bei dem controller gar nichts mehr - die beiden
angeschlossenen LEDs kann ich auch nicht mehr aktivieren...
das ist echt crazy...
Bernd
von Johannes M. (johnny-m)
Was für nen Pegelwandler hast Du zwischen den Controller-Anschlüssen und
der PC-Schnittstelle? Ist der noch intakt?
von Bernd S. (mms)
ok die leds sind jetzt doch an - aber es dauert alles sehr lange
in meinem programmcode werden zu allerst die leds aktiviert - und das
dauert schon mächtig lange (was nicht gewöhnlich ist) - einige sekunden.
von Bernd S. (mms)
die leds blinken nur noch kurz auf (obwohl sie eigentlich die ganze zeit
aktiviert sind...) - der RS232 Wandler ist ok
von Bernd S. (mms)
ein widerstand hat sich komplett verschoben auf der platine... vll ist
dass das problem (leider hab ich keinen schaltplaon von diesem board)...
aber wie heiß muss sowas werden, dass sich ein widerstand von seinen
lötpads trennt?
Bernd
von Düsentrieb (Gast)
190°..220°
von Magnus Müller (Gast)
> lötpads trennt?
> Bernd
Foddo machen und zeigen.
von Bernd S. (mms)
leider keinen fotoapparat da - aber der widerstand ist ein smd
widerstand 0402 und eigentlich ist um satte -70° gedreht... auf der
einen seite ist der widerstand mit hoher wahrscheinlichkeit an GND
angeschlossen, bei der anderen weiß ich es nicht...
allerdings sind die lötpads sehr spärlich ausgelegt worden...
von Bernd S. (mms)
der widerstand ist anscheinend nachträglcih hinzugefügt worden (war auch
nicht defekt - zeigt noch den richtigen wert an)...
kann ich trotzdem von einem hardware-fehler ausgehen? ein über das JTAG
Interface kombilierte Programm läuft (ohne data abort etc.) und kann
auch übertragen werden - Breakpoints kann ich auch setzen und die werden
auch erreicht...
Alles was mit der Peripherie zusammenhängt funktioniert leider nicht -
ich bekomm keine Pakete über die Ethernet Schnittstelle, alle beide
RS323 Schnittstellen funktionieren nicht und die angeschlossenen LEDs
blinken nur einem kurz auf, wenn man sie aktiviert.
Hat da jmd Ideen was ich noch überprüfen sollte?? Die PLL und Quarz
läuft stabil.
Bernd
von Falk B. (falk)
@ Bernd Schuster (mms)
Stromversorgung.
> Die PLL und Quarz
>läuft stabil.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART
MFG
Falk
von Bernd S. (mms)
die Stromversorgung ist konstant dar - sonst könnte ich ja nicht während
des ablauf des programms debuggen...
>> Die PLL und Quarz
>>läuft stabil.
>http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkl...
was mich am meisten stört (und da ist glaub ich der wurm drinnen) ist,
dass nicht mal zwei direkt über einen widerstand angeschlossene LEDs an
bleiben (sondern nur kurz aufblinken)...
Das wird sicherlich auch bei der RS232 und Ethernet Schnittstelle das
problem sein... aber warum? die Pullups sind deaktiviert / ansonsten
würde ich kein aufblinken sehen...
Bernd
von Bernd S. (mms)
die LEDs kann ich auch nur einmal aufblinken lassen, nicht mehrmals
hintereinander... indem ich z.b. eine wait() Funktion dazwischen setze
Bernd
von Bernd S. (mms)
hab grad mal einen internen timer ausprobiert, und dessen Interrupt wird
nie ausgelöst -> sprich die Clock dazu fehlt (Weil der code auf jeden
fall funktionieren müsste - hatte ich schon mal getestet)...
wie kann ich testen ob der Quarz (extern) defekt ist? In diesem
Controller gibt es eine PMC Peripherie-Clock für gewisse Sachen, wie
USART, Ethernet, Timer etc. - für alle Sachen funktioniert diese nicht
mehr.... Der Prozessor besitzt insgesamt zwei externe PLLs und zwei
Quarzen (einen mit ca. 18MHz und einen Uhrenquarz - bei dem getesteten
Timer handelte es sich um den ST Timer, der auf den Uhrenquarz
basiert...
Bernd
