Forum: FPGA, VHDL & Co. CPLD Taster intern entprellen
Autor: Jens (Gast)
Hallo alle zusammen,
hat jemand von euch schon mal einen Taster intern in einem CPLD
entprellt?
Ich hatte daran gedacht einen Takt von 100Hz vorzugeben und diesen dann
zusammen mit dem Taster auf ein UND-Gatter zu geben und somit die Taste
zu entprellen. Nun schaltet das CPLD entweder gar nicht oder immer noch
2-3mal oder mehr.
Oder wie entprellt ihr eure CPLD-Taster?
MfG Jens
Autor: reiner (Gast)
das mit den 100hz ist schon mal gut.
taster einlesen, wert speichern, beim nächsten takt wieder einlesen und
mit dem alten wert vergleichen. hat sich der zustand geändert (low -->
high) dann ist die taste gedrückt, ansonsten bei (high --> low)
losgelassen...
mfg
Autor: Thomas Hertwig (mac4ever)
@reiner
Naja, aber wirklich entprellt ist der damit auch nicht oder ? Wenn der
Eingang einige Mal rumzappelt, dann erkennst Du mehrere Tastendrücke.
mechanisches prellen dauert normalerweise nur ne ms oder so... im
schlimmsten fall verpasst du das einschalten um 10ms, dann ist nämlich
das prellen definitiv vorbei...
Autor: Jens (Gast)
Hi reiner,
wie genau würdest du dn Zustand speichern? Dafür brauche ich doch mit
Sicherheit 2 Flipflops oder soagr drei? und wie sollten die geschaltet
werden?
Danke für eure schnellen Antworten
Mfg Jens
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Jens (Gast)
Da CPLDs eher wenig Logikresourcen haben würde ich keine Entprellung mit
Logik machen sondern Old School in Hardware.
Entprellung
Schmitt-Trigger
MFG
Falk
ist schon ne weile her, dass ich mit cplds gearbeitet hab... beschreibst
du die mit vhdl?
Autor: Jens (Gast)
Hi Falk,
ich habe leider nur einen Kurzhubtaster mit einem Kontakt zur Hand und
das mit dem Schmitt-Trigger will auch nicht funktionieren. Das .... CPLD
schaltet schön wie es will. Ich habe genau diese Hardware-Entprellung
schon versucht.
MfG Jens
Autor: Jens (Gast)
@reiner
Nein, mit VHDl kenne ich mich noch nicht aus. Ich bin noch ziemlich neu
in diesem Gebiet und habe mir eine Schematic-File zusammengebaut.
MfG Jens
@ Jens (Gast)
Sind die Eingänge als Schmitt-trigger konfiguriert?
Ausserdem, was soll der Taster denn machen? Was soll dein CPLD machen?
Ich hoffe dir ist klar, dass man so einen Taster NICHT als Taktgenerator
nutzen kann! Denn die Eingänge sind bei AFAIK keinem CPLD als
Schmitt-trigger konfigurierbar. Da muss ein externer ran (74HC14).
> schon versucht.
Dann machst du was falsch.
Falk
Autor: Jens (Gast)
Hi Falk,
ich möchte mir den VGA-Generator von Ulrich Radig nachbauen und hab das
Ding soweit am laufen. Nur der Taster prellt saumäßig. Daraufhin habe
ich es mit Kondensatoren versucht die Nachschwingungen zu Unterdrücken
und es ging leider nicht. Dann habe ich hier die Schaltung mit dem
Schmitt-Trigger gefunden und mir einen 74HC14 besorgt und das ganze auf
nem Steckbrett genauso aufgebaut und an den Eingang des CPLDs gelegt.
Nun schaltet es nach dem Drücken des Tasters immer noch
"unkontrolliert". Daraufhin habe ich eine monostabile Kippstufe mit
einem NE555 aufgebaut und auch da das selbe Spielchen. Nun versuche ich
das Ding softwaremäßig zu entprellen.
MfG Jens
@ Jens (Gast)
WAS MACHT DER TASTER?!!!
Hör auf zu murksen und mach es richtig. CPLD und Steckbrett ist kein
gute Kombination, vielleicht hast du einen Wackelkontakt irgendwo.
MFG
Falk
Autor: Jens (Gast)
Der Taster schaltet die Testbilder um. Einmal drücken ein Bild weiter.
Der Taster legt 5V auf den CPLD Eingang wenn er gedrückt wird. Ansonsten
ist der CPLD-Eingang über einen Widerstand nach GND verbunden.
MfG Jens
Autor: Jens (Gast)
Ich habe es über eine interne Flipflop-Schaltung geschafft, dass er
kontrolliert schaltet. Nun muss ich nur noch rauskriegen, dass er bei
einem Tastendruck zweimal schaltet. :-)
MfG Jens
@ Jens (Gast)
Nun, wahrscheinlich wird der direkt im VHDL als Takt verwndet. Schlecht!
Warum machst du es nicht wie 99% aller Anwender und schaltest nach GND?
> Ansonsten
Wie hoch ist der Widerstand? Wenn die internen Pull-Ups eingeschaltet
sind kann das bisweilen daneben gehen. Ausserdem läuft eine Entprellung
in Hardware anders. Siehe Links.
MFG
Falk
Autor: Morin (Gast)
Mal ne Frage als Nichtwissender: Welche Vorteile hat das? (Gegenüber
Taster->5V und Pulldown-Widerstand meine ich). Das müsste doch
eigentlich symmetrisch sein oder?
@ Morin (Gast)
Theoretisch ja, praktisch aber nein.
1.) historisch oft so gemacht weil,
2.) zu TTL-Zeiten Pull-Down tierisch niederohmig sein mussten und viel
Strom gezogen haben (470 Ohm, 1,6mA!, bei Pull-Up nur 40uA!)
3.) die meisten ICs heute (schaltbare) Pull-Up drin haben, nur sehr
selten Pull-Downs
4.) Noch ne Menge uC mit Open Collector Stufen auf dem Markt sind (viel
8051) und dementsprechend eher nach Masse schalten
Mfg
Falk
Autor: Mike (Gast)
@ Morin (Gast)
TTL (Normal oder Schottky) sieht bei offenem Eingang üblicherweise ein
H. Grund ist die interne Schaltung. Wenn man nun den Taster nach Masse
legt, dann kann man sich den Pullup-Widerstand sparen.
Autor: Morin (Gast)
Vielen Dank für die Erklärung!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
