Für den harten Außeneinsatz brauche ich ein wasserdichtes Gehäuse, aber trotzdem ein Schaltmöglichkeit. Erst dachte ich an Taster und Membran, aber auch das ist Aufwand. Dann ist mir der Trick mit der Kapazitätsmessung eingefallen ("Sensortaste"). Schafft es die kapazitive Methode, auf winterlich behandschuhte Finger anzusprechen, aber nicht auf Regen?
@ Heino (Gast) >Schafft es die kapazitive Methode, auf winterlich behandschuhte Finger >anzusprechen, aber nicht auf Regen? ;-) Wenns mal so einfach wäre. Ich würde sagen nein. Es sei denn, man baut eine strenge Timingprüfung ein, sprich die Tastendrücke müssen strengen Zeitkritetien entsprechen (nicht zu lang, nicht zu kurz, bestimmte Abfolge in vorgegebener Zeit etc.) DA kann man sich mal so richtig zum Thema Tasten "entprellen" austoben. Mfg Falk
Heino wrote: > Schafft es die kapazitive Methode, auf winterlich behandschuhte Finger > anzusprechen, aber nicht auf Regen? Sollte kein Problem sein. Für den Handschuh nimmt man eine größere Sensorfläche. Solange der Regen nur aus Tropfen besteht und keinen geschlossenen Leiterzug bildet, sollte es gehen. Man kann auch statt des Absolutwertes den Kapazitätsanstieg und -Abfall detektieren. Peter
IP69 Ex Taster im Stahlgussgehäuse für 900m Tauchtiefe oder was kleines und flaches? Wenn es so flach wie ein kapazitiver sein soll, kann man einen Piezo-wandler als Taster missbrauchen.
@ Peter Dannegger (peda) >Sollte kein Problem sein. >Für den Handschuh nimmt man eine größere Sensorfläche. Wenn man soviel Platz hat! >Solange der Regen nur aus Tropfen besteht und keinen geschlossenen >Leiterzug bildet, sollte es gehen. Wenn sich keine Pfützen bilden können! MFG Falk
Ah, also mal einen Versuch wert! Danke für die Info.
Nimm einfach einen Piezotaster, der ist wasserdicht und wird durch einen Druck von 1-3N auf die Oberfläche und den darunter liegenden Kristall geschalten. Schau mal bei Farnell 9793666 oder direkt bei der Firma Schurter. Gruß Alexander
