Ich suche einen Spannungswandler der 3-12V Eingangsspannung auf 5V Ausgangsspannung wandelt. Strom ist ca. 600mA. Ich habe dazu den LT3436 gefunden. Leider bin ich von der Effizienz nicht gerade begeistert. Die ist naehmlich nur max. 75%. Gibt es bessere Alternativen ? -Hugo
Sowas nennt sich SEPIC-Wandler und geht mit vielen der entsprechenden ICs. Wie bei allen derartigen Wandlern ist der Dreh- und Angelpunkt dabei die Auswahl des Trafos. Der entscheidet am meisten über den Wirkungsgrad. Der Schalter-FET dürfte das zweite entscheidende Bauteil sein. Der IC ist eher unwichtig. Ist das ein Einzelstück oder eine Serie? Falls Einzelstück, ich hatte letztlich einen MAX15004 in den Fingern, fand ich so schlecht nicht.
's gibt auch Trafos in SMD. ;-) [*] Da du sowohl aufwärts als auch abwärts regeln musst, hast du kaum eine andere Chance (außer 2-stufig natürlich, aber das dürfte wirkungsgradmäßig schlimmer sein). [*] z. B. Coiltronics VP1-0102-R, bei Schuricht gelistet
Ein 1:1 Trafo nemmt sich heutzutage auch stromkompensierte Drossel, und ploetzlich muss man nicht mehr selbst wickeln, gibt's Hunderte von Modellen in allen Groessen.
Jörg Wunsch wrote: > [*] z. B. Coiltronics VP1-0102-R, bei Schuricht gelistet Die CMS1...3-Teile hier könnten noch interessanter sein: http://www.hy-line.de/co/power-components/produkte/passive-bauelemente/coiltronics/speciality/index.html
sechszweisechs wrote: > Ein 1:1 Trafo nemmt sich heutzutage auch stromkompensierte Drossel, und > ploetzlich muss man nicht mehr selbst wickeln, ... Ob diese Kerne aber mit gutem Wirkungsgrad Energie transformieren können, steht auf einem anderen Blatt. Außerdem musste die auch erstmal in SMD finden.
Und genau für diesen Zweck ist sie auch gedacht. Gibt man da DC drauf,
kommt der Kern sehr schnell in die Sättigung.
Habe nun den LM3478 als Sepic Wandler ins Auge gefasst. Einen Trafo braucht man dafuer aber nicht, sondern zwei Einzelspulen von je. ca. 4.7uH. Leider steht im Datenblatt nichts grossartiges zum Wirkungsgrad welcher vermutlich von den externen Komponenten abhaengt. Kann mir jemand sagen auf was man bei Spulen, FET und Koppelkondensator achten sollte um einen moeglichst hohen Wirkunggrad zu bekommen ? Danke -Hugo
Hugo Miller wrote: > Habe nun den LM3478 als Sepic Wandler ins Auge gefasst. Einen Trafo > braucht man dafuer aber nicht, sondern zwei Einzelspulen von je. ca. > 4.7uH. Datenblatt: ``... Using two discrete inductors allows use of catalog magnetics, as opposed to a custom transformer. The input ripple can be reduced along with size by using the ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ coupled windings of transformer for L1 and L2.'' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Das heißt, die Variante mit dem Trafo bleibt trotzdem nicht uninteressant. > Leider steht im Datenblatt nichts grossartiges zum Wirkungsgrad > welcher vermutlich von den externen Komponenten abhaengt. Ja, das dürfte das wesentliche sein. > Kann mir jemand sagen auf was man bei Spulen, FET und Koppelkondensator > achten sollte um einen moeglichst hohen Wirkunggrad zu bekommen ? Naja, bei der Suche nach dem Datenblatt bin ich gleich noch über eine Appnote von Natsemi gestolpert. Habe nicht reingeguckt, aber da solltest du dich auf jeden Fall umsehen. Beim Kondensator wirst du im hier interessierenden Frequenzbereich nicht viel falsch machen können. ;-) Die Spulen dürfen vor allem nicht in die Sättigung geraten, und der FET muss seine Gatekapazität schnell genug umladen können. Aber so viel Leistung brauchst du eigentlich nicht, d. h. du müsstest mit einem nicht zu großen FET ja auskommen. Ich würde das erstmal als Brettaufbau durchmessen.
Die Appnote habe ich auch gefunden. Das ganze scheint mir ziemlich teuer zu werden. Der vorgeschlagene FET kostet 3 USD, der LM3478 ist auch nicht der billigste (2.50 USD). Zusammen mit 2 Spulen fuer vermutlich 1 USD kostet die Schaltung gut 7 USD, gute Glaettungskondensatoren mal nicht dazugerechnet. Gibt es da nicht eine guenstigere Loesung ?
Trafo ist evtl nicht nötig. Wie wäre es mit einem Inverter? Der kann Step-Up und Step-Down mit einer Drossel. Allerdings ändert sich die Polarität.
Die stromkompensierten Drosseln gibt es natuerlich in SMD und es gibt sie in 2 Ausfuehrungen. Mit Sektorwicklung, da sind die Wicklungen auf eigenen Sektoren, haben eine hohe Isolation und eine tiefe Kopplung. Die andere Moeglichkeit ist mit Bifilarwicklung, da sind die Drehte aufeinander, die Isolation ist der Lack dazwischen und die Kopplung ist sehr hoch. Natuerlich gibt man da keinen DC drauf. Gehen sehr gur.
