Konkret zu http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/3/3c/Relais_mosfet.png Warum brauch ich den Transistor ? Den Buz11 kann ich doch direkt mit 5 V Versorgen da er ja nach Datenblatt bei 4V schon voll durchschaltet ?!!? Gruß Danke !
@ Tommy (Gast) >Warum brauch ich den Transistor ? Den Buz11 kann ich doch direkt mit 5 >V Versorgen da er ja nach Datenblatt bei 4V schon voll durchschaltet >?!!? Nein. Erst bei 10V ist er VOLL durchgeschaltet. Bei 5V KANN er bisweilen ein paar Ampere schon schalten, GARANTIERT ist das aber nicht, weil die Schwellspannung (Gate Threshold Voltage) bei MOSFETS starken Herstellungstoleranzen unterworfen ist. Siehe Datenblatt. MfG Falk
Nimm einen LL-Typ (z.B. IRF7413). Da wo im Datenblatt ein maximaler Rdson bei Vgs=4.5V angegeben ist. Da hast du dann Gewissheit bei der Ansteuerung durch einen µC (sofern dieser mit 5V läuft). Gruß Marco
Ja sorry, das "VOLL" war etwas schlecht getroffen - also meinte für ein Relais von 0 bis 200mA ist er ausreichend leitend... also genauso kleinen Widerstand wie bei 10V GS... Gruß ´T.
@ Tommy (Gast) >Ja sorry, das "VOLL" war etwas schlecht getroffen - also meinte für >ein Relais von 0 bis 200mA ist er ausreichend leitend... also genauso >kleinen Widerstand wie bei 10V GS... Für ein 200mA Relais brauchst du einen BUZ11? Artikel bitte nochmal in Ruhe lesen . . . MFG Falk
