Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD Karte Initialisieren
Autor: Gast (Gast)
Hallo
Habe ein Problem mit der Initialisierung einer SD-Karte(FAT16, 64MB,
Panasonic). Ich benutze den Code von Ulrich Radig und einen AT90USB1287.
Wenn ich die Karte nicht im Slot habe bleibt die Initialisierung stehen
(Richtig so!) Wenn ich die Karte nun in den Slot schiebe funktioniert
die Initialisierung bis zur While-Schleife, wo der Command 0 gesendet
wird. Leider 'hängt' er sich dort auf und bricht wegen dem Timeout ab.
Wenn ich nun die gesendeten Werte der SD Karte ausgebe, dann sieht es
wie folgt aus:
Initialisiere SD Karte in SPI-Mode
SENDE Command CMD0
Byte: 63
While schleife verlassen: tmp = 63
Byte: 255
Byte: 5
While schleife verlassen: tmp = 5
Byte: 191
While schleife verlassen: tmp = 191
Byte: 255
Byte: 5
Byte: 255
Byte: 5
Timeout CMD0
Habe mal gelesen, dass eine 5 (MMC_ERR_OPEN_RD) ein Öffnungsfehler beim
Lesen ist. Ist die SD-Karte schon defekt oder liegt der Fehler an einem
anderen Ort?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss
Hier der Ausschnitt aus dem Code:
USART_Sende_String("Initialisiere SD Karte in SPI-Mode\n\r");
uint8_t b;
for (b = 0;b<0x0f;b++) //Sendet min 74+ Clocks an die MMC/SD-Karte
     mmc_write_byte(0xff);
USART_Sende_String("SENDE Command CMD0\n\r");
uint8_t CMD[] = {0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
while(mmc_write_command (CMD) !=1)
   if (Timeout++ > 200)
  MMC_Disable();
USART_Sende_String("Timeout CMD0\n\r");
  return(1); //Abbruch bei Commando1 (Return Code1)
unsigned char mmc_write_command (unsigned char *cmd){
  unsigned char tmp = 0xff;
  unsigned int Timeout = 0;
  //set MMC_Chip_Select to high (MMC/SD-Karte Inaktiv)
  MMC_Disable();
  //sendet 8 Clock Impulse
  mmc_write_byte(0xFF);
  //set MMC_Chip_Select to low (MMC/SD-Karte Aktiv)
  MMC_Enable();
  //sendet 6 Byte Commando
  unsigned char a;
  for (a = 0;a<0x06;a++) //sendet 6 Byte Commando zur MMC/SD-Karte
    mmc_write_byte(*cmd++);
  //Wartet auf ein gültige Antwort von der MMC/SD-Karte
  while (tmp == 0xff)
    tmp = mmc_read_byte();
    if (Timeout++ > 500)
      break;
  usart_write("While schleife verlassen: tmp = %i\n\r",tmp);
  return(tmp);
inline unsigned char mmc_read_byte (void){
  unsigned char Byte = 0;
  SPDR = 0xff;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF))){};
  Byte = SPDR;
usart_write("Byte: %i\n\r",Byte);
  return (Byte);
Autor: Gast (Gast)
Die Karte ist nicht Defekt, kann sie unter Ubuntu ohne Probleme lesen
und beschreiben. Das Problem muss an einer anderen Stelle sein...
Gruss
Autor: Christoph (Gast)
Wie wird die Karte angesprochen? Sehr wahrscheinlich über Hardware-SPI?
Ich hatte das Problem, dass ich meine Karte nicht ansprechen konnte,
solange ich den ISP-Programmer angeschlossen hatte. Evtl. hilft Dir das
weiter.
Gruss
Christoph
Autor: roboterheld (Gast)
wahrscheinlich stimmen deine grundeinstellungswerte für den chip nicht.
prüfe die nach.
ich habe mein kartenprogramm mit bascom geschrieben für eine sd-karte.
alles von hand reingebracht , mit shift right und links und so zu fuss
erstellt. die zeiten sind stoppuhrzeiten und läuft. also es ist keine
zauberei so eine billige karte zum laufen zu bringen.
Autor: Gast (Gast)
Hallo Christoph
Die Karte wird mit der Hardware SPI angesprochen. Über ISP programmiere
ich den uP.
Gute Idee mit dem Ausstecken des ISP. Leider geht es damit aber
immernoch nicht. Bekomme noch die gleichen Ausgaben...
Der uP läuft mit 16Mhz, kann es sein, dass die SPI Initialisierung
fehlerhaft ist?
Gruss
Hier noch die SPI Initialisierung:
DDRB &= ~(1<<PINB3);  // PortB Pin 3 (SPI MISO) -> Eingang
DDRB |=  (1<<PINB2);  // PortB Pin 2 (SPI MOSI) -> Ausgang
DDRB |=  (1<<PINB1);  // PortB Pin 1 (SPI SCK) -> Ausgang
DDRB |=  (1<<PINB0);  // PortB Pin 0 (SPI CS) -> Ausgang
USART_Sende_String("Aktiviere SPI\n\r");
// Aktiviere SPI als Master mit OSC/128
SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR1) | (1<<SPR0);
// Aktiviere doppelte Geschwindigkeit
SPSR = (1<<SPI2X);
Autor: Gast (Gast)
Hallo roboterheld
Mit welchem Datenblatt hast Du gearbeitet? Habe drum noch kein wirklich
gutes gefunden...
Gruss
Autor: Peter (Gast)
Bei manchen Karten muss der SPI-Modus erst aktiviert werden.
Steht hier unter "Initialization Procedure for SPI Mode"
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
Autor: Gast (Gast)
Hallo Peter
Das habe ich auch schon versucht, ergibt aber keinen Unterschied. Ich
bekomme immer das gleiche Resultat.
Gruss
Autor: Gast (Gast)
Kann irgend Jemand die Zahlen deuten?
Habe noch den Schaltplan der SD-Karte und der Code SD.c angehängt.
Vielleicht nützt es etwas...
DANKE!
// AT90USB1287 (16MHz)
//SD.c
#include "mmc.h"
#include "usart.h"
uint8_t mmc_init (void){
uint16_t Timeout = 0;
SPSR = (1<<SPI2X);
int ii;
for (ii = 0;ii<0xff;ii++){};
// Setze MOSI und CS auf 1
PORTB |= (1<<PINB2);
PORTB |= (1<<PINB0);
//Initialisiert MMC/SD-Karte in den SPI-Mode
uint8_t b;
// CS auf 0
PORTB &=~ (1<<PINB0);
//Sendet Commando CMD0 an MMC/SD-Karte (Go_Idle_State)
   MMC_Disable();
USART_Sende_String("Sende Command CMD1\n\r");
//Sendet Commando CMD1 an MMC/SD-Karte
Timeout = 0;
CMD[0] = 0x41;//Commando 1
CMD[5] = 0xFF;
while( mmc_write_command (CMD) !=0)
   if (Timeout++ > 400)
   MMC_Disable();
   return(2); //Abbruch bei Commando2 (Return Code2)
USART_Sende_String("SPI-MODe\n\r");
#if SPI_Mode
//SPI Bus auf max Geschwindigkeit
SPCR &= ~((1<<SPR0) | (1<<SPR1));
SPSR = SPSR|(1<<SPI2X);
#endif
USART_Sende_String("Disable MCC\n\r");
MMC_Disable();
return(0);
//Sendet ein Commando an die MMC/SD-Karte
  MMC_Disable();
  MMC_Enable();
  unsigned char a;
  while (tmp == 0xff)
USART_Sende_String("Timeout Read Byte in (write command)\n\r");
      break; //Abbruch da die MMC/SD-Karte nicht Antwortet
  return(tmp);
//Routine zum Empfangen eines Bytes von der MMC-Karte
  SPDR = 0xff;
  Byte = SPDR;
  return (Byte);
//Routine zum Senden eines Bytes zur MMC-Karte
inline void mmc_write_byte (unsigned char Byte)
  SPDR = Byte;   //Sendet ein Byte
  while(!(SPSR & (1<<SPIF))) //Wartet bis Byte gesendet wurde
Autor: holger (Gast)
Was soll denn der Spannungsteiler an MISO ?
Das ist der Ausgang der SD Karte. Den musst
du direkt an den AVR anschließen. Und wie sind
deine 3V stabilisiert ?
Autor: Gast (Gast)
Shit!!! Der MISO muss direkt mit dem uP verbunden sein!
Habe es korrigiert. Nun findet er die Karte und ich kann weitermachen.
VIELEN DANK FÜR DIE HILFE!!!
Gruss
Autor: Rudolph (Gast)
Also am MISO Spannungsteiler kann es ja wohl nicht gelegen haben?
Nun ja, vielleicht ist der ein wenig nieder-ohmig.
Aber von der SD-Karte zum Controller ist das kein Spannungs-Teiler
sondern ein Pulldown und ein Reihen-Widerstand.
Ein Problem bekommt man ohne Spannungsteiler dann, wenn der Pin vom
Controller aus irgendeinem Grund aktiv gegen +5V geht.
Genauso wie mit dem Spannungs-Teiler an CS der Karte diese immer dann
aktiv geschaltet wird, wenn der Controller im Reset ist.
Die angehängte Schaltung funktioniert auf meiner Platine mit 2 MHz SPI
ohne Probleme, schützt MISO und lässt CS nicht auf GND hängen.
Wobei meine Widerstände in 0805 sind und keine Leitung länger als 1,5
cm...
Im Controller müssen an den Eingängen die Pullup-Widerstände aktiviert
sein.
Autor: Peter (Gast)
das ist doch völlig übertrieben^^, einfach die spi-leitungen direkt mit
dem controller verbinden und ein pull-up an den /CS, --> fertig!
Na klar kann man den Controller auch auf 3V betreiben, was aber,
wenn das nicht gewünscht ist?
Autor: Peter (Gast)
einen pegelwandler-chip nehmen, max1841 oder sowas. :-)
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Einfacher und billiger: 74HC4050. Verträgt Eingangsspannungen oberhalb
Betriebsspannung.
MfG Spess
Blöd, dass in dem MAX1841 nur drei Level-Shifter drin sind und den man
wahrscheinlich nur als Muster bekommen kann.
Und der 74HC4050 ist auch als TSSOP16 (5,1x6,6+ mm) ein wenig klobig.
Autor: Hans Wurst (hans_wurst)
ich habe mich bisher zwar noch nicht mit der Hardware für die SD-card
beschäftigt, jedoch nutze ich sie mit Hilfe des Eval-boards EVK1100 von
Atmel.
Vielleicht hilft dir dessen Schaltplan weiter? Ich füge ihn hier mit
ein. Links oben siehst du die Ausgänge MOSI,usw. vom uP und rechts unten
die Anschlüsse an den card-connector. Die nutzen dort externe pull-up
Widerstände.
Falls dein uP jedoch keinen 3,3V Ausgang hat: laut spec
(http://www.sdcard.org/about/memory_card/pls/Simpli...)
darf die card nur max 3,6V erhalten.
Hoffe ich konnte weiter helfen.
Autor: Mario Eduardo (Firma: Vet. med. Uni Wien) (pfeife)
Hi alle,
Ichh abe so wie am Anfang des Thread beschrieben den gleichen Fehler.
Das CMD0 (0x40) kommt korrekt hinüber, die Karte Antwortet auch korrekt,
sonst ginge es ja nicht zu CMD1 (0x41) weiter. Dann kommt auch bei mir
als Antwort die 5.
Wo war jetzt die Lösung des Problems, kann das aus dem Thread nicht ganz
erkennen?! Auch wenn die obige Schaltung ein wenig einfach ist, die 5
bedeutet ja, dass der Chip geantwortet hat.
Mein Adapter ist der von RIBU Elektronik mit integriertem Pegelwandler.
Gruß aus Wien, Mario
