Hallo liebe Elektronikfreunde. Da ich kostenlosen Zugang zu mehreren dBoxen mit defekten 28F320. Kennt jemand eine Seite oder hat jemand eine Bauanleitung für einen passenden Brenner? BX32 und BX40 funktionieren leider nicht. Ein Willem 5 kanns zum Bleistift. Ich hoffe jemand kann mir helfen, da ich mir meine Platinen etc gerne selber ätze und nicht gern teure fertigkits mit Portoaufschlag bestelle . Und lernen tut man jo auch immer was :D Falls mir jemand etwas brauchbares per mail senden könnte wäre ich echt dankbar. Meine Adresse is: dj3nk(at---I-HATE-SPAM---)gmx.de Grüsse Andi
was ich für ein müll schreibe, lol Da ich kostenlosen Zugang zu mehreren dBoxen mit defekten 28F320 habe .......... brauche ich einen passenden Brenner. das hat gefehlt :)
Wie willst du den für uBGA oder TSOP einen Brenner bauen ? Ich glaube kaum das du dafür einen Sockel bekommst. Ich schätz mal das der Flash in deiner DBox über einen im Prozessor enthaltenen Bootloader erfolgt. Besorg dir mal das Datenblatt von dem Prozessor in suche darin nach Bootloader oder ähnliches. Gruss Helmi
Hi, @Helmi, das Problem bei dem Teil ist, das der Bootloader auch in diesem Flash ist, deshalb wird wohl auch der Programmer gebraucht werden, um diesen wieder drauf zu bekommen ;-) @dj3nk, Eingelötet wird sichs schlecht flashen lassen, suche mal nach GALEP, da gibts diverse Adpater auch für diesen Flashtyp. PS: ich hab sowas nicht ;-) Es gibt aber hinundwieder bei eb*y welche die vorgeproggte Flashes dafür anbieten.
Was für ein Prozessor ist denn darin ? Vielleicht hat er ein J-TAG Interface über das könnte man auch ein Bootloader aufspielen Gruss Helmi
Es handelt sich um Nokia Boxen mit 2x IntelFlash. Ja genau da liegt das Problem, der bootloader ist nämlich geschossen, und daher weht auch der Wind. ==> Neuer bootloader muss drauf und fertig. Sockel bzw Adapter etc ist kein Problem, die bekomm ich besorgt. Leider liegen die Boxen nicht hier, so dass ich jetzt nicht reinschauen kann. Was ich eben weiss ist das es ein 28F320 ist. TSOP48. Danke für eure Hilfe !
zur ePayMethode: Ich bin leidenschftlicher DIYler und hätte so auch grosses Intresse am Eigenbau wenn möglich. Ist das bei diesen Flashs denn so anders wie bei anderen Bausteinen das es keinen Plan für einen passenden brenner gibt? ich habe bisher nur einen Brenner 5 nachgebaut und PICs programmiert.
Das ist nicht viel anders als bei anderen Flash Bausteinen. Das Problem ist halt das solche Bausteine nicht auf Programmiergeräten programmiert werden. Die werden unprogrammiert auf die Platine gesetzt und dann entweder über einen Bootloader oder J-TAG bus oder über einen InCircuit Tester programmiert. Ich schätze mal das dein Board beim Hersteller beim sogenannten InCircuit Test von unten über einen Nadelbrett adapter programmiert wurde. Die einzige möglichkeit die besteht ist jetzt eventuell das Flash auszulöten sich einen Adapter zu Basteln und auf einen normalen Programmiergerät zu setzen. Dann müstest du den Programmieralgorythmus auf dem Programmiergerät schreiben.So was fertiges wirst du so kaum finden. Das ist einiges an Bastelaufwand zu treiben. Wenn du schon einen Brenner gebaut hast müstest du den so erweitern das für jeden Pin des Flash ein dementsprechender Anschluss am Brenner zu verfügung steht. Also du müstest für die Addressleitungen,Datenleitungen und für Steuerleitungen jeweils einen Anschluss haben den du per Programm setzen kannst. Wenn du das geschaft hast dann must du den Programmieralgorythmus aus dem Datenblatt in deine Software implementieren. Nur so könnte es funktionieren. Deinen Brenner 5 kenne Ich so nicht. Aber wenn der jeden PIN einzeln setzen kann ist das schon mal eine Vorlage. Gruss Helmi
Ich weiss nicht was Du schon alles an Infos gesammelt hast über die Flashes für die box. Wenn Du das Hardwaremässig hinbekommst, brauchst Du noch den Bootloader, den kann man sich von einer laufenden box auslesen (gleiches Modell). Ein Flash hat 4MByte bei 16Bit Datenbus, die CPU in der box hat 32Bit, deshalb müssen die Daten, die in die beiden Flashes rein sollen, aufgeteilt werden, die ersten 16 Bit in das eine die 2. 16Bit in das andre Flash. usw.
Wenn es eine DBOX2 von Nokia ist dann ist da eine POWER-PC Prozessor verbaut worden XPC823 Hier ist das Datenblatt zu finden. http://www.freescale.com/files/product/doc/MPC823UM.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Reference%20Manuals&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation Dieser Prozessor hat ein JTAG Interface und eine Debugport. Mit diesen beiden Interface's hat nokia den Bootloader in das Flash programmiert. Du muesstes dich jetzt ein JTAG Interface programmieren auf deinem PC (Parallel Port) das die Address und Daten leitungen des Prozessors ansteuern kann. Damit kannst du dann dein Flash neu programmieren. Alles andere halte Ichnicht fuer sehr sinnvoll. Gruss Helmi
Ja das ist zwar schon ein guter (bzw. der richtige) Ansatz aber, ... das ging bei alten Boxen bis Baujahr 96. Danach hat Nokia diese Leiterbahnen für das jtag interface in die inneren layer der platine gepackt, so dass man nicht mehr da ran kommt.
Nein, wie gesagt ab 96 haben die BGA Bauweise eingeführt und die Bahnen in den inneren Layern verlegt.
Ok andere Idee, es gibt ja für die Boxen das IDE Interface. http://www.dboxservice-hallenberg.de/ide.php Wie mir scheint sind an dem Erweiterungsstecker alle Signale zu finden: http://wiki.tuxbox.org/Innenleben und man kann den Onboard Flash abschalten http://wiki.tuxbox.org/Flash_reset und von einem funktionierenden externen booten. Dann ein Upgrade durchführen. Oder ganz dreist gleich über den Stecker versuchen das Flash anzusprechen. Bei mehreren Boxen sollte das schneller gehen als irgendwas zu löten.
