Moin, ich möchte mehrere ICs, zwei Motoren und einen Servo gleichzeitig betreiben. Im Moment verwende ich dazu einen 7-zelligen Modellbauakku und einen 78S05 als Festspannungsregler. Leider ist die Spannung dann aber so instabil, dass der Servo zu zittern beginnt und das RAM Datenfehler produziert. Wie kann man dem am besten beikommen? Sollte man mehrere kleine Akkus verwenden (Gerade beim RAM aber auch beim Servo hat mir das bisher geholfen.) oder einen großen mit mehreren Festspannungsreglern oder funktioniert das auch mit einem einzigen Regler? Was für ein Akku wäre da empfehlenswert? Gruß, Jörn
Hallo, es kann bestimmt nicht schaden dsie Spannungsversorgung für die Motoren und den MC zu trennen. Ansosnten kann evtl ein größerer Kondensator am Spannungsregler Helfen. Eckhard
Akku+ -> Diode -> Elko 220µ -> 78L05. Der Regler versorgt nur den MC, kurze Einbrüche am Akku werden vom Elko geschluckt, Diode verhindert, dass sich der Elko mit entlädt, wenn die Akkuspannung. Je nach Eingangsspannung muss man evtl. Schottky-Diode und low-drop-Regler benutzen. Und auch bei der Masseführung aufpassen!
Hi du mußt aufpassen das die Ströme der Motoren nicht über den digitalteil fließen. D.h. die Masse vom Akku getrennt zum Digitalteil und zu den Motoren führen. Im Prinzip einen "Massestern" und keinen "Massebus" aufbauen. Dann soltest du möglichst keine geschlossenen Ringe bauen da diese Ringe eine Windung bilden in die die Magnetfelder vom Motor ein Spannung induzieren können. Block-C's an den IC's. Wenn du Schalttransistoren für die Motoren verwendest kannst du, wenns keine Probleme mit der Verlustleistung gibt, deren Schaltgeschindigkeit verringern. Matthias
