http://www.pipeline.bayer.de/ http://www.norbertlang.de/pipeline.html Für die "Düsseldorfer Giftröhre" laufen eine ganze Reihe an Enteignungsverfahren. Dafür wurde ein neues Gesetzt geschaffen, welches die Enteignungen überhaupt erst ermöglicht. Ist es nicht erschreckend wieviel Einfluss Bayer auf die Politik hat? Es scheint als wären in der Politik hauptsächlich Marionetten. Laut dem Grundgesetzt kann für das Allgemeinwohl enteignet werden. Hierbei geht es aber nur um das Wohl von Bayer. Die Technik der Pipeline überzeugt mich auch nicht. Ich würde sowas mit einem Rohr-im-Rohr realisieren. Das innere Rohr führt hier das CO und das äussere wird evakuiert. Somit wäre bei einem Leck sichergestellt dass kein CO entweichen kann. Wäre sowas machbar, oder bin ich da ein realitätferner Träumer?
@Stean Wimmer, ohne jetzt das Pipeline-Vorhaben zu bewerten, was Du meinst ist Kohlendioxid (CO2). Das giftige Kohlenmonoxid (CO) ensteht durch unzureichende Luftzufuhr beim Verbennen von Kohlenstoff (Kohle, Holz, Benzin etc). Auch heute gibt es dadurch immer wieder Tote, wenn Amateure an ihren Kaminen/Heizungen rumpfuschen. Wenn ich Deiner Argumentation folge, kann ich auch behaupten, daß hochgiftige Blausäure (HCN) nur aus Wasserstoff, Kohlenstoff und Stickstoff besteht, die für sich genommen völlig ungiftig sind. Ergo ist die Giftigkeit von Blausäure auch übertrieben?
Ist doch aber besser, das Zeug in Röhren zu transportieren als in Tanklastern.
Stefan Wimmer wrote: > Dein > hochgiftiges Kohlenmonoxid ist chemisch nichts als Kohlenstoff und > Sauerstoff. Genau das was du in einem Kamin verbrennst, wenn du dir > einen leisten könntest. Junge, Junge. Du weißt offensichtlich nicht, was du da für einen Unsinn verzapft hast... CO ist ein geruchloses, hochtoxisches Gas, das z.B. durch Mauern durch diffundiert und früher, als die Vorschriften für Kamine noch nicht so streng waren, sogar in Nachbarwohnungen Todesopfer forderte, wenn ein Kohleofen seine Abgase nicht durch den Kamin entsorgte. Die Toxizität beruht auf der viel höheren Affinität des Hämoglobins zu CO, als zu O2. http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenmonoxid#Toxizit.C3.A4t Synthesegas - ein vielbenutzter Rohstoff der chemischen Industrie - besteht zum großen Teil aus CO.
Geringe MEngen an CO sind ungoftig und auch unproblematisch, da die so geundenen Blutzellen nach spätestens 6 wochen ersetzt werden. Geringe Mengen an oxidiertem Hämoglobin hat jeder permanent im Lbut, Auch durch den Strassenverkehr entsteht Carboxylhämoglobin, weil die Abgase sehr viel CO enthalten. Man kann das testen, wenn man als Radfahrer oder Fussgänger länger an Kreutzungen steht und mit Autofahren vergleicht, die die Scheiben zu haben. Der Unterschied des Anstieges ist fast Faktor 2. Meist bleibt es aber im unbedenklichen Bereich. Ein Sonderfall sind plötzlich ausgestossene Mengen: Die Frage ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines zentralen Loches ist, denn aus der Röhre kann ja auch einiges entweichen, wenn es defekt geht. Dann hilft auch Abstellen der Anlage nicht. Das zeigen Unfälle mit angebohrten Gasleitungen. Düsseldorf ist nicht weit weg vom Rheinischen Graben, wo es schon Anfang der 90er ein Erdbeben gab und Gasleitungen defekt gingen. Damals gab es hinderte gefährliche Stellen, die erst behoben werden musste. Wenn sich das was verschiebt, entweichen gleich Tonnen von Gas schlagartig. Soviel kann ein enizger dezentraler Ofen nicht produzieren. Im Gegensatz zum Propan, wo eingeatmete Mengen vielleicht Bewusstlosigkeit auslösen und der Mensch nach Entwichen des Gasses wieder zu sich käme, würde eingeatmetes CO soviel Hämoglobin lahm legen, daß ein in Ohnmacht gegangner ohne sofortige Bluttransfusion stirbt. Ein Unfall mit einer solchen Leitung könnte Hunderte an Toten verursachen.
Bei uns im Dörfle geht die Pipeline direkt neben einer Schule vorbei. Alles sehr Verantwortungslos, was sich da Bayer geleistet hat ...
@Gast, "..daß ein in Ohnmacht gegangner ohne sofortige Bluttransfusion stirbt." Wo hast Du denn den Schwachsinn her? Schwere Kohlenmonoxid-Vergifungen werden durch Beatmung mit reinem Sauerstoff (Sauerstoffzelt) behandelt.
Hmm, 67 Kilometer lang, 25 cm Durchmesser, 13,5 Bar Betriebsdruck, das ergibt ein Kohlenmonoxidvolumen von knapp 54.000 Kubikmeter in der Leitung. Keine Ahnung in wieviele Segmente die Pipeline eingeteilt ist, aber das ist eine Menge Gas. Wenn da ein großes Loch entsteht, dann dürften das einige Tote geben, u.U. ganze Dörfer oder Städte. Die kleineren Lecks dürften absolut kein Problem sein, die sind durch technische Maßnahmen wirklich früh genug zu erkennen. Was gefährlich ist, sind die großen Lecks. Und ja, das Kohlenmonoxid ist deutlich gefährlicher als Erdgas. Übrigens ist Erdgas mit Duftstoffen versetzt, damit es sofort wahrgenommen wird. Meine Vermutung ist, das Kohlenmonoxid in der Pipeline wird sehr rein sein, also ohne Duftstoffe, weil es für die chemische Weiterverarbeitung gedacht ist. Da würden Duftstoffe nur stören.
> Wo hast Du denn den Schwachsinn her? Schwere Kohlenmonoxid-Vergifungen > werden durch Beatmung mit reinem Sauerstoff (Sauerstoffzelt) behandelt. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Das ist Unsinn. schwere Kohlenmonoxidvergiftungen kann man nur mit PEEP-Beatmung behandeln. Aber das ist auch nicht so sehr das Problem. Bei einem Anteil von etwa 1,3% Kohlenmonixid in der Luft, bist Du nach 1 bis 2 Minuten tot. Da nützt auch kein Sauerstoff mehr. Bei geringeren Dosen, so ca. 0,5% Anteil in der Luft, bekommst Du massive Hirnschäden. Die gehen auch nicht mehr weg... Kohlenmonoxid ist ganz schön gefährlich. Z.B. sind technische Defekte in der Fliegerei an der Auspuffanlage von Kolbenmotoren einer der häufigsten Ursachen von durch Technik verursachten tödlichen Unfällen. Schon sehr geringe Kohlenmonoxidmengen reichen aus, dass der Pilot fluguntauglich wird. Und das ganz gemeine daran: Wenn Du davon betroffen bist, merkst Du die sich anbahnende Kohlenmonoxidvergiftung nicht. Du riechst nix und bemerkst keine Veränderung an Dir weil die für die höheren Funktionen nötigen Gehirnteile, die für dieses Bemerken zuständig sind, als aller erstes ausfallen. Kohlenmonoxidvergiftung = praktisch keine Chance.
Stand heute auch groß in der Bild am Sonntag... Wundert mich, dass sie nicht geschrieben haben, dass die Taliban CO erfunden hätten.
@Unbekannter, "Das ist Unsinn. schwere Kohlenmonoxidvergiftungen kann man nur mit PEEP-Beatmung behandeln." Auch mit Deiner PEEP-Beatmung wirst Du bei einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sicher mit einem erhöhten Sauerstoffpartialdruck im Beatmungsgas arbeiten. Falls nicht, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.
@Uhu, wo war da jetzt der Zusammenhang mit dem erhöhten Sauerstoffpartialdruck?
...und endlich bin ich glücklich und zufrieden wie noch nie. Ich habe jetzt mein Haus auf 'ner Atommülldeponie. Ich brauch nicht mehr zum Röntgenarzt, es ist die wahre Wonne. Ich werde täglich "abgelichtet" und strahle wie die Sonne. Mit 30 hängt ein Tränensack voll Bleioxyd am Knie, mit 40 hab ich Zink im Kopf, 50 werd ich nie! Ein HOCH auf den Chemiekonzern, der uns bei Laune hält, mit Sicherheit wird morgen schon mein Plastikei gepellt. Wir halten durch und essen auf, was man uns da serviert, selbst wenn uns die Kartoffel auf der Gabel explodiert! (nach Mike Krüger...glaub ich) MfG Paul
> Auch mit Deiner PEEP-Beatmung wirst Du bei einer > Kohlenmonoxid-Vergiftung sicher mit einem erhöhten > Sauerstoffpartialdruck im Beatmungsgas arbeiten Zu meiner Zeit beim Rettungsdienst habe ich PEEP nur mit 100% Sauerstoff kennengelernt... Das Problem ist doch bei Kohlenmonoxid, vereinfacht gesagt, das Zeug von den roten Blutkörperchen zu bekommen. Dazu muss der Partitaldruck erhöht werden, einmal über 100% Sauerstoff (=5mal höherer Partialdruck) plus PEEP um noch mehr Wums zu erzeugen. Wenn ein Patient PEEP-Beatmung, z.B. nach Kohlenmonoxidvergiftung, benötigt, ist, banal gesagt, die Kacke eh am dampfen.
@Unbekannter, also doch Beatmung mit reinem Sauerstoff, oder habe ich etwas anderes in meinem Posting um 15:56 behauptet.
