Vorneweg: ich habe keine Ahnung von Elektronik. ;-) Kontext: ich moechte das X-Ray On Signal von einem CT-Scanner mit einem Laptop über die Parallele-Schnittstelle einlesen. Das Programm für die parallele Schnittstelle steht, wenn Pin 11 auf GND liegt bekomme ich das Signal im Programm. Bisher wollte ich ein 24V Signal am Scanner abgreifen und dann mittels Relais Pin 11 über einen Widerstand 220 Ohm direkt mit GND verbinden (ich hatte schonmal einen Beitrag hier dazu). Das funktionierte auch tadellos, bis auf die Tatsache, dass das 24V-Signal am Scanner zwar laut Schaltplan vorhanden sein muesste, aber dann nicht zu finden war.... Frage: Es gibt eine Leuchtanzeige am Scanner für das X-Ray On Signal, die Idee ist mittels Photodiode dieses Leuchtsignal (ist eine LED) zu benutzen, um dann Pin 11 auf GND zu legen ... Nur was für eine Leuchtdiode nehme ich? Kann ich direkt die 5V aus dem Parallelport für die Diode nutzen oder muss ich mittels externer Spannungsquelle die Diode ansteuern und dann wieder über ein Relais Pin 11 auf GND legen. Könnte mir jemand grob (oder besser etwas genauer) sagen, was jetzt die beste (und schnellste) Lösung dafür ist. Vielen Dank, Mumme
Diese Leuchtdiode am Scanner durch einen Optokoppler ersetzen. Der Transistor im Optokoppler kann dann einen Eingang des LPT auf Masse ziehen.
fang bloss nicht an mit fotodioden rumzueiern benutze doch einfach das signal von der led (betriebsspannung LED) und einen windowdiscriminator (grundschaltung operationsverstärker ) denn durch den op hast du einen sehr hohen eingangswiederstand deines "schaltes" und belastest die led nicht. das ganze funktionirt aber nur wenn beide geräte die gleiche masse haben aber wenn du mal schreibst was genau du vor hast dann kann dir bestimmt besser geholfen werden
An das Signal von der LED komme ich aber nicht ran, da ich dafür am CT Gerät rumschrauben müsste, was ich aber nunmal nicht darf. Was soll ich noch genauer über das Vorhaben schreiben? Ich brauche für ein spezielles Rekonstruktionsverfahren halt den genauen Zeitpunkt, wann die Bilder aufgenommen wurden, und das geht über das X-Ray On Signal vom Scanner. Das oben beschriebene Ausgangssignal mit 24V ist leider nicht vorhanden und so bleibt die einzige Möglichkeit die Leuchtanzeige am Scanner zu nutzen, die immer an geht, wenn gescannt wird, sprich Bilder aufgenommen werden. Ich darf aber nicht einfach den Scanner aufschrauben und daran rumlöten ... würdet ihr als Patienten wohl auch nicht so toll finden. ;-) bleibt also Fotodiode. Die LED muesste so ungefähr alle 0.75s für 0.25s angehen. Ich will dann (mittels Fotodiode) ein Signal über den Parallelport am Laptop einlesen. Die Software um den Paralleport abzufragen habe ich. Die einfachste Art ein Signal zu bekommen, scheint Pin 11 auf Masse zu legen, indem man es z.B. einfach über einen Widerstand mit Pin 25 verbindet. Wie kriegt man das am einfachsten mit einer Fotodiode hin, und welche Fotodiode nehme ich?
@ Mumme (Gast) >werden. Ich darf aber nicht einfach den Scanner aufschrauben und daran >rumlöten ... würdet ihr als Patienten wohl auch nicht so toll finden. >;-) Verständlich ;-) >bleibt also Fotodiode. Nein, Phototransistor. Die haben merh verstärkung, für deine Anwendung ideal. >Die LED muesste so ungefähr alle 0.75s für 0.25s angehen. Ich will dann >(mittels Fotodiode) ein Signal über den Parallelport am Laptop einlesen. >ein Signal zu bekommen, scheint Pin 11 auf Masse zu legen, indem man es >z.B. einfach über einen Widerstand mit Pin 25 verbindet. Nicht Ganz. Da Läuft unter dem Titel Open Collektor, wobei hier eben ein Phototransistor zum Einsatz kommt. Ausgangsstufen Logik-ICs Nimm mal 10 KOhm gegen +5V, die kannst du mit den Ausgangsbits D0..D7 am Parallelport erzeugen. >Wie kriegt man das am einfachsten mit einer Fotodiode hin, und welche >Fotodiode nehme ich? Such dir den schönsten Phototransistor aus, der mechanisch am besten zu dir passt. http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3045; MFG Falk
