Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik defekt???
von Thomas (Gast)
ich bekomme vom AVR Studio 3.55 beim Flash eines AT90S443 immer die
folgende Fehlermeldung.
Reading FLASH input file.. OK
Setting device parameters, serial programming mode ..OK
Entering programming mode.. OK
Reading FLASH using block mode.. 100 % OK
WARNING: FLASH contents differs from file.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
ich habe auch noch einen anderen ausbrobiert. Die Fehlermeldung ist
eine andere.
Entering programming mode.. FAILED!
beide AVR´s haben vorher funktioniert!
hat da vieleicht einer eine Vorstellung wo hier das Problem liegt???
oder sind beide hinüber???
von Dirk Schlage (Gast)
Ich hatte bei meiner letzten Schaltung auch so ein
Programmier-Problem,
bei mir hat es sich als ein Fehler in der Reset-Logik meiner Schaltung
herausgestellt. (Der Kondensator am Reset ging nicht Richtung Masse.)
Prüf doch mal in die Richtung, evtl. auch Programmierpins, zusätzlich
anderweitig in der Schaltung verwendet werden.
Servus
   dIrk
